Схема передатчика с кривожопым УМ.
Так усилители не делают и антенны просто так не цепляют!!!!!
Как должно быть.
Или так
Хорошо.Откинь выходной каскад,выпаяй транзистор.Антенну--к катушке ЗГ через небольшую емкость(до 10 пик) и....услышишь-парадокс.Что твой жук без УМ будет слышно--ДАЖЕ дальше.Почему--подумай.
Ножку С3 пересади с плюсовой шины на минусовую.
Убери С6.
R4-20-30Ком.
R5-120ом
Про схему УМ вообще молчу.
Почему на плате катушка связи Л2 стоит перпендикулярно основной,частотозадающей?Нужно или Паралельно Л2 или поверх вблизи конца соедененного с плюсом(вверху по схеме)!(с холодным концом)
Палыч прав!!!!
Или соосно.
Соосно--нет места на плате.Конструктивно--не выгодно.Можно даже внутри основной...
Автор.Твой УМ--не работает.Разверни катушку связи паралельно Л2 и ее расположением,расстоянием от Л2 можно на слух,добейся лучшего(дальнего) приема.
Для контроля выходной мощности и ее измерению можно собрать простейшую приставку к тестеру.ВЧ-головку.(нагрузочный резистор,диод,коненсатор и токоограничетельный резистор.)
Можно катушку связи три витка намотать поверх контурной.
И
Убери С6.
R4-20-30Ком.
R5-120ом
Можно -все.Но автор вижу даже залил все парафином...Проще крутануть ее на 90 градусов....причем даже углом ее разворота и регулировать связь...На старых ламповых или детекторных приемниках так вообще осуществялась связь...забыл как оно называлось....специально одна катушка делалась поворотной...
Вариометр.
перевернул катушку параллельно другой. Результат - тот-же. я их и отдалял и сближал. и стягивал и растягивал. хз
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
Только вот почему автор допустил такую ошибку?Это ведь тема 100% работающих...т.е все схемы,описания по определению должны быть вылизанны,обсосанны,нарисовано 150 картинок и расжеванно все....
Автор,не верю что в описании не было указанно как мотать,чем и как располагать на плате все моточные изделия?
а что б не было "хз",перечитай что было сказанно сегодня,выше....и последовательно,по каскадно....с выкладыванием результатов измерений пост.напряжений на выводах транзисторов....как положенно...без суеты...
И ещё раз..
Убери С6.
R4-20-30Ком.
R5-120ом
Я собирал телефонногу жука не нуждающегося в антене. На сайте этой схемы нет, она есть сдесь . Детали я использовал все как в описании, только только вместо 6.8 кОм я взял 4.7 кОм(6.8 не нашел). Заработал с первого раза. Хорошо передаёт без антены на расстояние до 30 м. в железобетонном доме. Дальше тоже слышно, но уже с помехами. У меня был слышен на частоте 94.5 МГц.
Вот прикрепляю схему:
какое напряжение должно быть в сети атс чтобы этот жук заработал, потому что слышал что у всех разное(40,60,5вольт)???
  • 5 недель спустя...
АТС бывают 48 и 60 вольтовые, если жук включается в разрыв провода ,то абсолютно не важно какое напряжение питания на АТС ,т.к. питание на жука подается с резистора(обычно около 200 Ом) на котором происходит падение напряжения (4..5 вольт) при поднятии телефонной трубки.Если поставить резистор на 470 Ом ,то падение напряжения на нем будет больше, может быть до 7...9 вольт, но слышимость в трубке телефона уменьшится, значит жука можно быстро "вычислить". Сам собирал жука который включается параллельно телефонной линии (вечный жук, в смысле питания, и можно прослушивать комнату даже при положенной на телефон трубке) , но тогда ток потребления у жука должен быть около 1...2 мА ,если потребление будет больше (около 5...7 мА) ,то АТС "подумает" что подняли трубку и дозвониться на этот номер будет невозможно.Кстати при параллельном включении тоже не особо важно сколько питания АТС, т.к. схема настраивается по потребляемому току.
Изменено пользователем Фобос
Вообще то схема понятна, только вот падение на сопротивлении малое и нужен транзистор с большим коэффициентом усиления. А вы об этом не упомянули:) Если подобрать транзистор, то весь квартал будет слышать такой жучок:)
вот собрал неплохую схемку. работает супер.при деталях как на схеме заведеться сразу. чувствительность по микрофону как и говорил автор как с доп нч каскадом. по всей квартире отлично,дальше не пробивал. потреб 1.95ма микрофон поставил мкэ-3(решил попробывать будет работать от 1.5в-работает.двух контактного не оказалось,думаю станет еще лучще.
Ахах, приколист
Если руки не из *опы, то почти любой жук запустишь
Вот один из самых простых
Вот ещё проще, но менее стабильный и надо осторожнее собирать
ЗЫ Относительно последнего STEN50, конечно, будет резко против...
Ахах, приколист
Буду. :D Категорически против!!!!
Slava163region,поделитесь пожалуйста параметрами намотки катушек L1 и L2
