Система защиты
  • Ответов 1,9т
Всё работает, только когда делаю погромче реле отключается... может из-за постоянки?
... буду пробовать подбирать последовательное сопротивление релюхи
Изменено пользователем Eugene Alieniii
Нет, не поэтому. А вот почему:
а можно ведь вообще без конденсатора С1 (47 мкф, другого нет), а то с ним где-то через 1,5 сек реагирует на постоянку...
И дальнейших изменений рекомендованного в схеме номинала.
Понял, сорри за самодеятельность :(
Блин, проверил как же оно будет от постоянки защищать, подал на вход уся постоянку от полусевшей кроны,отключало пулей, раз отключилореле, 2, 3....и все, теперь не подключается, замыкаю базы и коллектор Т6 - подключает. Наверное от чрезмерной постоянки сгорело что-то? VD4 , проверил - живой, на базе Т2 1,1 В.... Или надо выпаять Т2 и так проверить?
Не должно там ничего от постоянки сгорать - R2, R3 не дадут. Проверять следует качество конденсатора С1, при отрицательной постоянке на выходе он работает в обратном режиме. Его лучше всего использовать на напряжение от 25В и выше. То же самое по напряжению актуально для С2, хотя с обратным напряжением он не работает.
не знаю пока что там с защитой, но знаю что теперь положительная полуволна на усилителе теперь не воспроизводится :( :( :( Зря я кроной вход замыкал. Надеюсь , что перегорели только драйверные транзисторы.....
Понятно. Защита отработала как надо, а вот усилителю такими тестами Вы устроили кердык...:unsure:
Ну нечего, найду неисправность, устраню и вернусь к защите (она почему-то перестала работать....). Опыт как и импотенция - приходит с годами :)
А мог быть скачек напряжения таким что повредил что-то в защите?
Недавно отремонтировал защиту, до этого времени не было - усилитель делал))))
Итого, мои эксперименты отправили на тот свет VT2,VT3,VT4. Вот так -то..... почему? Не знаю, может брак, может стечение обстоятельств...
3драствуйте,купиль новие дитали, все впаял но опять нивкакую нехочет отлючать реле от постоянкы и перегрева,чтоже нитак у друга все также но работает,а у меня нехочет,ток у нас разние риле
у меня малькая беда,както выбыла транзисторы vt1 vt2 я их поменял и реле теперь включаетса с задершкой 15-20сек а раньше за 5с,почему так?
Подкрутите подстроечник R6 в сторону уменьшения, транзисторы отличаются по падению БЭ.
опять вилители 2транзистора вт1 и вт2,почему их пробывает?вчера ток новие впаял
Проверить диоды, стоящие в их эмиттерах.
чего не хватает - светика protection
Вводится элементарно - между эмиттером и коллектором VT6 ставится цепочка из светодиода и резистора килоом на 10. Светодиод будет гореть, если АС отключены от УМЗЧ.
и нету ли в ней ограничения от большой мощьности? наприер 600ватт , она не отключает АС?
Это не задача для релейной защиты. Лимитирование должен обеспечить сам усилитель, равно как и защиту транзисторов по току. Быстродействия контактов реле просто не хватит, чтобы защитить переходы от теплового пробоя.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Общая защита для трех усилителей (саб и два сателита) по такой схеме работать будет?
Больше интересует сопротивление дополнительного резистора (красный). Так как нагрузка разная.
Да, работать будет. Тут обычный закон Ома. Но поскольку сопротивление нагрузки пренебрежительно мало по сравнению с R1*, то можно считать, что ток через неё ( и падение напряжения, следовательно) зависит только от резистора.
Можно оставить всего один транзистор - для этого достаточно соединить аноды Д1, Д2, Д2* вместе на эмиттере транзистора. Если хоть одна из нагрузок будет ниже нормы - реле не подключится.
А вообще можно пролистать ТТХ уся и посмотреть, на какую минимальную нагрузку он может работать. Исходя из этих данных, накрутить защиту.
Ещё вот что: на случай одновременного вышибания всех каналов усилителя (не дай Бог, конечно, но....) сопротивления R2, R3, R3* целесообразно брать не одинаковые, а с разбросом, хотя бы на 10-15%, тогда сработает гарантированно. Иначе же может получиться, что в одном канале на выходе +30В, в другом -30В, а "средняя температура по больнице, включая морг" на С1 будет равно нулю.
здравствуйте.
Наконец то запихал все в один корпус, но появилась трабла. Левая часть защиты работает как положено, от постоянки, от малого сопротивления АС (включая КЗ), задержка. А правая сторона вообще не в адыквате. Подстроечник фан он при изменении отключает реле, а подстроечник перегрева наоборот меняет скорость куллера, при этом они никак не связаны с температурой. Все это началось после того как я разбирался с правой частью, заменил все транзисторы и диоды на новые. Питание ОУ 15в, питание защиты 23.5в.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
