Делаем ЦАП
Вход S/PDIF, разрядность 24 бита, искажения малы, чтобы о них думать :)
Звучание будет зависеть от т.н. "выхлопа" - всего того, что идет после микросхемы ЦАП. А т.к. у PCM1798 выход дифференциальный токовый, выхлоп содержит в себе: преобразователь ток-напряжение на ОУ и восстанавливающий НЧ-фильтр (тоже на ОУ).
Опоздал, но "Повторенье - мать ученья"
С уважением, Михаил, EEP Lab
ToXA_ASB, спасибо ;) НО
для меня главное это:
- ЦАП не менее 24 bit/ 96 кГц
- на выходе 2 канала(по 2V) (стерео)
- искажения не более 110 дБ
- S/PDIF и USB
- чтоб поддерживалась с ОС windows 7
как по этим характеристикам можно реализовать ЦАП ?
подскажите чё-нибудь, или ссылку на схему и ПП
Изменено пользователем Andrey0001
Тогда последняя ссылка для вас самое то! Соберите его сначала, а потом посмотрите, нужно ли вам лучше. А то вы так с ходу хотите довольно сложный цап собрать. Тем более вы не имеете представления о том, как работает ЦАП, и при возникновении малейших казусов при сборке вы вряд ли сможете их устранить. Так и желание пропасть может что то собирать. Начните всё таки с конструктора!
18 лет
Всё таки я настоятельно рекомендую собрать конструктор ;) Музыку какую слушаете?
Изменено пользователем ToXA_ASB
@crazzian, держите проект.
Но, сразу говорю, он не проверен в железе! Хотя работать должен, схема собрана кусками из готовых. Подключение м\с по даташиту.
Проект в Altium Designer 10 (схема + плата).
Но при желании можно и в SL плату перерисовать с рисунков. Размеры ее 110х100 мм.
Внимание! На плате ошибка в подключении LM317/337 и перепутаны местами 5 и 6 выводы у AD8066 в "выхлопе".
DAC_PCM1796.part1.rar
DAC_PCM1796.part2.rar
DAC_PCM1796.part3.rar
Gerbers.zip
ToXA_ASB, я сразу буду собирать по моим характеристикам пост #1329
можете посоветовать что-нибудь?
Просто если вы слушаете электронную музыку, то вы не услышите разницы между линксом и тем конструктором что я давал.
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1695-new-dac-dir9001-pcm1796.html
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1742-podelki-nachinayuschego-capostroitelya-chast3-rsm1796-rsm1795-dir9001.html
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1696-podelki-nachinayuschego-capostroitelya-chast-5-adm485-dir9001-tda1541.html
:lol: Дак даташиты то нахрена?! Синенькие кондёры :D ?! Думаю, что TDA1558 с синенькими кондёрами будет звучать на уровне линксов B):ph34r: Не серьёзный подход к делу, с явным непониманием сути дела) Изменено пользователем ToXA_ASB
@ToXA_ASB, 1558? Может 1541? :)
Поставите синенькие кондеры, естественно будет лучше. Но и с желтенькими хорошо звучит.
:lol: бред уже пошел...
Правда бред) Да я просто хотел иронизировать ситуацию :D Типа поставил на вход tda1558 синюю плёнку, и она запела как натали)
2 Andrey0001Ни в коем случае не хотел вас обидеть, но вы лучше для начала почитайте про цапы в инете, как они работают, какие нюансы. Уверяю вас, информации на эту тему куча, поиск вам в помощь.
Ну я бы не сказал, что куча... Она вся разбросана и не систематизирована.
Почитайте статьи Андронникова: "Без передискретизации и цифровой фильтрации" и "С передискретизацией и цифровой фильтрацией"
Хочу начать писать статьи по ЦАПам. Но нужна помощь, т.к. сам многого не знаю.
Кто может мне помочь? С чего вообще начать?
я не хочу знать, как они работают, мне просто нужно собрать ЦАП по печатной плате и по картинке ;)
2aitras Для начала общие понятия и термины, затем принципы работы (теория), ну а затем описания конструкций, которые вы собирали, или обзоры на другие конструкции.
