Попробовал поперебирать цепочку C3R7. Реагирует.
Возбуд устранять нужно, видимо. Осциллограф есть?
  • Ответов 14,5т
есть. rigol ds2102
я так понимаю что возбуд гасить надо той же самой цепочкой, больше то вроде нечем. Номиналы все по схеме стоят. Только конденсатор на 10х63 я даменил на 10х120 чтобы чуть увеличить отдачу в квар. Мелкий конденсатор чувствительно нагревался на хороших нагрузках. Этот холодный
расскажу про мои метания с цепочкой R3C7. Я в общем то сразу учуял что дело гдето в ней, поэтому начал читать тему. Дочитал до модернизации Старичком схемы с изменением номиналов этой цепочки. Там конденсатор заменен на 10н вместо 100н и резистор на 4,7К вместо 100 Ом. Эврика! Меняем цепочку. Не помогло. Заменил резистор переменником на 5К. При определенных значениях тока нагрузки и номинала этого резюка все дело устаканивалось и напряжение на выходе было стабильным. Понятно что подбором можно будет рано или поздно нарыть искомые номиналы, но хотелось бы понять как именно емкость и сопротивление влияют на работу схемы, чтобы знать куда подбирать хотябы примерно.
Повредил один из экранов при сборе ТС-180-2 :( Как думаете на практике для данного блока питания они не столь важы ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Нет.Лишь бы ты из этих экранов КЗ витки не соорудил.
Тогда без них буду делать , а так с ними мотать два слоя бумаги надо , лутше осталю одну бумагу вместо двух :rolleyes:
Правильно.
есть. rigol ds2102
Больше всего что у вас не правильно плата разведена, установите тот кандер маленький который грелся на сами выводные клеммы БП, обратной связью почти ничего не получается добиться в таких случаях. На входе бп тоже установите кандер гдето 0,1 мкф, соедините все не подключенные полигоны с минусом.
самих выводных клемм БП еще нет, плата на столе зажата в стапель. конденсатор (тот самый) стоит гдето в 10 мм от выводов силовых. Ну и я не думаю что там есть ошибки, потому как разводку всегда делаю Дип Трэйсом по схеме. Кто владеет этим делом знает, что напартачить при таком подходе весьма затруднительно, если схему нарисовал без ошибок. Ну и плата эта у меня уже наверное 50-я.... Хотя и на 50-ой умудряешься наделать мелких ляпов. Как например на этой я не подумал над тем, что резистор 0,33 ома будет греть рядом расположившийся потенциометр настройки индикации перегрузки и тот будет немного уползать. Мысленно конечно назвал себя уже идиотом. Но в остальном к плате претензий больше нет. Сила отдельно, управление отдельно, монтаж смд. Верхний слой платы выполнен как экран соединенный с шасси (привык со времен увлечения ВЧ так делать. Не всегда заметно помогает, но лишним не бывает).
На входе стоит 3300х50 подпертый 0,1 (ну классика жанра). На выходе 10х120 подпертый все тем же 0,1 (104). Мелкие емкости пленочные. От чего то с детства керамику недолюбливаю. Как я понял конденсатор на выходе большой емкости ставить никак нельзя, иначе убивается реакция стабилизатора на переходные процессы. Хотя с другой стороны склонность к возбуду у линейников от подпорки по выходу находится в весьма характерной зависимости.
На возбуд я еще не успел проверить, на работе пока, вечером займусь. Как то не подумал что такие сдвиги могут быть изза него. В тупик поставило то, что при низком токе напряжение падает, а при высоком наоборот растет. Обычно для БП все наоборот. В общем произошел разрыв шаблона
Верну параметры цепочки R3C7 (интегратор) на место как по схеме и буду смотреть что на выходе. Попробую для начала поиграться с емкостью выходного конденсатора все таки. Поподнимаю до 47...100 мкФ. Как вариант интегрирующую цепочку можно отключить, тоже посмотреть что будет. Есть у меня еще подозрение что транзюк VT1 портит малину. Я там схалявил чутка и вместо 5551 поставил 2222. Возможно не стоило менять усилительный на ключевой транзюк. просто небыло больше ничего подходящего в sot-23.
