Система защиты
Покритикуйте набросок:
В стремлении избежать проблем с земляными петлями возникла мысль отказаться от проверки сопротивления АС в схеме с оптронами уважаемого Waso, т.е. оставляем только цепи оптронов, реле и задержки включения. Каналы и защита получаются изолированными друг от друга.
  • Ответов 1,9т
VD1 уберите, затвор Т1 подцепите к резистивному делителю 330к+330к от коллектора VT1, как в защите двухэтажника. http://forum.cxem.ne...howtopic=141647
Земляной петли и так не было бы, если питать каждый канал защиты от своей обмотки.
Изменено пользователем waso
Все парни разобрался! причина банальная: резисторы что использовал в качестве нагрузки, каким то чудесным образом перестали прозваниваться. вот обидно, столько дней провозился. нет что бы сразу проверить. недавно ведь только ими пользовался, были нормальные. плата осталась как была, единственное наверно R6 поставлю 1кОм. на 2 кОм уж очень чутко реагирует. я настраивал чуть по другому: подцепил в нагрузку сразу 2 Ома и крутил R6 пока не включиться. потом назад пол оборота или почти один оборот. схему сопротивления нагрузки настроил, осталось термал, ну это потом. Если в чем то неправ, поправьте. Хочу сказать автору схемы большое спасибо и всем остальным кто помогал. я надеюсь термал настроиться без проблем
Здравствуйте! собрал я защиту урезанную. вот с этого поста http://forum.cxem.ne...20#comment-1580229
подгонял под имеющиеся детали печатку. вот собственно сама печатка
проблема такая: при включении релюшки подключаются секунды через две как положено. но сопротивление нагрузки не определяет. на постоянку реагирует. подстроечником R6 крутил, при максимальном сопротивлении на базе VT1 и VT2 - 4,2В, при минимальном 0,6В. подстроечники перед включением выставлял как Вадим писал в первом сообщении. релюшки подключаются, а сопротивление не определяет. парни подскажите, второй день голову ломаю. все транзисторы и диоды пробовал менять.
Сталкивался с этой же самой проблемой не так давно, один в один .Ну не реагирует на сопротивление акустики .Причину не нашел в своей защите... Транзисторы все BC546 и КТ815, остальное все по номиналам как на печатке. Перемычка между землями снизу на плате припаяна. Хотя меня и так устраивает, задержка есть, на постоянку срабатывает.
Я тоже нашел проблему, R6 хреновый попался , туда-обратно немного работал и прокручивался. Заменил, теперь срабатывает на сопротивление акустики)
Изменено пользователем ИгорьМ
Собрал на макетке сильно урезанную версию без термоконтроля и определения сопротивления акустики. Все завелось с полпинка, срабатывает от 3V :friends:
Но хочется прицепить к защите возможность подключения двух АС - А, B, A+B. Немного подредактировал схему - после детектора постоянки поставил два полевика c реле для АС А и В и оптроны для управления переключением. К сожалению из-за разницы в параметрах оптронов и полевиков, в моем варианте получилось, что один канал срабатывает от 2.7V, второй от 3-х. Как то это не идеально :(
Может у кого есть иди, как эту разницу побороть? Извиняюсь за не очень приличный вид схемы - рисовал в Диптрейсе, чтобы потом сразу разводить платку.
Я долго бодался с полевиками из-за разных их характеристик, хотелось видеть по каналам срабатывание защиты, потом плюнул и ... Мне нет разницы, какой канал сработал, усь-то всё равно открывать. Но если хочется, можно добавить ещё один корпус TLP и подключить к нему светики.
С уважением ВВ.
Единственное, что беспокоит в этом решении - макс. ток оптопар 50ma. А ток реле (RT314012) около 35ma, в момент коммутации получится совсем без резерва, выдержат ли народные оптроны pc817 такое насилие?
Про схемное решение для двух комплектов АС собственно и спрашивал. Мой вариант выше работает, только немного не синхронно :-)
А если так, работает как часы (швейцарские)
А С1 разряжаете через Т5 без резистора 51 Ом или он просто не нарисован.
А если добавить транзисторы оптронов как в схеме п.1442 (Т1-Т4) и управлять инверсно
Все, победил, щелкает даже очень синхронно. Два транзистора и управление замыканием на землю, хоть кнопкой, хоть контроллером. Теперь удивляюсь, почему сразу не допер :umnik2: .
Еще раз спасибо всем за помощь! :thank_you2:
Изменено пользователем Signus
Всё работает как на схеие нарисовано.
С уважением ВВ.
Вадим подскажите, в этой схеме R1и R4 до какого номинала можно увеличить?
хочу избавится от щелчков при включении усилителя.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Проще тогда совсем отключить распознавание сопротивления. Принцип его работы основан на пропускании через АС небольшого тока.
в более поздних версиях щелчки слабее, т.к. меньше напряжение питания самой схемы и, соответственно, меньше ток через АС при запуске. Ну и стабилизация питания не даёт пролезать в АС фону.
Здравствуйте. Собрал одну плату версии 2012. Сначала настраивал термозащиту, перемычку jmp1 не запаивал. При запуске реле не включалось пока не заменил VD6 на 3,9v. Настроил +50С и +90С без проблем. На базе VT1 0.97В.
Запаял jmp1. При нагрузке менее 2Ом реле не включается, от 2,2 Ом до 20 Ом (еще больше не подключал) - срабатывает. Защита от постоянки также работает. Но без нагрузки реле не срабатывает, так и должно быть?
Изменено пользователем vova6666
Включать должно и без нагрузки, скорее всего, что плохо промыта плата и подтекает постоянка через флюс. Во всяком случае, в алгоритме такое не закладывалось.
ЗЫ. кажется, понял, в чём дело. Когда нагрузки нет, а к усилителю плата тоже не подключена, то через ток утечки по флюсу приоткрывается оптрон, далее защита работает аналогично ситуации с постоянкой на выходе. Сопротивление АС много меньше утечки, поэтому с нагрузкой всё работает как надо. Мойте плату и проверьте сопротивления между контактами реле в разомкнутом состоянии.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
