Система защиты
Накидал список деталей для защита 2012 обновленая.
Список составлял согласно схемы из первого поста.
На данный момент защита в таком состоянии, жду остальных деталей.
Список деталей для защиты 2012.rar
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
  • Ответов 1,9т
Ребятки жду пока приедут платы, может кому надо?
Платы для 1й ревизии.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Всем привет! Хочу выложить на Ваш суд ПП защиту, ещё первой версии Вадима, убрано управление вентилятором и термал. Она рассчитана для посадки прямо на зажимы, определение сопротивления осталось. ПП планируется под мой корпус. Управление обдувом буду делать отдельно, термал то же, есть мысли кое-какие. Вот та самая схема. Защита сделана под один канал.
новая версия защиты.rar
Изменено пользователем Nikolaj69389
Делал как-то защиту по этой же схеме :rolleyes: для корпуса 2U: без лишних болтиков и рюшечек :).
post-166076-0-43237300-1409235690_thumb.gifpost-166076-0-52934600-1409235764_thumb.jpg
Ещё одна без ничего.lay
Изменено пользователем Fer
смысл
есть. Тебе, конечно, переделывать смысла нет. А вот Оптимизировать схему можно:
1. Количество деталей.
2. Габарит.
3. Цена.
Стабилитрон нужно будет поставить в затвор.
Второй экземпляр системы защиты пока остался не у дел, будет продаваться. Вопросы в ЛС, ценник с доставкой 2.500руб по России.
Терморезисторы по 10кОм в комплекте (на фото) , распаяны все провода и шлейфы к светодиодам, предохраны - 20А, тонкая настройка порогов срабатываний - самостоятельно. Фотографии платы без проводов - http://forum.cxem.ne...80#comment-1884722, принципиалка и чертёж ПП - http://forum.cxem.ne...80#comment-1881260
Реле - две группы по 8А в параллель, как уже писАл.
ЗЫ. Снято разными фотоаппаратами, Сонька DSC-H2 vs Nikon Coolpix L120 :) Сонька, ИМХО, вкуснее и строже по цветам.
где можно купить такие коннекторы под пайку по нормальной цене?
сори за офтоп
Изменено пользователем aeze
Обратитесь в ЛС к Gora, если по России. Брал у него, нареканий при пайке не было.
Привет, Николай! Не получится печатной катушки. Ток через неё слишком большой, чтобы нарисовать в приемлемых размерах печатную. Помнишь - 1мм ширины дорожки держит 2,5А ? Т..е. для уся 200Вт надо рисовать ее проводником 4мм шириной или таким же, как шина питания. Для киловаттника же.. Понял, да?)))Хорошая спиралька получится, на лист А4 влезем )))Есть еще одно "но" - что проще сориентировать в пространстве: проводную катуху объёмом 2...3 куб.см или плоскость на текстолите размером с пачку сигарет, да еще так, чтобы оно не "светило" магнитным полем куда не надо?))
Изменено пользователем waso
Если бы так можно было легко сделать, известные бренды давно бы взяли на вооружение такой способ как более дешевый и практичный :yes:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Надеюсь - не поругаете. На свою защиту приладил RCL, для Натали урезанный вариант, но если увеличивать количество элементов до азбучного, то печатка чересчур раздувается.
Не влазят картинки, что-то...
https://yadi.sk/i/s8aVxSQQbjauD
и https://yadi.sk/i/eKfSROoabjaws
Изменено пользователем nikolayms
ответьте пожалуйста на сообщение №1368!
Точка "Link !" как я понял для включения/отключения проверки сопротивления АС, верно?
Изменено пользователем chumchishe