Вообще-то 104 это 0,01, а 0,1 это 105!
Так что пересмотри номиналы на соответствие!
эээ, да как бы 105 это всетки микрофарада однако, любезный
ну или поменяли правила маркировки со вчерашнего дня. Но мне кажется не меняли http://electro-manua...densatorov.html
заехал купил сейчас десяток MMBTA5551, сперва их перепаяю, а то мож и дальше трогать не стоит
поменял 2222 на 5551. Стало получше
примерно так
нагрузка 3А, уставка 11,9 вольта - выход 11,5 под нагрузкой (-0,4В)
нагрузка 2А, уставка 11,9 вольта - выход 12.1 под нагрузкой (+0,2В)
ограничение по току отключено пока резистор регулировки на максимуме, вместо 0,33 ома в шунте стоит 0,1. При таких номиналах ограничитель тока не срабатывает железобетонно , проверил путем измерения напряжения на выходе 14 и входах. Не дотягивает до уставки. Потом 0,1 заменю на 0,22 для получения на выходе 3...4А, TIP35 позволяет. Ik=25А)
какого хрена под меньшей нагрузкой бОльшее напряжение? Я ничего не понимаю...
попробовал на выходе конденсатор потрогать. Меняю с 10 мкФ на 100 - напруга при 3А уползает до 10,9В. Та же самая картина и при замене на меньшую емкость (2мкФ). На цепочку R3C7 реагирует понижением напряжения при уменьшении сопротивления ниже 4,2 кОм. Дальше крутить его смысла нет я думаю.
Кубатурю где еще может быть засада
Смотрите осциллографом напряжение, без него это не серьёзно. Будет возбуд, потом можно думать что дальше делать, а так это гадать на кофейной гуще ...
в опхчем подоткнул осциллограф, сразу стало много чего яснее. Возбуд был. Но он довольно просто убрался той самой цепочкой R3C7 (уменьшаем сопротивление). Тот момент который мультиметр показывал как скачок напряжения в минус при регулировке и был точкой когда возбуд пропадал. В общем убрал я его полностью, но меда не наступило.
Напряжение на выходе теперь под любой нагрузкой падает в минус. Зато теперь линейная зависимость. Чем больше нагрузка, тем больше падает. Однако для лабораторника это далеко не крем-брюле. Не хочу я чтобы оно падало.
Подумал грешным делом на транзюк силовой. Попробовал поменять на 2Т827, потом на 13009 (ну просто для эксперимента). Результат идентичный. При подключении нагрузки 3А все это дело падает на 0,4 вольта стабильно. На 827-ом устойчивость схемы была самая плохая. Вывод - чем ниже hfe силового транзюка, тем устойчивее схема.
Посмотрел что на коллекторе в момент подачи нагрузки - там без нагрузки все гладко. Под нагрузкой возникали естественные пульсации от просадки на входном конденсаторе. Добавил 10000х50. Пульсации стали очень малозаметными, но поведения стабилизатора это не изменило. Подумал грешным делом на опорку, но она стоит как вкопаная, даж не шелОхнется.
Чудеса какие то... но я не верю в чудеса
подумал чуть - такое ощущение что сопротивление цепочки R11R12R13 слишком высокое, потому как напряжение на выходе падает, а напряжение на ноге 2 ОУ остается стабильным. Это что, вход операционника шунтирует R12+R13? Маловероятно. Входное сопротивление операционника даже с биполярным входом весьма высокое. Попробую добавить таки емкости на выход.... посмотрим как оно без возбуда будет реагировать теперь на нагрузку близкую к номиналу
конденсатор на выходе никак не влияет на процесс стабилизации, хоть 100 ставь, хоть 1000 микрофарад
а мож я зря ковыряюсь? может такая просадка это норма? я лабораторники если честно до этого то не строил, не знаю как оно на самом деле должно быть
mail_robot, нужно проверить правильность выбора точек подключения измерительного ОУ. На проводах ведь тоже падает напряжение под нагрузкой.
