Система защиты
Ага спасибо как раз спешу снять вопрос, как и говорил Слава Спиридонов, кондерам уделить особое внимание, С7-8 впаял капхон оказались кривые, подобрал какие то из мусора разные впаял - все задержка почти синхронна и составляет 2-3сек. По случаю прикуплю новые джамиконы и заменю.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 1,9т
подскажите как правильно подключить защиту по этой схеме, чтоб не было земляной петли если оба канала усилителя имеют раздельное питание? общей земляной мекки у них нет, а защиту надо подключать к общей мекке обоих каналов.
Вечер добрый. Собрал защиту на заводских платах. Питание 17В, между землей защиты и меккой у меня 7-8В, причем напряжение тестер видит и постоянное и переменное. Не пойму что это
Из 1-го поста:
.... Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками.
Читайте внимательно. :vava::yes:
Изменено пользователем aleksolejn
... трансформатор гудеть начинает , КЗ получается. На Main GMD напряжение присутствует.
Значит или неправильно соединено, или трансформатор с межвитковым... Искать надо.
Каким образом связаны применённые транзисторы и КЗ при подключении Мекки к плате защиты?
Рисуйте схему подключения платы к обмотке трансформатора по факту.
Если обмотка для защиты отдельная, то возникающее КЗ говорит о межвитковом замыкании.
Рисуйте схему подключения ...
А я про что?
Но тут больше транзисторы интересуют... :unknw:
Да тут призывы были проверять цоколёвку транзисторов, в данной ситуации это то же самое, что лечить насморк через .... )))) Не при делах транзисторы тут совершенно.
Хм, сразу бить :( я к тому что 2n5551 и bc547c имеют разную цоколевку!...
Симптомы болезни другие... Основное было то, что, при соединении земель уся и платы защиты, вызывало "гудение" трансформатора. Или защита запитана не с отдельной обмотки, или межвитковая "коза" в трансе.
Тут нет транзисторов в таком включении, чтобы их неправильная впайка могла привести к КЗ. Плата разводки Лучезара, полярности диодов и конденсаторов там отрисованы в шелкографии. Не исключена неисправность диодов и фильтрующего конденсатора, но что до конкретно транзисторов, то при данном симптоме их переполюсовка - последнее, что стоит сверять.
15- общая точка силовой обмотки.
12-общая слаботочной.
10и12это 17вольт для питания защиты, пробовал брать со второй катушки эффект тот. осталось попробовать запитать от другого транса
... осталось попробовать запитать от другого транса
Через земли и образовалась "коза"... От другого транса должно получиться, если на существующем нет дополнительных свободных обмоток. :yes:
Так форум для того и существует чтоб делиться опытом. Кто не хочет не делится. У меня нет опыта и знаний, а так же полного понимания как работает устройство. Я вытравил методом ЛУТа плату преда и успешно собрал. ТБ и защиту заказывал киты. Возникли проблемы я спросил. Мне просто нужно направление где искать, проверять транзисторы или нет например)).
Запитал от отдельного транса-работает. Тащу в усилитель не работает. Для отдельного транса места нет. На трансе два плеча силовых обмоток к ним подключен усилитель мощности. Два плеча слаботочных обмоток, к ним подключен пред. С одного плеча слаботочной обмотки запитаны реле ТБ, но их общий провод с меккой не соединен. Со второго плеча я брал напряжение для защиты. Те фактически на одной обмотке у меня два потребителя и при соединении земель имею проблему.
Короче нужна полностью независимая обмотка или дополнительный трансформатор.
В Вашем случае Вы немного запутались в обмотках своего транса, я думаю что именно в этом проблема, разберитесь с трансом и подключением его ко всем платам и все встанет на свои места, а на Славу, Клайда, не обижайтесь, он парень хороший, просто прямолинейный и говорит все по существу.
Я когда-то с подобной проблемой встречался, просто потом перезапитал все от того же транса и все встало на свои места
Закончилась моя возня с защитой. Как Вадим и писал в первом посте, при правильной сборке все запускается сразу. После моих косяков с питанием защита запустилась, но не работал термоконтроль. Чтоб никого не нервировать не стал тут спрашивать с чего начать поиск косяка, а пошел "традиционным" методом тыка. Выпаял поочередно все транзисторы, которые оказались целыми, и ОУ. ОУ снял вместе с дорожками ((. Пришлось взять утюг и как обычно воспользоваться ЛУТом. Переделал плату из первого поста под панельку для ОУ и благополучно собрал устройство. Все работает, и защита и термоконтроль. Всем спасибо за помощ!
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
