Делаем ЦАП
Приветствую, Александр!
Старался. :) Основная ставка на хорошее питание была сделана. Сложно, конечно, сделать компактно, когда компромиссов мало. Отправил последние заказы на комплектующие, нашел у одного поставщика сразу ISO7240MDW и ISO7242MDW. Теперь о трансформаторах думаю - два или три. В случае с двумя, на одном из них оказываются обмотки, для которых цепи GND в схеме гальванически изолированы. Вот и вопрос возникает: не будет ли вредна паразитная межобмоточная емкость? А если трансформаторов будет три, то поместятся ли они в предполагаемый корпус. Задача, однако. :)
P.S. Кстати, вопрос Константину о зазорах на внутренних слоях задавал. 0.25 мм ограничение. Можно меньше, но цена будет выше. В общем, с 0.25 отправлял, неполноценная заливка получилась только возле входного разъема. Не критично, в принципе.
Заказал для DAC трансформаторы с пониженной индукцией. В ТЗ указал 0.8 Тл, но у изготовителя поинтересовался на предмет возможности. Ответили, что как крайний случай предлагают 1 Тл. Видимо, точные значения сложно выдержать. Но меня и это полностью устраивает. :) Хотел поначалу Talema заказать, но после этого - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9662-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-Talema?p=901864&viewfull=1#post901864 - передумал. Там, похоже, даже больше 1.5 Тл.
Можно просто указывать при заказе первичную обмотку не 220, а скажем 380 вольт, и тогда если включить в 220, можно подсчитать, какая индукция получится. А то это значение индукции как-то странно воспринимается производителями, а когда указываешь 380 вольт, вопросов не возникает.
У меня залитые синие талемы 7й серии использованиы в ЦАПе, форма тока х.х. приемлемая, а самое главное, что несмотря на то, что форма не идеальная, но само значение тока х.х очень низкое, не более 5 мА. Что лучше, маленькое значение с пусть и не идеальной картинкой или идеальная картинка но здоровое среднеквадратическое значение - еще вопрос. В насыщение железо у талем конечно не входит, а просто подходит к началу излома кривой гистерезиса, что не есть насыщение. Так что синие талемы вполне пригодны для ЦАПов для большинтва ЦАПов. Вот в трансах HAHN - вот там совсем плохая форма тока х.х. их лучше не ставить.
Синусоидальная форма тока в обмотках и высокое значение тока холостого хода - вещи противоположные. У Talema железо хорошее, однако гибкость при заказе трансформатора со своими характеристиками для меня обозначило перевес. О Hahn наслышан, Scarp на "Вегалабе" их проверял, остался недоволен.
Поясните пожалуйста это высказывание...
Это я к тому, что, если у двух похожих трансформаторов различная форма тока в обмотках, то ниже ток холостого хода у того, у которого форма тока ближе к синусу.
Ну да, это понятно. Просто у меня есть талема заводская 120 Вт, напряжение по паспорту 230В. И есть трансформаторы ОСМ на 63 Вт с первичкой 380 5 штук. Так вот у вторых у всех 5 штук ток х.х. при включении в сеть 220 вольт имеет форму почти идеального синуса, но само измеренное значение раз в 10-12 (!) выше, по сравнению с Талемой, которая еще и в два раза мощнее. И вот что хуже - вопрос открытый...
Разрезной сердечник - хорошо )))
Лысый на Веге прочитал же лекцию, что просто низкий ток Х.Х. вообще ни о чем не говорит :D
Hahn надо брать серии на 380 вольт. Тогда будет нормально. А на 230в - сэкономленность на меди такая типическая-типическая для промтрансов ....и даже хуже.
Изменено пользователем Ulis
3.14, Да, у талемы тороидальный, у ОСМ разрезной из двух U-половинок.
Улис, ссылкой на "лекцию" поделись пожалуйста - интересно почитать...
Поэтому у осм и больше ток хх, что у него сердечник разрезан. В этом есть свой плюс, такой трансформатор меньше не боится постоянки сети а если его первичка на 380в, а работает он в 220в сети то вообще красота.
2 Lexus, Алексей, все забывал тебя спросить почему ты гальваническую развязку разместил на этой плате? Не лучше ли было ее поставить на плате с ЦФ и ПЛИС?
