Добрый вечер подскажите собрал по версии 14 транзисторы не нашел какие нужны и поставил свои. как расчитать резисторы R8 R4 R5 а то VT4 грейтся не нормально. и VT2 переборщил наверное, раньше стоял кт315 но вылетал постоянно.
Изменено пользователем bpf
  • Ответов 14,5т
Здравствуйте!!!
Собрал бок питания по V16y всё работает идеально кроме тригерной защиты ,
Когда закорорить, срабатывает но не фиксируется блок уже собран на микросхемах lm358n.
Мною было замечено,. Когда кз то там не совсем кз, а есть примерно 1.0. ,1.5. Вольта над выходе
У меня стоит один вольтметр на основном транзисторе чтоб более точто мерить а другой на концах проводников куда вешаю нагрузку ... Если бы не вольтметр на основном транзисторе , так бы и думал что все идеально ...
Прошу вас дайте совет, где рить , и как проверить мс, не знаю : на шум на ток или еще на что там их проверяют, или подскажите где я мог накосячить....
Чем можно заменить lm324???
С уважением...
Вот еще что я на рыл :
Когда-то писал мне Владимир 65.
Чтоб сбалансировать ноль на ОУ
Можно поставить 10Мом с 13 ноги на + 12 вольт , так я поставил , результат : когда закорачиваешь то нет на выходе етих 1.0 -1.5 вольта как я писал выше, теперь мёртвый ноль и скачки при напряжении тоже пропали , а защита не фиксируется ,
У меня стоит не 10 Мом а 10.2 Мом , набор резисторов , на рынке ненашел такого ...
Ваш совет где копать ???
Спасибо!!!
Добры люди, подскажите, прямо чудеса: по 15 схеме, на выходе стоит кт805, напряжение не регулируется, а ток - да. Так вот, в базе vt3 напряжение при этом меняется, а в базах vt4 и vt2 и выход DA1 стоит все как вкопанное. Как такое может быть? Менял ЛМ-ку, даже не знаю куда копать.печатка вот эта
BB3.lay6
Изменено пользователем Shtepsel
Нашел! Оказался недопаянный резистор на 39к на выходе БП. Все работает. Ток 5мА-2А, напруга 0-33В. Печатка на SMD, что выше - 100% рабочая. Это 15-я версия. Спасибо разработчикам!
lm358n подходит вместо 324. Схему по которой собрали бп покажите.
Если я вас правильно понял, то у вас падение напряжения на ваших проводах которые идут к нагрузке. Ваши длинные провода играют роль низкоомного резистора, вот на них и падает напряжение. Уберите их и сделайте кз на выходе бп коротким проводом и посмотрите разницу
Здраствуйте!!!
Скажите пожалуйста какие резисторы вообще отвечают за Тригерную защиту ??? и как оно работает??? (а то голова паморочится от своих домыслов, и вряд они правильные, это проверять нужно)
Как в схеме происходит балансировка 1.2ОУ???
Владимир65
если я закорочу там где у меня стрелочник стоит, то ничего не увижу, кроме ноля на нем (а это на основном транзисторе )
по вашим домыслам, я понял; 1) что тригерная защита не совсем закрывает основной транзистор. 2) тригерная защита, у меня не совсем тригерная (когда увеличиваешь ток допустим, сейчас ток 1А то при кз ноль а при 5А=2.5 Вольта на транзисторе...
Вот Схема;
Что это значит??? На каком транзисторе? Конкретно к каким точкам подключен вольтметр?
Суть понял. Вечером переделаю схему и постараюсь описать работу схемы.
Режим стабилизации напряжения. На выводе 12 ОУ1.2 напряжение выше чем на выводе 13. На выходе ОУ примерно 10В которое через резистор Р12 и Р10 поступает на базу Т3, открывая его. Напряжение с выхода БП через делитель напряжения на резисторах Р16, Р21, Р22 поступает через Р17 на инвертирующий вход ОУ1.1 вывод 2. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением на выводе 3. Напряжение ошибки поступает с выхода ОУ вывод 1 через резистор Р11 , Р10 на базу Т3.
Режим ограничения (стабилизации) тока.В результате ограничения тока, напряжение на выходе Бп меньше чем установленно резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается.
Схема на резисторах Р8, Р10, Р11 и Р12 работает так. Делитель на Р8 и Р10 подобран так , что транзистор Т3 начинает открываться при увеличении напряжения на правом конце Р10 больше (примерно) 5,5В. Делитель Р11 и Р12, Если на одном резисторе например Р11 будет 10В, то при уменьшении напряжения на Р12 до 0В, в точке их соединения напряжение будет 5В, т. е. меньше напряжения открывания транзистора Т3 и он закроется.
