Система защиты
Есть еще дополнительный тр-тор для питания предварительного усилителя, он тоже соеденен средней точкой с МЕККОЙ. Подключился к нему. Ситуация не изменилась , опять КЗ.
Подскажите пожалуйста как поступить. Как вылечить КЗ из за диодных мостов ?
  • Ответов 1,9т
Убрать диоды моста на плате защиты и подцепить питание от выпрямителя. Второй вариант: убрать диодный мост и плюс фильтрующего питание конденсатора соединить через два диода с половинами обмотки (катодами - к + конденсатора, анодами - к полуобмоткам)
Спаял вчера самый новый вариант защиты v.2012 из первого поста, два моно-канала. Сегодня решил настроить... включил, реле без нагрузки не включились, выставил на базе VT1 - 0,98В, покрутил ещё туда-сюда подстроечник - неа, ноль эмоций, не включаются ни в какую даже при регулировке от упора до упора. Стал проверять монтаж, всё нормально, ошибок нет, детали исправны все 100%, а не работает. При замыкании термала светик загорается, кулер набирает обороты, или без джампера взлетает... ну в общем всё работает, но при отключенных реле. Подключил вторую плату - такая же фигня один в один... Короче говоря, в процессе проверки подозрение пало на стабилитроны VD4/6 (6,8В), хотя при монтаже проверял, были исправны. Прикол ещё в том, что на VD6 было чётко 6,8В, а на VD4 тоже появлялись 6,8В, но при срабатывании термала. Решил выпаять один и ещё раз прозвонить уже с уточнением цоколёвки... а они гады оказались обратной полярности, то есть чёрная полоска оказалась анодом, а не катодом как я привык как то. А я то дурень по привычке и впаял чёрной полоской на место катода. Вот и весь косяк. Перепаял их в обратную сторону и всё заработало как положено. Так что бывает и так... Знаю что бывают такие маркировки, просто когда прозванивал даже и не подумал проверить где катод, а где анод... потерял время, потратил нервы, но как пионэр из школьного кружка - приобрёл и такой опыт. Это я всё к чему, просто делюсь опытом с чем столкнулся, можно даже сказать впервые, может кому нибудь это поможет сберечь время, деньги, нервы итд... Проверяйте цоколёвку. :yes:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да нет, это были импортные, а вот такие. :unknw:
  • 2 месяца спустя...
Борьба с земляными петлями и желание сохранить функционал защит от Waso привела к тому, что мне пришла в голову идея временного соединения земли защиты с землей усилителя, для проверки сопротивления нагрузки. Можно было реализовать эту идею с помощью дополнительного реле, но его нужно питать и место оно занимает много. Изучая тему ЭМОС, я натолкнулся на реализацию Nota Bene софтстарта, где сигнал, подаваемый на вход усилителя, временно коротился на землю встречно включенными N канальными MOSFETами. И я подумал, что это можно применить в защите добавлением одного резистора и двух транзисторов.
Два транзистора в корпусе DPAK, переведенных с помощью утконосов в выводной вариант, занимают мало места и имеют приличный запас по мощности и малым сопротивлением исток-сток. Их можно добыть как в магазине, так и на материнских платах, что сильно удешевляет проект.
Ниже показан способ установки 2-х транзисторов в корпусе DPAK на процессоре ЭМОС и на опытной версии обрезанной оптронной защиты версии 2012.
Проверил я работу этой схемы с усилителем ЭА2012, в варианте "двойное моно". Одна из защит была оптронная версия защиты для V.2012 соединенная с меккой "своего" усилителя. Введение мной земляной петли, соединением земель обоих защит, не выдало в эфир противное "бз-з-з"!
Опытный вариант.
Понимаю, что грамотная реализация полного двойного моно выдаст в "эфир" полное молчание на паузе. Но если захочется применить в схеме "двойного моно" защиты версии 2014, то с помощью этой цепочки можно избежать земляных петель. Также можно будет смело запитать защиту от одной обмотки...
Защита.lay6
Изменено пользователем aleksolejn
Сперва это обсуждалось в ЛС.
Ну что сказать - для усилителей с питанием "двойное моно" надо использовать соответствующую одноканальную схемку защиты, а не искать способов развязки земли, поставив двухканальную плату защиты.
1) Провод, связующий защиту и УМЗЧ по земле, нужно не размещать на плате защиты, а уводить на Мекку в блок питания уся.
2) При использовании одного канала уся и защиты, запитанных от одного транса, условий для возникновения петли попросту нет. Тем не менее, есть смысл поиграться с фазировкой обмотки питания защиты.
Когда я увидел, чего было введено, то предложил еще 2 варианта развязки:
1) Встречно-параллельные диоды.
2) Дополнительное реле, включенное параллельно основным и отключающее связь земли защиты с Меккой питания усилителей.
И еще раз: делая двойное моно, нужно брать соответствующую схему защиты, а не искать приключений и методов борьбы с петлями, применив двухканальную схему. Переработать 2014ю версию защиты под двойное моно - никаких проблем нет. Управление обдувом можно сделать с оптронной развязкой.
Ну а Клайду надо было просто врубиться лучше, в каких условиях это "бззззз" возникает.
Любая конструкция это компромисс. У кого обмотки может на сервис не хватить, кто вообще узел определения сопротивления нагрузки выкидывает. Всего не учтешь... Я предложил дополнительный вариант, увеличивающий гибкость применения.
Обсуждение было сегодня, перед тем, как Александр показал свои чертежи здесь. Я ответил ему ровно то же самое, что написал тут-про диоды и дополнительное реле. Поэтому подковёрными играми я бы это не назвал.
