Делаем ЦАП
Для линий цифрового питания, подключаемых к плате, я бы взял что-то другое - у этих дросселей в документации график на 10 МГц заканчивается уже спадом, хотя импеданс все еще велик. Судя по скорости спада, дальше включается в работу паразитная емкость обмоток. Вот от вторичных обмоток трансформаторов питания такие штуки включить будет интересно. Где-то там им и место - производитель рекомендует эти дроссели для импульсных источников питания.
Сейчас вспомнил, посмотрел. В ЦАПах Lynx Дмитрий использует CPFC74 от Sumida: http://pdf.dzsc.com/autoupload/33fa1246-ef9c-476b-a596-f4b0e927faf8.pdf
Чем будет хуже синфазник намотанный вручную на колечке, которых у меня пригоршня завалялась, разной проницаемости, кроме внешнего вида и удобства монтажа?
Сложно сказать. По сути нам от синфазного дросселя наиболее важны два параметра: частотный диапазон и импеданс на ВЧ, который чем-то схож с КОСС, и который имеет зависимость от симметричности обмоток. Частотный диапазон зависит от феррита и конструктивного исполнения. Основным препятствием к широкому частотному диапазону станет паразитная емкость обмоток, а хотелось, чтобы хотя бы до 30-50 МГц дроссели были эффективными. Даже не знаю, получится такое сделать из подручных средств. В любом случае результат своей работы можно оценить с помощью генератора и осциллографа, а дальше уже решать о месте применения получившихся дросселей. Не подойдут в одно место - подойдут в другое.
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
Вот у промышленного то дросселя как раз с емкостью паразитной будет похуже - обмотка плотная. По кольцу можно растянуть виточки,
Спасибо.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Плату сами делали или в китае заказывали?
Сам делал.
Изменено пользователем serglobo
Есть собранный цап на pcm1796 выхлоп дискретный.
В цапе категорический не хватает уровня линейного входа,около 0,7в
Подскажите можно как то поднять уровень на выходе?
http://audiohobby.ru/ru/kachestvennyj-diskretnyj-vykhlop-dlya-czap.html
Качественный дискретный выхлоп для ЦАП _ Источники звука _ AudioHobby.ru.pdf
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Вот правильные фото)
А увеличение R14 не поможет?
@klaid1971 , хватит полностью цитировать предыдущее сообщение! Тем более с картинками.
С уважением, Михаил, EEP Lab
33 минуты назад, klaid1971 сказал:
 Мне кажется, никак не поднять, было, видимо фатальной ошибкой, что ребята приняли  разницу между PCM1796 \ 1794    несущественной, когда со Спиридоновым делали на 1794 этот выхлоп  ( почти этот, но без выставления "0") , то выходило 1-1,2 В на от пика до пика Синус
Замена  PCM1796 \ 1794 не много увеличит выход?
Я конечно извиняюсь за ссылку но вот тут , обсуждали подключение Bluetooth csr8645 к внешнему цапу, меня эта идея давно посещала т.к. жена любит в роли источника звука использовать смартфон.
Так вот, перечитывая документацию на данный чип, я так и не увидел выхода MCLK , это получается что для работы в паре например с PCM1794 нужен будет внешний генератор на 12.288 MHz для тактирования PCMки? платку с csr8645 я уже получил от китайцев, все никак времени не найду её поковырять..
@RIMUS1989i Да, будет нужен. Но одного генератора будет мало для реализации всей сетки частот дискретизации.
Если взять, например пару 22.5792/24.576 МГц, то PCM-ка сможет переключаться между режимами. При этом также нужно будет как-то реализовать переключение генераторов на разные сетки частот (х41/х48) в зависимости от текущей частоты дискретизации.
Вообще, мастерклок в шине I2S по стандарту не обязателен. Для PCM179х он нужен для работы внутренних интерполяционных фильтров.
К этой платке ES9023 подключается очень легко, т.к. умеет работать в асинхронном режиме от одного генератора, например, на 50 МГц.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
