SDR приёмники. Всё о них
Посмотрел и то и другое, приемник работает. Зеркальный канал не задавлен вовсе... :)
100 или 120 пф принципиальной разницы нет...
Поднесите руку к контроллеру если уровень ощутимо спадет то это его шум. Ежеле нет то гадит либо преобразователь либо индикатор.
P.S. Есть прошивка на саите Р-45 отключающая индикатор если не трогать элементы управления приемником. Советую попробовать.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ок, попробую отключить индикацию программно.
Нашел вот что:
Находите обработку прерывания:
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
RC5receiver();
Beeper();
TmrInd++;
if(TmrInd == 64)
TmrInd = 0;
TMRxxx++;
Увидите строчку if(TmrInd == 64). Число 64 - это количество прерываний после которых будет вызвана процедура индикации. Далее вместо 64 указываете устраивающее вас значение. Чем меньше число, тем меньше будет мерцать индикатор и наоборот.
Мда, исходники то на ассемблере.
Изменено пользователем Nyan Cat
С одной RC цепочкой в фазовращателе принципиально невозможно осуществить сдвиг фазы в одном из каналов на 90• и подавить хоть сколько нибудь заметно зеркальный канал, не прибегая к программной коррекции.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Если имеете в виду то что ловил с кварцем на 7.3738 МГц, то там и не пытался давить зеркало... Конденсатор Cx на 37 МГц впян же (82p). Я так понял, на 7,3 надо было под 500p увеличивать.
Нет, нужен дополнительный даунконвертер. Если нужно принимать УКВ то вам лучше обратить свое внимание на версию с ТВ тюнером на входе.
Спасибо я понял. А если использовать преобразователь частоты на микросхеме К174ПС1, тогда можно будет слушать спутники на метровом диапазоне?
Для SDR сконструировал ГПД –фазовращатель. Вроди работает нормально.
Генератор работает на удвоенной частоте приема.
R10 нужна для устойчивого запуска вых/сигнала от 30мгц – 50мгц. Ниже 30мгц она нафиг не нужна, просто ножки 3/10 садятся на землю.
При L2 0,7µH и С11-12 перекрытие 7мгц до 32мгц для приема. (Вообще то он до 55мгц тянет при меньшей индуктивности на 5 вольтах, ну что бы не шокировать, ограничился. При питании МС 4066 9в. и того больше, да проверить нечем.)
При L2 10,0µH и С11-12 перекрытие 1,5мгц до 7,5мгц.
При управлении ГПД варикапами, на 21мгц стабильность вполне устраивает, это первые 2 мин. частота не критично плывет, дальше все как надо. И это даже не в плате, а на макете. (Ну а если после прогрева, тон приема минут за 15 чуть изменился, то мне не в лом, подстроить его до желаемого)
Рабочими, ключи в данной в МС 4066, выбраны исходя из макета, (другие варианты тоже будут работать) не задействованные ключи, можно использовать для нужд народной фантазии/творчества. (Просто двух ключевой подходящей МС не нашел).
Если без МС 4066, то к фазовращателю можно прикрутить и другой ГПД, средствами трансформации, без средней точки. Так же устойчиво работает, пробовал. (оптимальное напряжение гетеродина на концах L2, 2,7 – 4 вольта) Пойдет к примеру как на рисунке (данные для 3,5Мгц. Кстати из элементарных, по моему самый устойчивый гена.)
P/S Для особо одаренных теоретиков. Прежде чем писать резюме, смоделируйте сначала данную схему, в Мультисиме, Тине, или каком нибудь Техасе, ну это если не охота паять/проверять, ну а потом уже давайте свое положительное заключение.
Изменено пользователем svoy3000
Кто бы ее там мерил. На слух и в Спектровей все ок. Круг по циркулю, хотя в другой проге ошибку в графике выдает. Не было смысла париться с не точностью, которую любая прога исправляет.
на схеме генератора коллектор с эмиттером местами попутаны
Исправил. Спасибо.
Смеситель (еще не опробовал, интуиция говорит нормальный ) проверить смогу только на компе,т.к. приборов няма. Может кто подобное уже делал и есть готовый результат. Будет ли 74HC74 работать питаясь от 9 вольт. Может знаете, подскажите.
А чем планируете задавать/стабилизировать частоту гетеродина в ПС1?
Но в любом случае NE/SA612 мне видится более подходящей в данном случае, получится несколько проще стыковка с микросхемой ФАПЧ или подведение сигнала от внешнего кварцевого генератора опоры, и малошумящий УВЧ понадобится для перфекционизму, но в начале хотя бы голую 612 запустите, у нее NF 5 дБ, результат прямо скажем не особо выдающийся на УКВ, но спутник уже услышите, и дай Б-г чтоб для первого раза хоть не сильно хуже получилось, тем более что без приборов с ходу сделать МШУ с шумом 1-2 дБ вряд ли получится.
З.Ы. Я раньше делал трансвертерные приставки к СиБи радиостанции, в одном случае в начале был каскодный УВЧ для получения нужной чувствительности и компенсации потерь в последующем кольцевом диодном смесителе, из диодов тогда к сожалению были доступны только КД503, который в свою очередь был общим для приема и передачи, а во втором случае просто собрал балансный смеситель на 2-х мощных полевых транзисторах в пассивном режиме + полосовой фильтр по выходу, который абсолютно безо всякой коммутации работал на прием/передачу, чувствительность и выходная мощность конечно во втором случае были ниже, но вполне достаточны для местных связей, особенно учитывая несравнимо более простой конструктив :)
Исправил. Спасибо.
