armin8989 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Виктор. Вы как всегда оперативно :). И сразу вопрос. Нашел на работе кабель с сопротивлением 50ом. Читал что обязательно нужен 75ом. Фото прикреплю через пару минут Вот кабелек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Подключил свой бп к цапе. Там где опасался что напруга высока, она просела с 40в до 32.5в цифра и аналог 16.5 и 17.5 вольт. Вроде все замечательно. 7805 прилично греются кстати. Завтра буду пробовать подключать к дивидюку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Наибольшее питание должно быть не у цифры (5В после стаба), а у аналога вых. каскада (25В). В Вашем случае 32,5 должно идти на вых. каскад, а 16-17В на цифру и питание 1853. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Да да. Все именно так. После стабилизаторов на 317 ровно 25вольт. А по кабелю, пока спаял из того что на фото выше 90см длинной. Антенный 75ом очень уж жёсткий. Изменено 23 августа, 2018 пользователем armin8989 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Вообще подключил я ЦАП к ДВД. Включил усилитель. И не работает. В колонках треск жуткий. Возможно трансформатор входной не подходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 А если напрямую? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 припаять вход после транса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Ну да. Только с оглядкой на типовые схемы организации SPDIF входа. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 тоже самое. только нереально громкий свист. чуть не наложил. жаль осциллографа нет. осциллограф есть на работе, но нет источника цифры =( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Что-то мне кажется, что дело не в трансформаторе. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 припаянно все ровно и без кз. отмыто. напряжения все в порядке. ad1853 оригинал. Единственное DIR9001 с китая попробую намотать еще один трансформатор. мотается 1:1 в одном направлении? верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 14 минуты назад, armin8989 сказал: мотается 1:1 в одном направлении? верно? Ага 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Без цифры как я понял нет возможности это проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 @armin8989 , пришлите мне в личку (чтобы тут сильно ветку не загружать не всем нужной информацией) фото платы ЦАПа с обоих сторон в максимальном разрешении. 1 час назад, armin8989 сказал: Без цифры Для начала наша задача- избавиться от всяких тресков, свистов и прочей нечисти 3 часа назад, armin8989 сказал: DIR9001 с китая Ссылку киньте, где брали. Хотя их подделывать особо смысла нет. АК4113 из Китая у меня абсолютно рабочие, но я их и недешево покупал (150 или 200 руб/шт.). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Доброго времени товарищи. Запустил я ЦАП вчера. Проблемой был трансформатор на входе. Намотал новый и подбором количества витков (как советовал berser) устранил проблему. Играет очень замечательно. Мне понравилось. Однозначно буду пробовать собирать ещё другие конструкции. Всем спасибо кто откликнулся. И отдельное спасибо Виктору. Всем успехов 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) При включении и выключении цапа из сети (выключил, и сразу включил, и второй вариант - выключил и включил минут через 10) в колонках слышны какие ни будь звуки - щелчки, тихий спадающий писк или просто движение диффузора? Мне очень важно знать как ведут цепочки сброса микросхем в этой схеме. Изменено 30 августа, 2018 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 У меня ничего подобного не наблюдается. Единственное при выключении лёгкий хлопок, думаю это переходные процессы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Может из за того что на выход вместо 10мф воткнул на 1000мф ROE, с ними мне больше поноавилось 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Привет мужики. Все никак не наслушаюсь свою шарманку:). Но жажда творить меня не покидает. Хочется универсальную плату входов с usb, оптикой и коаксиалом. В инете конечно много инфы, но для меня пока что слишком много информации. Хотел спросить, может кто делал отдельно такую плату.? Хочется в дальнейшем подключать к ней различные цапы и пробовать разные выхлопы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @armin8989 Вот посмотри. Все до pcm1794. наброски плат могу подкинуть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Давайте наброски платок. Буду очень благодарен. И за информацию спасибо. Буду изучать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIMUS1989i Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @armin8989 dac-PCM1794-CS8416.lay6 dac-PCM1794-CS8416-PCM2706.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratAM Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 1 час назад, armin8989 сказал: Хотел спросить, может кто делал отдельно такую плату.? Charleston V3 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80477 от energetik. Чарльстон не пользовал, но есть Фламенко и Болеро В3, все отлично работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armin8989 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Вот что нарыл у китайцев https://ru.aliexpress.com/store/product/PCM2706-Digital-audio-USB-interface-Support-I2S-DAC-decoder-board-Italy-Amanero-same-size/331129_1000005062853.html?spm=a2g0v.search0604.8.46.75525cb31DydZ0&priceBeautifyAB=0. думаю будет проще состыковать. кстати вопрос по стыковке. выходы i2c кинуть напрямую на ad1853 без предварительных ласк? выбор одобряете? или это совсем уж детская игрушка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratAM Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 2706 умеет только 16 бит 48 КГц и без внешней синхронизации, если только после нее ставить что нибудь типа АД1896. Что бы не пожалеть через пару месяцев лучше от китайцев https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-Combo-384-USB-I2S-Amanero-usb-IIS/32868789488.html?spm=a2g0v.search0604.3.40.69bc633chTIh03&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10307_5723511_10301_5014711_5014611%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5&algo_expid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9-6&algo_pvid=34045e35-01bc-4c89-8f24-3ed94d22a8b9&priceBeautifyAB=0, была у меня подобная некоторое время, легко перешивается в слейв при необходимости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
