Делаем ЦАП
А я второй вариант до стряпал, исправил пару ошибок, которые были в первом варианте. Детали все из Элитана и прочих надежных источников, а не местных "радиолавок".По крайней мере по сравнению с первым вариантомпитание почти идеально "чистое". Если кому интересно, могу поделиться платой. Пока что придется ЦАПе лежать сохнуть, до делывать похоже только летом, ибо сессия скоро(.
Вот так вот оно с помощью утюга вышло, лака только перелил.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Народ, подскажите
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=119064&d=1301556181
настоящие? А то в инете какие-то не такие: http://ampslab.com/Images/trans_pixs/pcm1702.jpg
И у кого-нибудь есть инфа по расшифровке маркировки?
Как расшифровывать маркировку, я не знаю, но могу сказать точно - на "Вегалабе" предлагают оригинальные чипы. У меня были PCM1704 с аналогичной маркировкой. На различных фото видел только подобные. Например: http://www.n-audio.com/dac/audiodac24-pic1.htm А вот что такое по второй ссылке, мне неведомо.
Алексей, спасибо за информацию. Которые на втором фото видел в промышленном изделии, на веге фотки выкладывали. Видимо это ранние версии.
Добрый день!
Что бы вы посоветовали собрать новичку?
У меня на звуковой карте нет S/PDIF. Есть ли схема, простая к повторению и с недорогими деталями, которую можно пдключить к USB разъему?
найди РСМ2702.
Для USB - недорого и весьма неплохо звучит. Есть простой вариант (по даташиту) и посложнее - с дополнительным питанием.
РСМ2704 - звучит похуже но имеет выход SPDIF. к которому можно повключать свои дальнейшие опыты в цапостроении ))
Аналогично РСМ2902
Изменено пользователем Ulis
Самое простое - от шины USB +5 вольт и +3.3 от этой же шины получить с помощью стаба LM1117-33.Постфильтр на низковольном ОУ. от неё же. Получается ЦАП в формате брелка ))
Но заметно лучше будет сделать посложнее - постфильтр на хорошем ОУ с отдельным БП, схемой компенсации постоянки и развязками бусинами по питанию РСМ-ки.
http://eclipsevl.livejournal.com/3297.html
Я так понимаю что на единственной плате, имеющейся к этой схеме, сразу все - и БП, и цап, и все остальное?
А какая цена на pcm2702? Я так понимаю, что где-то 1100-1300 рубликов?
PCM2702.rar
Цена на нее раза в 2 ниже, чем Вы написали. Покупать советую на Вегалабе.
Например, тут.
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Осталось всего ничего для сборки - продать почку и купить детали (шутка).
Можно REF193GS звменить на REF102BP/AP?
И еще - что за детали подписаны на схеме FB1..8
Продав почку, Вам не только на микросхему хватит))
REF193GS заменить на REF102BP/AP нельзя, напряжения разные
FB - это ферритовые бусины.
Это снова я.
Пришли опера от AD.
Подсмотрел у Кота номиналы в выхлопе (тоже AD8066 стоят). Думаю сделать такие же.
PCM1798 посадил полностью на DGND.
Нужно ли подсоединять DGND к земляному контакту USB?
Нужно разобраться с питанием: вешать на каждую микросхему отдельный стабилизатор или достаточно сделать по одному стабилизатору на каждое напряжение (5V и 3,3V)?
Надо плату добивать...
Только не смейтесь :D
В общем достался мне китайский-прекитайский бумбокс с СД, разобрал на детали, пластик выкинул, а внутри оказалась плата ЦАПа и серво с элнами (!), микросхемами Сони и... мультибитником LC7881 :unsure: . Правда цена ему целый 1 бакс, но по отзывам:
Несмотря на невысокие ТТХ - это очень музыкальный ЦАП.
Для него очень важно организовать хорошее питание и грамотный выхлоп, и тогда, эта однодолларовая древность вполне способна конкурировать по звуку даже AD1853. А циррозные DACи и прочие акашки даже рядом не стояли.
Игорь Семынин
Ради прикола решил запустить, так как у нее формат больше всего смахивает на RJ48, вытащил из своей увертюры приемник с конвертером в PH->RJ для тремора, собрал удвоитель частоты для WCLK1 на 74AC86, засоединил, поковырялся, и запело. Конечно запело хуже, чем увертюра, но что-то есть, мягкий ненавязчивый звук, хотя мутноват. Решил на досуге сделать нормально, с выхлопом Семигора, реклоком и геном. Вот вопросы есть:
1. Посоветуйте схему нормального гена с кварцем, подешевле, без наворотов, и с вменяемым джо (на плате найден кварц MEIDEN 16.934МГц)
2. Т.к. вх. формат нестандартный (см. даташит 4 стр.), для WCLK1 нужно делать удвоитель LRCK, я делал по схеме в аттаче, но она частотнозависимая, поэтому при удвоении Fs в фубаре ресемплером происходил срыв синхронизации, пришлось менять RC цепь. Есть ли какая-нибудь схема без этого недостатка? (Скважность допустима в широких пределах, важен лишь спад фронтов)
3. может не париться с реклоками, а тупо взять и прикрутить DIR-ку к ней?
