Система защиты
  • Ответов 1,9т
Без него защита будет с таким же успехом реагировать и на наличие сигнала на выходе усилителя, на который она не должна обращать внимание.
а, точняк! А если поменьше поставить емкость?
Вот еще что, не реагирует на "-" от кроны при нагрузке от АС, без нагрузки хоть + хоть - всё четко.
Померьте напряжение на "Кроне" в момент подключения к схеме и наличии АС в тракте. Может быть такое, что батарея просто сильно просаживается. Вольт от 2-3 отрицательной полярности должо срабатывать железно. Если не так - смотрите транзисторы Т3, Т4.
Ну как вы батарею цепляете с АС - вот в этот момент и померьте напряжение на её контактах. А потом сравните с напряжением, когда она никуда не включена.
Это понятно! И знаете что, я думал об этом что напруга проседает ... но заамерял крону и усомнился что 8 Вольт просесть могут очень сильно.... и вы знаете, Вы оказались правы, подключил я - 20 В постоянки и через пол секкунды релюха отрубилась!!!))) Благодарствую за всё!
Только скажите вот еще что: С1 2,2мкф мало ?))
пробовал при такой емкости подавать на АС 50 Гц, не отключает, при этом на постоянку реагирует адекватно. При более низких частотах проверю позже, когда питалово уся до марофечу
здравствуйте, собрал защиту(которая первая) ...пока не запускал
ещё собрал платы защиты АС (от NemO), там есть задержка АС и в этой защите она есть, т.е.
получается у меня будет две задержки... нормально ли это? :huh: или "что то" нужно изменить?
на выходе УМЗЧ сначала лучше подключать эту защиту(nataly) а потом от постоянки, или наоборот?
Изменено пользователем Andrey0001
"............сначала лучше подключать эту защиту(nataly) а потом от постоянки............" Натали - Это и есть защита от постоянки. Ты наверное перепутал. Может СС от Немо и защиту от Вадима? Если да то каждому свое место.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
я собрал первую защиту...в ней нету защиты от постоянки ;)
не будет ли влиять задержка подключения АС этой защиты на защиту от NemO ? или наоборот...
и
защита АС (от NemO).rar
так вроде защита АС от постоянки в "защите V2012",
а в "защите от Nataly" разве тоже есть ? :huh:
zuboka, смотрел, там про постоянку ничего нет...
правильно ли я понял функции "защиты 2010 Nataly"?
1) задержка подключения АС
2) контроль сопротивления АС
3) Контроль температуры радиаторов с "регулировкой" скорости кулеров
4) защита АС от постоянки
Да, правильно поняли, очень даже достойная защита, распространена на форуме, надо и мне такую собрать.
P.S. Спасибо можешь не ставить, разрешаю:rolleyes: а если серьезно, то на твое усмотренее:rolleyes:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Платы защиты В2012 сделал давно, но не настраивал. Дошло дело до них и столкнулся с проблемой настройки перегрева. Вентиляторы на заданную температуру работают без нареканий. А вот защита от перегрева не совсем. Максимальная температура отключения реле состовляет 65 градусов, выше не получается... Причем у подстроечника еще есть запас. Думал настроить хотя бы 75-80 градусов.
Изменено пользователем Snake-1987
Думаю, может из-за стабилитрона, который стоит не на 6,8В , а на 6,2В. Вобщем не знаю в чём проблема... ОУ стоит TL072.
Проблемма на обоих платах...
Всё немного проще.
Но советую померить сопротивление терморезистора при нагреве до желаемых 80* и запаять R16 номиналом на 20% ниже.
К применённым стабилитронам это не имеет никакого отношения, т.к. ОУ отключение реле работает в режиме компаратора, т.е. на его выходе не может существовать каких-то промежуточных значений напряжения, это видно по светодиоду "Перегрев" - он либо горит, либо нет.
ЗЫ. "Запас по регулировке" у резистора, скорее всего, объясняется проскакиванием витков при оборотах. Это не недостаток, это их конструктивная особенность. Если движок упирается в край, то это воспринимается на ощупь как небольшой щелчок при полном обороте движка. При этом на движке R15 напряжение должно упасть до минимума.
Понятно. Тогда можно выкрутиться следующим образом:
1) уменьшить R20 до 10 кОм
2) в послед с терморезистором включить постоянный резистор на 1...2 кОм.
Возможно, что придётся снизить и R14, R17 - ориентировочно до 6,8...8,2 кОм.
