aitras Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Чем лучше то? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shemopay Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Звуком! Для меня лампа звучит лучше чем полупроводники 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр мики Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Посоветуйте, как в домашних условиях определить «слабое» звено в цепочке Оптический выход материнки m5a97 evo2.0 - оптический кабель ProLink Optical Toslink 3 м – приемник FC684205R. Выше 96 кгц не передает. Стоит ли гнаться за 192 по оптике? Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Александр мики 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vadia F Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Не передает или не принимает? 1 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр мики Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Так в том то все и дело, я не знаю, материнка не передает, цап не принимает, или кабель барахлит. связи нету, шипит, хрипит и все. по коаксиалу 192 четко идет. Поэтому и прошу света, ка определить? что менять. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Александр мики 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ditter Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 не совсем понятны ваши страдания, приемник потока один и тот же, отличия только в способе передачи, если кокс работает то гальваническую развязку вы по идее имеете (если разьем кокса на цапе не сидит на корпусе )) З.Ы, бывает еще так что оптический кабель купленный по дешевке тупо не плотно садится в гнезде. а если приложить немного усилий то звук появляется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр мики Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Забыл сообщить о набитых шишках. У WM8741 нога под номером 22 отвечает за режим работы 44/96/192. Эту ногу ни в коем случае нельзя оставлять висящей в воздухе (состояние Z). Этим мы задаем режим работы 192. ЦАП будет воспроизводить все форматы до 192 включительно. Звук будет как из ж… при воспроизведении всего что ниже 192. Необходимо задавать правильный режим ножкой 22. В принципе при задании режима 96 , все что до 96 играет отлично. При переключении с 44 на 96 и обратно при воспроизведении потока 44 кгц разницы в звуке нету , а при переключении на 192 звуку сразу хана. Возможно это и есть причина немногих негативных отзывов об этой серии микросхем. Временно поставил ручной переключатель режимов. Теперь буду думать, как собрать схему, которая бы распознавала что на входе ЦАПА (на входе 8805) , и выдавала бы три сигнала – 44/96/192. Если кто то, где то видел пример реализации, или намек, поделитесь пожалуйста информацией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunnel Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 намек http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php 0 С Уважением, Павел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Да тут только микроконтроллер поможет))). Других вариантов не вижу. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста. Есть аппарат VOLTA DSP 2x6. Есть большое желание приделать к нему цифровой вход SPDIF, схемы VOLTA не нашел. Есть только фото. Входная часть VOLTA DSP 2x6 выполнена на РСМ 1804. Для организации цифрового входа была приобретена на ebay плата ak4113 SPDIF к I2S конвертер (например http://www.ebay.com/...fcAAOSwHnFVjPh3). Теперь вопросы: при подаче питания и сигнала ak4113 SPDIF к I2S конвертер, должен ли индикатор показывать что-то (№ входа и частоту сигнала)?, а то индикатор светится, но ничего не показывает. MCLK это входной или выходной сигнал для ak4113 SPDIF к I2S конвертера? Нужен ли MCLK для VOLTA DSP 2x6? Ну и как все это соединить, что бы работало? Даташиты пробовал читать, но так как в теме ноль, ни чего не понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Теперь вопросы: при подаче питания и сигнала ak4113 SPDIF к I2S конвертер, должен ли индикатор показывать что-то (№ входа и частоту сигнала)?, а то индикатор светится, но ничего не показывает. Думаю эти вопросы лучше задавать продавцу. MCLK это входной или выходной сигнал для ak4113 SPDIF к I2S конвертера? Выходной. Нужен ли MCLK для VOLTA DSP 2x6? А как же без него. Ну и как все это соединить, что бы работало? Нужно выяснить какой формат потока установлен у PCM, сделать такой же формат у AK4113 и подать на I2S вход PCM сигнал с платы AK 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр мики Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 pryanic как думаете, вариант – аппаратно переводим частоту в аналоговый сигнал, далее компаратор, сравниваем и выдаем сигнал о превышении, к примеру, 48 кгц и 96 кгц. Двух сигналов будет достаточно для конфигурирования самого цапа. Прокатит? Нет желания вспоминать как контролеры программировать, хочется еще проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Если я правильно понимаю DATA, BCK, LRCK, с выхода ak4113 конвертера можно подать на выходы РСМ 1804 VOLTA соответственно. Но куда подавать MCLK с выхода ak4113 не понятно? Ведь выхода MCLK с РСМ 1804 нет, наоборот System Clock подается на 18 ножку я так понимаю с задающего генератора на фото VOLTA DSP справа? Еще имеет ли значение в каком режиме РСМ 1804 Slave mode или Master mode? Я так понимаю ak4113 конвертер работает в режиме Master mode, т.к. у него только выходные сигналы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Чего-то я проглядел. Но ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ ДАТАШИТА НА 1804. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Внимательно прочитал, ни чего не увидел, или вы имеете в виду что это АЦП, так в том и смысл что бы приделать цифру, извините. если что не так . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Как вы планируете к АЦП приделать цифровой вход? Поясните ход мыслей) 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 В общем смысл был такой, с РСМ 1804 идет I2S сигнал, с ak4113 SPDIF к I2S конвертер тоже идет I2S сигнал, один другим подменить, ну это в общем, а вот конкретно как…. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Теперь понятно. Ну тогда надо смотреть участок платы на котором расположен непосредственно ЦАП и там врезаться в шину I2S. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Там стоит DSP процессор, а уже после него 6 шт. цапов, поэтому если врезаться то наверно в АЦП, непонятно куда подавать MCLK? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Какие чипы ЦАП установлены в устройстве? 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 PCM1730E 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Я так понимаю задача стоит переделать процессор в ЦАП? В этом случае лучшим вариантом будет "врезаться" в шину I2S непосредственно у микросхемы ЦАПа, т.к. DSP в этом случае "черный ящик". 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Наверно надо было сразу мне ясно написать. VOLTA DSP используется в качестве 3 полосного цифрового кроссовера для акустики. Сейчас схема такая: компьютер-цап-VOLTA DSP (причем внутри VOLTA DSP сигнал из аналога опять в цифру преобразуется, а на выходе VOLTA DSP опять аналог). То есть имеем лишнее звено преобразования, надо сразу сигнал с компьютера в цифру и сразу в DSP процессор. Как то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот так-то и надо было разговор начинать. В этом случае действительно необходимо смухлевать и вместо сигнала с АЦП на DSP подать сигнал с приемника SPDIF. Необходимо только разобраться с тактированием DSP. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
251946 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Вот с тактированием DSP и куда подключать MCLK c конвертера моих знаний не хватает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
