ну вот и настал судный день. я собрал схему жука.
микрофона на три контакта я не нашел,поэтому ставил на 2,заменив резистор R1 на 18килоОм.Карочь не работает . вот фото. КАК МОЖНО И МОЖНО ли вообще подключить сюда микрофон на 2-ух контактах????????????
Изменено пользователем vladus
а все я допер там же есть и вариант с 2-ух контактным микрофоном и 2 печатки. завтра доделаю
а транзистор vt3 я ставил кт342б там вроде Fгр под 300. а надо 400. и что работать не будет?
Пошарь ка по этому разделу форума, и почитай как люди жучки настраивали, найди про потребление тока, индикатор поля и т.д...В тех ссылках что я тебе скидывал есть все по настройке. Потом ищи касяки... Тут собственно экстрасенсов нет, по кривому фото неисправности не лечим... :) Может транзисторы перегрел, может за край диапазона выскочил, может закоротил чего и таких может еще десятка два...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Нормально...
Вот FAQ по настроике! http://vrtp.ru/index...le&article=1784
P.S. катушки в этой схеме должны располагаться перпендикулярно.
Задающий генератор заработал??
Я ведь писал про индикатор поля. Все мимо...
Не фига ты не читаешь инфу с тех ссылок, что тебе скидывают:
МЕТОД№2 "Волномер"
:rake::spiteful:
Ну и как ты его сделал? Проверял? Как подключал к жуку? Что за головка измерительная (какой предел максимальный отклонения стрелки?)? Читал ли ты хотя бы ту часть статьи в которой описывается метод настроики индикатором? Шутка про экстрасенсов уже малость поднадоела...
Ну и? Дальше...
Оригами?)))
Твоя задача: Отпаять С9 от узла "база VT3 R6" и подключить к С9 свой индикатор.... Мультиметр поставь в режим измерения тока на предел 2mA (20mA)....
Ты чего придуриваешься? Уже напостил пару страниц точно а сколько потребляет твой жук mA мы до сих пор не знаем...
Убери С6.
Отпаяй одну из ножек С9(тем самым пока отключим VT3).
Попробуй поймать сигнал ЗГ на приёмник.
Значит генератор не работает, ищи касяк в исполнении...
P.S. у тебя какой дверной звонок, проводной беспроводной?