Собрал в макете задуманную схему смесителя, опробовал. Попал в диапазон 7,0 – 8,3Мгц. (Прохождение фигня, любители 5,7 -5,8, зато китайцы в АМ гудят) Тр1 мотал на кольце в 5 проводов. (не очень аккуратно получилось) По идеи такой смеситель должен быть лучше диодного, но на деле вышло не так. Чутье и шум, слабые сигналы рядом с мощными, отделяются точно также как и в простом диодном варианте на КД503. Это исследовал просто на слух в MOKGK 1.1 и SDRadio 0.99, без приборов, и даже без входного контура. Если бы я впервые получил такой результат, то я был бы конечно же доволен, но мой крошечный опыт не дал мне удовлетвориться. Рабочие ключи смесителя, это микруха 4066. У меня ее марка HEF4066B (в нашем магазине других не было). Подав на управление ключа 4вольта, при питании 6в, я тупо смерил сопротивление ключа и оно оказалось 290ом с разницей 5%между ключами (по даташету max180). Вывод, - многовато это для низкоомного смесителя. Вот я и думаю что моей микрухи 4066 самое место в задающим генераторе (там она меня не огорчала, вела устойчивей трехточки и шире по диапазону), а ее место заменить полевиками BS170. Они и в магазине есть (4 спич/головки за 100р) и автор темы об этом толковал (только я сразу не смекнул), и сопротивление их меньше любой 4066. Вариант 590КН8 (типа меньше рассыпухи) по даташету тоже уступает BS170. Так что замена очевидна.
(В компах/принтерах на развязки от помех стоят ферритовые кольца, 17/12/6 хороший размер, я их уже применял в самоделках, - проницаемость не знаю, может кто подскажет)
Как и предполагал, затея с полевиками оказалась стоящей. Смеситель стал работать на отлично. Лучшее из того, что до этого у меня получалось. Во первых на порядок чутья стало больше, шум ушол в ноль до уровня звуковухи, любители слышатся в легкую на 4 метра антенны в доме, сразу на микрофонный вход Зв/карты. Завтра днем оценю 28мГц.
С гетеродином на 4066 вышла неувязка. В детской макетке, 4066 работала до укв 70мГц, а стоило ее впаять в плату, как она на отрез отказалась работать свыше 8 мГц. Причины пока не нашел. Быть может любовь паяльника ее через чур обогрела. Незнаю. В место гетеродина использовал генератор Г4-158. (Эту тяжелую железяку мне знакомый подогнал). Фазовращатель 74НС74 у меня с генератора запитан через трансформатор без средней точки. Работает нормально, но свыше 65мГц от генератора ток МС 74НС74 скачет резко с 19мла до 37мла. Микруха греется. Вот я и подумал что после 50мГц гениратора, средняя точка в трансформаторе все же полезна. Проверял миксер на SDRadio, других прог под рукой не было. В общем, реализованная схема получилась достояная внимания.
Вопрос к медератораторам. Что за мода, без предупреждения и даже без намека удалять посты или это сейчас так принято или это я просто отстал от моды.
HEF отродясь выше 10 МГц не работали...
З.Ы. Если вы отстали от моды то посоветую перечитать на досуге правила форума, отлично освежает.
И соспсна зачем оффтопить? тред создан для обсуждения конкретного приемника, схемы в первом посту...
Создайте свой топик и выкладывайте в него свои наработки, так будет правильно со всех сторон
За подсказку про серию HEF, большое спасибо. (Поставлю из макетки нормальную опробую).
По поводу темы, так я полагал что данные предложения не выходят за рамки темы, а только дополняют ее. И тем не менее приму к сведению.
Что касаемо модераторов тем, так пока мое мнение не изменилось. (Что то вроде закрытой секты) таковы пока мои представления. Но жизнь не стоит на месте, может мое мнение и изменится. Еще раз спасибо за подсказку.
  • 8 месяцев спустя...
Собрал приемник вот по такой простой схеме , нашёл на странице итальянского радиолюбителя http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/. Хорошо работает, но антенна должна быть наружней, провод длиной не менее 25 метров. Питать лучше не от USB , а от стабилизированного источника питания 5 В., лишних палок на панораме не будет, а корпус компьютера заземлён. На входе простейший колебательный контур. В моём варианте настройка на 80м диапазон. Частота кварцевого генератора 14318кгц или 14550кгц. Генератор Колпица на одном транзисторе работал с кварцем 14550кгц. Ссылка на видеоролик работы приемника
Хочу развести и заказать плату для простого sdr приемника в Китае. Но если самому делать, то убыточно - минимальное количество плат - 10. Ни кто не хочет скооперироватся? Опыт есть. Делал такую плату http://lydia.oxnull.net/post/18
Вот по теме СДР ребята проделали довольно неплохую работу. Причем с конкретными результатами. Многие повторили конструкции и радуются. Может кому будет интересно...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