Триггерная защита. ОУ1.4 работает в режиме компаратора сравнивая напряжения на выходах ОУ1.1 и ОУ1.2. На выходе ОУ1.4 либо низкое напряжение около 0В или высокое примерно10В. В зависимости от напряжения на выходе ОУ1.4 горит один из светодиодов HL1 или HL2. Если S1 замкнут (триггерный режим включен), при настулении режима ограничения тока, загорается HL1 , на выходе ОУ1.4 высокое напряжение, которое с выхода ОУ1.4 через резистор Р36, S1, VD4 поступает на вход ОУ1.2 вывод 13, на нем напряжение повышается примерно до 3В, подбирается резистором Р36. На выходе ОУ1.2 напряжение падает до минимума, транзистор Т3 и силовые закрываются. Напряжение на Р27 уменьшается, на входе ОУ1.2 вывод 12 напряжение возвращается к исходному, установленному ранее резистором Р26, но оно остается ниже чем напряжение на выводе13. Силовые транзисторы остаются закрытыми. Кратковременным размыканием S1 производится сброс триггерной защиты.
На ОУ 1.3 собрана термозащита. Входы ОУ включены в диагональ моста из резисторов один из которых (Р31) терморезистор. Р34 устанавливается температура срабатывания защиты. При перегреве, на выходе ОУ1.3 вывод 8, напряжение уменьшается до минимума, напряжение идущее с резисторов Р11 и Р12 шунтируется на минус через VD3 , Р29 и ОУ1.3. Силовые транзисторы закрываются.
Изменения в схеме: Светодиоды HL1 и HL2 изменили полярность включения на противоположную.
Входы ОУ 1.4 поменялись местами. Изменения в печатке можно сделать поменяв местами подключение одного конца резисторов Р13 и Р14.
Добавлен резистор Р36.
Изменено включение диода VD4 на противоположное и изменено место его подключения, теперь к выводу 13 ОУ 1.2
Схема не проверена в железе! Но думаю должна работать!
ПиДБП16у2.spl7.rar
Изменено пользователем Владимир65
Здравствуйте!!!
Всё сделал так как написал Владимир65
Результат: защита не фиксируется ...
Пререкинул светодиоды; когда отключить тригерную защиту, светится зеленый , включаем, светится красный ...
Когда подать нагрузку то ничего не меняется ; какое-то присутствие режима стабишиации .
Режим стабилизации : не входит в стабилизацию, на выходе с ОУ1.4. 10.24 вольта ...
Вошел в режим светится красный : напряжение на выходе -001. Работает нормально ...
Может есть еще какие-то идеи по токовой защите , у меня есть свободный ОУ
Может кто-то собирал по схеме которую привел Владимир 65, не линитесь отпишитесь г результатах... Спасибо!!!
С уважением ...
Вы все изменения сделали? Проверьте правильность сделанных изменений.
Где купить на Украине трансформаторы готовые под данный блок питания ?
Или чтобы первичка была готова хотя бы ? :unknw:
Я думаю на вашем радио рынке трансформаторы найти такие можно, можно вытянуть со старого телевизора типа ТС-160, можете заказать в интернет магазине типа Космодром или РКС-компоненты, вариантов много.
Предлагаю в первом посте собрать все версии ПиДБП и печатки к ним, так как 180 страниц перелистывать для поиска нужной схемы очень трудно, ИМХО.
Мой блог
Так соберите! Кто против? Выложите тут архив с собранным материалом, а модераторы его вставят в первый пост.
входы ОУ забыл поменять ...
Уже поменяли и опробовали? Что получилось? Другим тоже интересно знать результат.
Вот собрал материал по версиям ПиДБП. Версий 2, 7, 10 почему-то не увидел. До 15 версии включительно все было ясно. Начиная с 16-й - куча всяких непонятных. Версии 16 располагал в хронологическом порядке, в скобках - та версия, которая была указана в посте (несколько 16-х, 17, 18 и т.д.). В свободное время еще постараюсь печатки собрать в кучу, а то их есть по несколько вариантов для одной версии. :thank_you2:
P.S. А все-таки сложно 180 станиц перелистать (даже бегло, как я) :bye:
ПИДБП_by_KVLADS.rar
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Извините! Так уж получилось... :thank_you2::blush:
Ну а мое личное мнение, результат этой темы заключается всего в двух схемах, 15 версия и 16 версия и все что касается именно этих схем. Потому как из 1--15версий , лучшая 15, а из всех остальных 16У или 16У2. Из 16 версии если будет работать версия 16У2, то оставить только ее.
ПиДБП16.rar
Лично я собрал два БП 14 версии и меня все устраивает :)
Мой блог
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