Установил развязки на этой плате по двум причинам: 1) неизвестно, что выйдет с цифровой частью; 2) на плате оставалось место, где удобно и компактно разместились две ISO. :) Конечно, логичнее было расположить развязки на плате цифровой части, ведь аналоговую часть я отделил с тем расчетом, чтобы попробовать другие ЦАП в будущем. Но выходит, что в будущем придется ставить изоляторы на все платы аналоговой части. Правда, плюс получился - пока я не завершу цифровую часть, данная плата может работать совместно с Kenwood DP-7020, смогу выполнить тесты PCM58, произвести их настройку линейности.
Что то не нахожу. Странно как то поиск на Веге стал работать.
Вроде бы в ветке " Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо"
там много хорошего и полезного и например:
" Отож. И дело тут не только в фильтре. Тут есть ряд апологетов пониженной индукции в трансформаторе питания, но что для снижения индукции нужно гораздо больше витков, что под нагрузкой неизбежно увеличивает внешнее поле рассеяния - так это для них похоже несущественная мелочь. Ибо в ихом списке канонов звуковой кошерности про низкую индукцыю есть, а про это нет."
но тут это офффaaaaaтоп и я больше тут про трансы не буду :)
Привет всем! Спешу поделиться радостью! Заменил стабы на ОУ на 78/7912. Заработал мой ЦАП.
Но есть 3 проблемы:
1. Хрипы на НЧ при максимальной громкости. Думаю, из-за того, что перегружаются наушники (сопротивление 32 Ома, при подключении наушником с сопротивлением 56 Ом хрипит еще больше...). Есть также хрипы на ВЧ немного, а может просто непривычно.
2. Очень хорошо слышимый фон 100 Гц, причем, в правом канале больше. Экспериментально установлено, что фон идет от аналоговой части - он появляется при включении трансформатора, питающего ОУ. Может из-за отсутствия экранировки?
UPD: Так-с... Обнаружил постоянку на выходе. Да много...
3. Из-за чего то есть перекос в питании ОУ: +11,5В/-8,5В. Попробую еще другой трансформатор, но по идее 78/7912 для чего там стоят??...
ОУ и выходные тр-ры греются немного, стабы греются чуть больше, но все равно мало, чтобы радиаторы на них ставить. Трансформатор питающий ОУ ощутимо греется.
Отмечу, что на выходе буфера стоят BD139+КТ814. Нету пока 140-х.
Кто-то может это все как-то прокомментировать? :huh:
Сразу говорю: осциллографа нет, и в радиусе 10 км уверен, что тоже нет :unsure:
С уважением, Михаил, EEP Lab
2 aitras:
Поздравляю!
Подозреваю, что проблема в стабилизации питания. У Вас какое напряжение после диодного моста и конденсаторов? Для нормальной работы стабов 78/79 на них должно быть 5...7В падения, для 79 - еще больще. Думаю, и перекос и фон из-за этого.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Ну перекос по питанию легко проверить.Сколько на входе Стабов?Для нормальной работы должно быть не менее 14,при выходном 12.
С уважением,Сергей.
5...7 В падения, конечно, лишнее. Достаточно 2...3 В, но не ниже 2-х, так как это обычный линейный регулятор. Обязательно это проконтролировать. Была у меня проблема, когда плата с ПЛИС начинала произвольно перезапускаться (сам по себе срабатывал Reset). Оказалось, что недостаточно входное напряжение для первичного стабилизатора.
Den_R, спасибо за поздравление).
Сколько было с прошлым трансформатором не помню. Сейчас поставил другой: там на входе стабов +-12,5В, на выходе +10,5/-11,5В.
UPD: Поменял местами трансформаторы: на входе стабов -15/+19В, на выходе +12/-11,5В. Фон остался.
Меня больше пугает постоянка на выходе. Семь вольт! На выходах последних ОУ тоже. Думаю, надо менять их.
Хотя музыка играет...
Завтра опять уезжаю на 2 недели на учебу... Буду покупать транзисторы и ОУ. Какие посоветуете дешевенькие сдвоенные? NE5532?
Одиночные у меня есть NE5534 и OPA132.
Из даташита на L7812:
Vd Dropout Voltage @ IO = 1 A TJ = 25°C TYP 2 MAX 2.5 V
Падение менее 3..5В я бы делать не стал (лучше - больше).
±12,5В на входе L7812/7912 очень мало, либо менять трансформатор, либо ставить lowdrop стабилизаторы.
Постоянка может быть из-за перекоса питания, а фон - из-за того, что стабилизаторы не работают как стабилизаторы.
Опять-же, постоянка одинаковая на выходах обоих каналов?
