Замена ОУ в Asus Xonar D1
Купил 5 дней назад не для игр а для музыки (была до этой X-fi extrim gamer) Цап cs4398 на фронтах в фильтре стоят 5532 jrc, звук не правильный,высокие грязные надоедливые и бас суховат,малое разрешение.
Так вот прошу, подскажите какие ОУ можно поставить вместо 5532? питание ОУ +7\-7v. Перевернул дядю Гугла и опредилился на двух вариантах AD823 и AD8066 в Soic8, Усилитель Лайкова
В общем, выбор достаточно широк, ведь CS4398 имеет дифференциальный выход по напряжению. AD8066 хороши тем, что имеют ПТ на входе, соответственно меньшие входные токи и токи сдвига. Правда, не уверен, что это позволит отказаться от разделительного конденсатора, ведь у CS4398 однополярное питание. Люди хвалят THS4062. Сам не использовал, ничего сказать не могу. Желательно изучить схему аналоговой части на предмет возможности использования скоростных ОУ.
Благодарю что отозвались, к сожалению у меня нет доступа к THS4062( у неё и разпиновка другая) но есть эти что я указал и есть opa2132. А что если попробовать сделать фильтры на отдельных платах с отдельным питанием( маленький трансформатор +стабилизатор + ФНЧ)?
Мануал сервиса не смог найти на Xonar d1 перерыл весь гугл, а если я сфоткаю звукавуху и выложу может ли это помочь ВАМ!!!
За ранее благодарен.
Схемы звуковой карты Вы, разумеется, не найдете. Это надо самому изучать. Интересовала схема построения аналоговой части и номиналы в цепи ОООС ФНЧ. AD823 может оказаться предпочтительнее, но и AD8066 можно попробовать использовать, обязательно проверив отсутствие любых следов самовозбуждения.
Отдельная плата со своим стабилизатором - решение, конечно, хорошее. Реализация может оказаться не очень удачной. Попробуйте сначала сменить ОУ.
Можно вместо THS4062 попробовать другую модель ОУ, похожую - THS4052. Стандартная цоколёвка для сдвоенных ОУ, скоростные и частотные параметры - на высоте, играет в I\U преобразователя ЦАПа - на голову выше ОРА2132. Важный плюс-Unity-gain Stable (скорректирована до работы повторителем).
Добрый вечер Вадим,(защиту вашу собрал, всё работает как часики) ;) , к Техаским Инструментам доступа нет :angry: а семплы заказывать не пробывал но мне кажется что это дело не пойдёт :unsure: , еслиб на фирму заказывал тагда да, а часному литцу кто его знает. Почитал на форумах многие рекомендуют ad8066\65 но надо проверять на возбуд скопом, а его нет :o (впринципе как и все широко полосные и скоростные ОУ), а ad823 говорят что можно ставить и не парится, наушники подключать не буду, мне для усилителя :D .
Я не видел Асусовский "Сонар", но в Аудиджи, например, блокировочники висят буквально в одном-двух миллиметрах от ног питания ОУ, так что с этим там всё нормально. А вот цепь ООС, точнее, её длина, может привести к возбуду. Хотя чаще всего причина возбуда не в этом, а в чрезмерном увлечении высокоскоростными ОУ. Даже когда в этом нет никакого смысла.
"Засвистеть" ОУ может не по причине неудовлетворительной трассировки питания, с этим, как правило, все в порядке, но по причине относительно больших номиналов резисторов в цепи ОООС. А вот широкополосность имеет плюсы. Такие ОУ имеют высокие токи покоя и малочувствительны к ВЧ помехам, которых на выходе однобитных ЦАП очень много и в очень широком частотном диапазоне. Отсюда и меньшие искажения по сравнению с ОУ "general use", и лучшее звучание.
Я в X-Fi Music поставил AD8066. Там CS43xx. Генерации замечено не было. По крайней мере 20МГц-й осциллограф ничего не увидел.
Звук конечно стал получше, но кардинально ничего не изменилось. По сравнению с мультибитником.
Изменено пользователем GeniusXZ
Привет! Ну что, с заменой опера что-нибудь получилось!
Я тоже хочу купить себе такую звуковуху, подкупает цена 2200р и топовый цап Cirrus-Logic CS4398. Стоит ее покупать?
Сейчас у меня Audigy2 zs, по звуку совсем теперь не устраивает!
  • 10 месяцев спустя...
Решил и я на своей Xonar D1 поменять ОУ на более приличный. Составил список из наиболее надёжных кандидатов и пошел в радиомагазин. Единственным доступным и то только под заказ оказался AD8066 в SO8 корпусе за $8.