Самое правильное - использовать одноканальную схему защиты в каждом канале при двойном моно. Ну нет при этом условий для возникновения петли.
Остальное-это уже ухищрения по ее разрыву. Значит, надо искать, откуда она берётся, и устранять. Конечно, предложенное Александром решение работать будет. Но оно решает проявление проблемы, не устраняя причины возникновения.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=390576
Перемычку красного цвета надо ставить не на плате защиты, а уводить ее на землю БП усилителя. То же самое в случае с остальными разводками плат.
Да, конечно! Эта перемычка была для обкатки схемы вне усилителя... Подправлю пост, чтоб глаза не мозолила. :yes:
Давайте сформулируем ТЗ на устройство защиты АС для УМЗЧ, но кратко и точно с точки зрения инженерных величин.
Если что забуду, поправляйте, добавляйте.
1. Задержка подключения АС к выходу УМЗЧ 1..3 секунды - подключение АС к выходу УМЗЧ,
2. Постоянное напряжение на выходе УМЗЧ +/- 2..3 Вольта - отключение АС от выхода УМЗЧ, отключение питания УМЗЧ.
(Чтобы окончательно НЕ выжечь все оставшееся в УМЗЧ)
3. Детектор КЗ на выходе УМЗЧ, сопротивление нагрузки УМЗЧ 2 Ома и менее - отключение АС от выхода УМЗЧ, отключение питания УМЗЧ.
4. Детектор пропадания напряжения питания УМЗЧ (одного из двух питаний при двухполярной схеме питания УМЗЧ) от +/- 20 Вольт и выше - отключение АС от выхода УМЗЧ, отключение питания УМЗЧ.
5. Дожиг предохранителей на выходе УМЗЧ при залипании контактов реле, желательно - отключение АС от выхода УМЗЧ, отключение питания УМЗЧ.
6. Термореле на + 50..55 °С - включение принудительного обдува вентилятором.
7. Термореле на + 60 и выше °С - отключение АС от выхода УМЗЧ, отключение питания УМЗЧ.
8. Светодиодная индикация всех режимов работы блока защиты АС.
- задержка подключение АС к выходу УМЗЧ
- постоянное напряжение на выходе УМЗЧ
- детектор КЗ на выходе УМЗЧ
- пропадание одного из напряжений питания УМЗЧ
- дожиг предохранителей на выходе УМЗЧ
- принудительное охлаждение УМЗЧ
- термоотключение УМЗЧ
9. Напряжение питания устройства зашиты АС УМЗЧ +/- 15 Вольт.
Ну вот в первом приближении как то так...
Нет НИ одной схемы защиты АС, которая в полной мере реализовывала бы все выше перечисленные функции.
Я еще намотал вчера торИЩЕ КАМИЛЮ на усилки, те которые не НАТАЛИ, ну тык и неслабый тор получился. Изначально железо от ЛАТР-630. ток хх обмотки 15 мА при первичке 0,8 мм.
Ты уж прости за прямоту.. Вроде и пацан нормальный простой из народа. Но вот разобраться что ты имеешь ввиду ну сложно.. Пытайся более литературно что-ли, поначалу сложно а потом привыкаешь. Сейчас у меня ощущение "Словесный понос" :friends: БЕЗ ОБИД!
торИЩЕ, для транса на 630 Вт, первичка 0,8мм ?! Прикалываешся что-ли? там миллиметр самое оно! Да и что тут такого я тоже мотаю трансы с проводом 1,66 и ЧТО? Давай меньше флудить. :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Планировал для своего долгостроя ЭА2012 делать защиту по новой схеме (2012), заказал платы, собрал, настроил. Но больно длинные платы получаются, вертикально не встают, а горизонтально не очень их удобно располагать. Так что решил "вернуться к истокам" и сделать первую версию защиты в моновключении для крепления на заднюю стенку корпуса.
Пока еще не собирал, но вдруг кому полезно будет.
Защита WASO старая.7z
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Собрал и я защиту ! Контроль за сопротивлением нагрузки работает, от постоянки тоже . Огромное спасибо Вадиму за схему! и Вячеславу за урезанный вариант с печаткой ! Фото собранного экземпляра ниже . ( Следующая защита будет полная для усилителя АВ класса) Плату немного удлинил , подогнал под крепление на корпус .
Ну вот, работает - и хорошо.
Хочу немного подлить масла в огонь по поводу урезанных версий.
Допустим, собрали вы усилитель, спаяли защиту, включили, погоняли усь. И оказалось, что он очень прилично греется, ну и захотелось вам сделать обдув радиаторов. А версия защиты урезанная.
Вопрос: что делать будете?
Совет: если место позволяет и есть сомнения по поводу нужности\ненужности обдува, лучше вытравливать полную плату, но не запаивать термоконтроль. Если будет надо, добьёте. Меньше работы будет потом: или допаять необходимое, или же распаять все провода, сделать новую плату, перетащить на нее всё с урезанной и добить недостающее.
Вадим, тебе в падлу то что вы сделали с САНЕЙ озвучить?
Да я уже всё сказал. Я делал двойное моно V.2012 PRO, никаких проблем с фоном НЕ было вообще. Их просто не было.
Согласись, что использовать в конструкции с "двойным моно" по питанию схемы, изначально рассчитанной под общий для обоих каналов БП, не есть верное решение? Отсюда вся проблема. Можно же прикрутить к Ауди коробку от Тойоты? Теоретически - возможно, принцип одинаков. Практически же...Приходится помучиться.
