Делаем ЦАП
Подтяжки на S0, S1 нет
А как тогда переключать входы? А если нет usb входа то вывода 5,6 просто не задействуем,или ставим на землю?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
heco700 схема отличная , запустилась сразу без проблем , запорол я ее сам экспериментами с опт.входом по неопытности , звучание понравилось. Если печатка без косяков то 100 процентов запуститься сразу. Сейчас жду DIR9001 по почте .
Ещё понравился проект "несложный цап на мультибитнике" от Waso. Но в наличии как назло нет PCM1796. Можно ли её заменить на 1794,или 1798 с небольшой переделкой ПП ? И плата несложная в изготовлении..
С ув. Владимир
Подскажите пожалуйста надежные и проверенные интернет магазины где за приемлемую цену можно выписывать такие микросхемы как DIR9001,AD1853,TDA1541 и им подобные ( короче для ЦАП).Крайний раз выписывал через ЧИП и ДИП, конечно доставка быстрая ,но цены завышены.
На веге в "толкучке" порой встречаются микрухи. Сам там сейчас присмотрел 1794 или 1798.На ней тоже думаю попозже собрать . И потом упорно слушать оба варианта,на АД1853 и РСМ..,чтобы найти "свой" звук наконец :yes:
С ув. Владимир
Из проверенных и надёжных- Элитан, ни разу не подводили. Подешевле- найти на Вегалабовской толкучке. Правда, ассортимент там сейчас не всегда большой+ поуходили многие украинские продавцы.
Изменено пользователем Витёк
Можно. Только даташит внимательно изучите.
Чувствую наверчу я самостоятельно переделывать плату под них. Опыта н0ль в цапах..
С ув. Владимир
С PCM1796 по выводам 1:1 совпадает только PCM1792 . Я её ставлю и ничего менять в обвязке не нужно? С 1794 голова разболелась от всех этих новых слов и обозначений..
С ув. Владимир
Если есть где купить, то да. Но у нее выходной ток в два раза выше. Выходную часть надо как тут делать - http://www.diyaudio....ticle/a-39.html
Или применить более мощные ОУ.
У PCM1792 самый лучший встроенный ЦФ во всей серии 179X.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Хочу оставить так же как у Waso,с буфером на транзисторах,только вместо 2134 поставлю AD825,она же подойдёт?
С ув. Владимир
Скорее всего да. Номиналы резисторов в преобразователе ток-напряжение только надо уменьшить в два раза.
Не, только те, что на 820 Ом. Уменьшить чтобы сохранить такое же выходное напряжение.
Потому что выходное напряжение на выходе первых ОУ (которые и занимаются преобразованием тока в напряжение) равно -IвыхPCMRОС
Ток у PCM1792 в два раза больше, чем у PCM1796, поэтому и резистор уменьшаем.
Понял,спасибо. Осталось тот редкий стабилизатор на 3.3 вольта найти на reg102u33 и можно приступать к сборке. Плату вытравить займёт полчаса. Параллельно домотал к нему ТОР ватт на 100 и придумываю аккуратную плату БП.
С ув. Владимир
Тогда плату пока не буду вытравлять,пока поищу замену.
С ув. Владимир
Перелопачиваю китайский ЦАП АК4399 на красной печатной плате. Допустим ли разброс уровней напряжений на VDDL/VDDR и AVDD? Т.е. допустим между VDDL = 5.0В и VDDR = 4,93, а на AVDD = 5,1В? Стоит выровнять или это не принципиально, лишь бы напряжения были в допустимом диапазоне?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Так там указано допустимый диапазон, а разбаланс между тремя питаниями не указан. В даташите схема предполагает питание от одного источника.... Да подравняю и делов то :).
Вот засада. Не могу определиться,какие именно опера подойдут на цап Вадима,но с РСМ1792. Надо бы уже заказать,а какие не знаю.Тем более есть в разных корпусах.
С ув. Владимир
