Система защиты
  • Ответов 1,9т
Друзья, подскажите зачем на плате защиты, там где контакты питания ~ 15в, имеется контакт GND, он не задействован?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Молодец Андрей, коротко и ясно! А то как правило после таких советов: " он используется при питании от постоянного напряжения" у человека нифига работать не будет, и он будет атаковать вопросами типа "не срабатывают реле, что делать, ошибок нет, детали исправны... :unknw:", а мы будем гадать почему так, ведь должно работать... :umnik2:
Извините, народ, не сдержался! :rolleyes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Постоянку на вход защиты ( куда подключается выход УМ) давать пробовали? Попробуйте, это самый главный момент. Хотя бы обычную батарейку для начала. Всё остальное и так будет работать и без подключения этого вывода к мекке, но суть защиты АС, как раз в том и заключается, что нужно при появлении постоянки на выходе уся, отрубать АС от этой беды. А без подключения этой точки, защита просто не сможет увидеть что там появилась постоянка и будет продолжать "работать нормально"...
И как у Вас соединяются точки справа и слева по рисунку? Я лично не вижу на ПП связи... :unknw:post-102175-0-17405500-1366306100_thumb.jpg Да Бог с ним, не вижу и ладно, я не знаю как вы там что подключали, положило другое... совет-ответ:
:wacko:
Вы про это... у меня на заводской плате был косяк, там вроде коллекторы не были притянуты к земле. так у меня снизу идет проводочек, соед. эти 3 точки :crazy: сегодня че-то мозг не варит :crazy:
Вячеслав, разводка ПП с завода немного отличается от общедоступной в Спринте. Но суть та же - землю защиты надо садить на Мекку, иначе защита от постоянки работать не будет.
Да я это вижу, Вадим, я просто как пример взял этот чертёж из первого поста и попытался уберечь от ошибок :) . Вы правы, суть то одна, поэтому и привел его как общедоступный lay-файл, поскольку на заводской ( о которой пошла речь) разводка практически ничем ни отличается в этом плане (gnd) от "лайки". Смысл то не меняется. Господи, о чём я :)... и кому я это говорю, ну Вы же поняли о чём мы тут мусолим... :friends:
Нет, скорее всего, из-за разного напряжения открытия каналов (у полевиков разброс сильно больше, чем у биполяров)
Вадим, ты как всегда прав оказался, купил к уже имеющимся тр-рам ещё 10шт и подобрал их по парам на плате, по времени срабатывания, чтоб было одинаково. А время срабатывания на одной и той же ПП обсалютно разное , ставлю пару=2сек, другая пара = 5сек, третья=3сек и т.д. до 8сек доходит.
С уважением ВВ.
Вопрос в следующем. Усилитель мошности "Оплеуха микрухам" . Мжно ли не заводить землю АС на плату защиты? Ведь цепь Цобеля дублируется на плате усилителя. Или всё же это требуется для правильной работы защиты?
Можно. Только точку "MAIN GND", на ПП защиты, надо обязательно кинуть на мекку, иначе будет работать только цепь задержки подключения. А от постоянки на выходе, защита срабатывать не будет.
Защита v.2012 две катушки по 10мкГн последовательно дают спад на 4 омах более 1дБ на 20 кГц а это уже слышно, это такая необходимость или все таки можно обойтись меньшими индуктивностями?
ты это на симуляторе увидел? или расчётом? Только что, специально, инструментально проверил - спад есть, но на какие-то сотые дБ. Правда проверял не на постоянном резисторе, а на подключенной акустике.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Сопротивление акустики какое? пищалка с какой индуктивностью катушки? цобель на пищалке стоИт? просто у меня без цобеля не срастается со средником, по фазе не подгоняется.
На сотые не поверю может на десятые?
Изменено пользователем serzhant808
мерял ВЗ-39 у него деление 0.5 дБ, глаз еле замечает изменение, ну может быт около десятой.
sapienti sat
Сопротивление какое? по этой схеме входной импеданс АС растет с ростом частоты (в диапазоне выше раздела пищалки и средника)
4 Ом.
Зависимость амплитуды и фазы импеданса от частоты
(зеленым - амплитуда, желтым - фаза; слева по оси ординат - Омы, справа - градусы)
sapienti sat
Не знаю может у тебя компенсатор проводов влияет может еще что. но у меня при подключении через 20мкГн спад сильнее (его даже слышно ушами, правда если не переключать на лету то и не понял бы)
Речь может идти только об изменении окраски звучания и передаче фронтов. Не всякий человек слышит 20 кГц, и не каждый из слышащих заметит разницу 1 дБ. Такова позиция психоакустики.
Так я и написАл что разницу слышно при переключении на лету, иначе понять подключена катушка в 20мкГн последовательно с АС или нет затруднительно, практически невозможно. Я кстати тоже 20 кГц не слышу, а вот разницу слышу т.к. частоты ниже тоже ослабляются хоть и меньше. Причем страдает больше всех удар по тарелкам атака не такая, затухания тоже (я рок слушаю), в остальном практически нет разницы, на других стилях может вообще не слышно.
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто..
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
    • Так деталь или массовая клемма, корпус аппарата?
    • А как вы думаете что будет если подать "НЧ" сигнал от источника с выходным сопротивлением 75 Ом на другое устройство с таким же входным сопротивлением или большим? И так на всяк случай, раз у вас кумеки не хватило: характеристики произвольной камеры Откройте почитайте, как дойдете до пункта "Выход видео" - почитайте повнимательней, че там за букавки/цахверки, может какие знакомые будут.