Через несколько дней ОУ приехал, но он оказался немного меньше по размеру, чем родной NE5532 от JRC. Осмотрев контактные площадки на плате я увидел, что ОУ без проблем достанет до их краёв. Старый ОУ было решено выкусить из платы, а не выпаивать, чтоб не повредить площадки. Остатки ног старого ОУ были удалены паяльником, одновременно с прогревом осуществляется подача припоя (припой, желательно, как можно тоньше), тугоплавкий припой из платы смешивается таким образом с подаваемым припоем и остатки ног старого ОУ сами заплывают на жало паяльника. Затем снял остатки лишнего припоя с площадок паяльником, залудил тонким слоем припоя ноги нового ОУ. Аккуратно и ровно выставив ОУ на площадки, немного прихватил паяльником крайние ноги ОУ для фиксации, а затем пайка с подачей припоя. Последним штрихом удалил остатки флюса ватой смоченной спиртом.
Звучание аудиокарты с новым ОУ меня порадовало :wub:, потратить на это дело $8 и 20 минут времени - оно того стоило :beach:.
Иван Сусанин - первый полупроводник
@TDSS, Надо воздушную паяльную станцию для этих целей.
5-10 сек и м/с снята.
Капельку флюса и припаять, вернее вдуть :D , можно.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
По ходу спрошу .У меня не работает целое гнездо интегрованой звуковой карти как на вход так и на виход .что ето может бить мет просто сгрорел ОУ какой то или же ето цифвровая часть?
Что же тут писать то?
@TDSS,
Пока у меня небыло ВПС, то я делал так:
Кривой и плоской иголкой подцеплял м/с со стороны ряда ножек и
паяльником с каплей олова одновременно грел этот ряд ножек.
Когда м/с приподымается ( 0,5 - 1 мм ) убирал паяльник.
Потом подсовывал иглу под м/с и оплёткой отсасывал припой.
Всё, одна сторона отпаяна.
Отпаять вторую проблем нет.
Главное не прилагать никаких усилий.
Таким образом я отпаивал м/с EEPROM.
А при работе с EEPROMом, главное не потерять информацию.
Так что выпаянные ОУ выкидывать не придётся, можно использовать вторично. :D
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, купил себе Asus Xonar D1 как то непонятно вроде лучше чем первая аудитжити и детальнее и оттенков больше но суховато на сч, вот думаю есть ли смысл менять оу , при том что в активном фильтре умзч, стоят ne5532??? или подождать немного и переделать весь тракт с применением более хороших ОУ?.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
У меня асус DS. цаП там вроде такой же, а 5532 в корпусе дип8 и в панельку установлен - производитель специально предусмотрел возможность замены этого ОУ. И заменил я его на ОРА2134. через колонки (сейчас использую миклолаб соло 6с, но пробовал и на других компьютерных колоного такого же класса, а так же двух своих самодельных) звук пракитчески не изменился. ну может сосем чучуть, но в какую сторону и что именно изменилось - трудно сказать. А вот в наушниках звук поменялся кардинально! Ради этого стоит менять, да. Тоесть получается что в ОРА перегрузочная способность по выходу лучше и вон работает с меньшими искажениями при низкоомной нагрузке. Но все-таки это не тот ОУ чтобы подключать сразу к нему наушники, поэтому я сделал усилитель для наушников по схеме waso - звук стал еще лучше! оно и понятно - входное сопротивление усилка 22 ком, а наушников 32 ома :crazy:
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Если у тебя хорошая качественная акустика - то попробовать можешь. К усилителю это тоже относится. А если обычные компьютерные - то даже не мучайся. Качество даже дорогих мультимедийных колонок на порядок хуже того же родимого 5532.
П.С. под качественным усилителем я имею ввиду не на тда-хе, а как минимум транзисторный Холтон или Ланзар.
Добавлено позже:
Я он в своих микролаб соло 6с посмотрел (а это одни из лучших комп. колонок) - там стоит цифровой темброблок и после него еще один каскад усиления на том же 5532. я его пустил в обход, то есть исключил из тракта - разницу не услышал совсем. только тише стало (но мне так лучше даже), а по качеству - только сам темброблок засирает сигнал в 10 раз больше, так что не смысла экономить на спичках, надо искать "самое слабое звено" и над ним танцевать с бубном)
Изменено пользователем vadimstalker
у меня сейчас усилитель "Усилитель мощности с высоковольтным ОУ" Ж.Радио 2006 №5 4 канала + активный фильтр на ne5532 2 каскада буфер и фильтр, планирую ОМ2 усилитель по фильтру хз пока что. по динамикам нч YD300-02 red 5гдш4 и Byema T2030 150/12000. Я хз есть ли смысл... потом планирую купольный сч а 5гдш на мидбас 200-2000гц.
Clor и как этот "Усилитель мощности с высоковольтным ОУ" по звучанию на сч и вч .я думал его собрать
Изменено пользователем olega
  • 1 год спустя...
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