мелькала мысль на тему связи просадки с паденем напряжения на измерительном резисторе, но как то не развил
спасибо, дельная мысль
псих берет
проверил все точки подключения первого оу, запаял прямыми проводами. Не поменялось ни че го. питание микросхемы четко как в схеме от основного источника через стабилизатор. Напруга там да, чуть скачет. Но как это влияет на силу ума не приложу. Асе опорки верные, от общего провода стабилизатора и не плавают ни на миливольт....
чую спать спокойно сегодня не смогу
кажется я понял в чем глюк. это ошибка в схеме. странно что до сих пор никто не заметил
не жалко, завтра выложу
приношу извинения за кляузу на счет ошибки, нету там ошибки, просто я поторопился с выводами на счет схемы включения DA1.2
решил проблему
дело заключалось в следующем - несмотря на то что я развел силу по печатке дорогами шириной по 5 мм на них довольно прилично падало. Все из-за особенностей схемы с раздельным минусом источника и схемы. Если бы его небыло, то и не почувствовалось бы. А так выходило, что при нагрузке напряжение опорки уплывало на 0,05...0,06 вольта (изза падения на минусовой шине между выходом и точкой подключения земли стабилизатора) и это вызывало небольшое смещение на выводе 14 DA1.2. Далее уставка напряжения на резисторе R9 тоже корректировалась и на выходе это все хозяйство уже выливалось в стабильное уползание напряжения. Просто получалось что между клеммой минус и точкой минус опорки возникала разность потенциалов которая смещала измерительную цепь R11-R13
Решил напайкой медных жил на силовые дороги. Теперь на выходе уход не более 0,02 вольта при максимальном токе. Отдельное спасибо Григорию Т. за настойчивое втыкание носом в проблему. Блок отлично работает
параметры цепочки коррекции DA1.1 получились 0,01 мкФ + 470 Ом (все что меньше 650 Ом устойчиво). То есть вышел гибрид схемы 14 и схемы 13 по этому делу.
напаял - это хорошо.
но все решается проще. отрезаешь точку подключения минуса стабилизатора от силовой дороги, и кидаешь перемемычку в самое начало силовой дороги, чтобы исключить падение на ней.
дублировал этим решением. Просто стремлюсь к 5А на выходе и подумал что напайка в данном случае тоже будет не лишней. Олова не жалко... :new_russian:
сейчас печать скорректирую и выложу проект в общий доступ. Блок радует. При своей простоте очень неплохо и компоненты копеечные.
324-ку добыл из материнки, транзюки можно из компьютерных БП добыть, резюки грубо-точно отковырял из старого генератора частоты какого то типа СП5-35Б Там сразу на одном валу и грубо и точно, поэтому ставится как один резистор и управляется соответственно одной ручкой. Оч удобно. На место стабиков +5 и +12 поставил кренки. +5 нужно для измерялок цифровых. Купил в китае тут http://www.aliexpres...470918008.html. Ничего с показометрами мутить не надо. Проверил их мультиметром точным (RIGOL DM3068. 6,5 знаков), кажут весьма прилично. Шасси сотворил из корпуса компьютерного путем его урезания по вертикали. Конструктив платы разместил в корпусе от CD-ROM (размер 145х155 с винтиками крепления сразу). Радиаторы силовых ключиков - боксовые кулеры от старых материнок изъятые. Будут стоять прям на корпусе CD. Платы управления вентиляторами по терморезистору откорчеваны из комповых БП опять же. Оч неплохо следят за температурой. Трансформатор от УПС-а какого то. 2х13 вольт. После выпрямителя (опять комповый БП) дает 28 вольт. Мне больше 24-х в принципе не требуется. резистор 0,1 5Вт тоже из упса
Почти все из хлама. :crazy:
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