4. В общем, выходит NOS цап, а в ВЕГЕ была ли передискретизация? Я к тому, что подойдет ли ФНЧ Семигоровский? АЧХ ФЧХ на картинке. И что-то не нравится мне фаза - на 20кГц уже -100гр.
5. может есть какой-нибудь подходящий недорогой 4х ЦФ?
В общем, решил потренироваться на кошках :rolleyes:. Даташит на английском прилепил.
lc7881_eng.pdf
Изменено пользователем GeniusXZ
LC7881 - не мультибитный ЦАП. На структурной схеме на выходе изображен ШИМ. Впрочем, к достижению поставленной цели это не относится. :)
1. Генератор можно сделать по схеме трехточки, но выйдет не сильно дешевле генератора Golledge (300-400 рублей) и займет больше места на плате. Плюс, если нет подходящих приборов для настройки и проверки такого генератора (ВЧ осциллограф и частотомер), идею самостоятельной сборки генератора лучше оставить.
2. Всю логику можно поместить в ПЛИС. С отдельным генератором можно любые делители и преобразователи сделать. Это и меньше места на плате занимает, и оказывается намного эффективнее дискретных схем.
3. Подключить напрямую DIR9001 может не получиться. Во-первых, LC7881 нужен сигнал WCLK1, который с DIR взять неоткуда. Во-вторых, этот ЦАП старый и может быть критичен к количеству тактов на период LRCK. DIR9001 выдает 64 такта, а LC7881, судя по даташиту, нужно 48. Да, входной формат у нее - Standard (Sony format) RJ48.
4. На счет передискретизации в "Веге" ничего сказать не могу. Судя по АФЧХ, ФНЧ Игоря Семынина рассчитан для использования с NOS DAC. Правда, я считаю, что любого реального ФНЧ в данном случае недостаточно.
5. Недорогие ЦФ - это относительно чего? :) Я считаю, что любой приличный ЦФ по крайней мере не дешев. С 4x умеют работать не все ЦФ, но те, которые я знаю, дешевле $30 не оцениваются.
Женя,мне недавно "на халяву" досталась ВЕГА ПКД122.Сделал туда выхлоп по идее Семигора,только немного модернизировал.Почему-то с номиналами "исходника", начинал валить с 10Кгц.Перевел на pnp транзисторы,и поставил в ЭП источники тока. Слушаю уже почти месяц.Питание,естественно, тоже переделал.Кстати,вот фото осциллограмм с тестового диска Алана Парсонса:]post-52857-0-07183400-1303313685_thumb.jpgpost-52857-0-10471500-1303313734_thumb.jpg
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Там насколько я понял, часть разрядов на резистивной матрице, а часть на ШИМ... На выходе характерная синусоида ступеньками (в аттаче, f=2205Гц).
Если и ставить, то что-то совсем недорогое, вроде как в Увертюре (в аттаче), потому что на LC как-то жирно даже 100р за генератор, да и кварц уже есть, хотел его пристроить. Только компаратор еще по-дешевле взять.
С плис у меня по нулям ). То, что слева - это делал, когда с тремора цифру вытаскивал. Там конвертор форматов и делитель частоты на 1.5 для синхронизации тремора от 16.9 МГц.
64 кушает, народ проверял, и с тремора вроде как 64 идет. Единственное с 64 может не прокатить 4х оверсемплинг, т.к. не проходит по макс. частоте уже.
А по поводу WCLK1 - так я его сам сгенерировал, умножителем. По нему, как я понял, данные защелкиваются.
Нашел, в Веге была 2х. Я хотел в фубаре просто ресемплить и все. А то на выходе уже с 5-7кГц на синусоиду не похоже.
Cами понимаете, что для этого задохлика и чисто ради спортивного интереса планируемого ЦАПа ничего более 5$ не катит :). Назар говорит, что с LC у него неплохо работал СXD1144, но он 45$ за шт... В общем отменяется ЦФ :(
Сергей, и как впечатления? Может какой-то конденсатор был сильно в сторону от номинального? У меня тут завалялись вимы FKP аккурат на 1000,100 и 470пФ, вот думаю пристроить. ЭП с ИТ Семигору не нравятся )
