Конденсаторы С8 и С9 схема
т.е. их лучше устанавливать непосредственно на клеммы переменников, а не на печатку ? И где посмотреть помехи осцилллографом ? Хотя наверное оставлю как есть, т.к. в остальном все отлично работает. Сегодня гонял минут 20 на нагрузку 4 Ом, дает где то 3,8А на 15В, вообще ничего не греется критично, самым слабым местом оказался диодный мост, хоть и висит на общем радиаторе прогревался до 50 градусов, а транзисторы и трансформатор выше 30 не прогреваются. И еще какой то косячек с регулировками, стоят 2 переменника как на схеме 10КОм и 1КОм, один вывод на начало 10КОм-ного, второй на его движок, конец на начало 1КОм-ного, движок и конец на плату, тка вот на 10КОм регулируется по часовой как положено от мин к макс, а вот на точном наоборот, т.е. прибавляется против часовой - убавляется по часовой стрелке. )))
  • Ответов 14,5т
регулируется по часовой как положено от мин к макс, а вот на точном наоборот,...
А местами поменять провода на контактах?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет главное чтобы были, пусть на печатке. Смотреть на входах и выходах Оу, откуда идет сигнал для срабатывания защиты.
Наконец то все упаковал в корпус, работает отлично. Подобрал нагрузку 6 Ом, по расчетам получается это максимальный режим тока и напряжения для моего БП, ток получается где то 3,8А напряжение 22,8В. На самом последнем Вольте получается на выходе пила размахом 2В, причем горят оба светодиода и ток и напряжение ))) В остальном все работает замечательно, т.е. если повесить 4Ома, то при макс токе напряжение будет где-то 15-16В и на выходе чисто, повесить 8Ом будет 24В (ограничил подстроечником) и ток 3А - тоже все чисто. Только когда выходит на предел появляется фигня какая то.
Это просаживается напряжение на входе стабилизатора ниже установленного и пульсации на конденсаторе выпрямителя проходят на выход.
То есть на регулирующем транзисторе падение напряжения становится недостаточным для стабилизации.
Т.е. не хватает мощности трансформатора ? Соответственно нужно было изначально замерить предел по току для транса и только потом уже просчитывать максимальный выход тока схемы ?
Изменено пользователем 35house
ага, было бы так просто, типо крутанул подстроечник и напряжение на трансе повысилось, это же доматывать надо ))) Оставляю в общем как есть.
P.S. Дурная голова как известно ... ))) Завтра куплю пересчитанный R27 на ток 3,3А посмотрю что получится )))
Коллеги,
Вот такая ситуация, прошу подсказки, так как слабо разбираюсь.
Собрал блок по 15 схеме. На 1 шт. ОУ LM358. R10 не устанавливал, так как поставил R11 многооборотный. R21 не устанавливал. VT3 поставил высоковольтный из БП компьютера, маркировка на нем E13009.
Входное напряжение 27 вольт. Все работает, напряжение регулируется от 0 до 27.
Мне нужно от 0 до 25 и начал разбираться с цепочкой R12, R14, R15.
Так вот у меня получилось, что при любом пересчете этого делителя, ограничивался не верхний порог напряжения, а регулировалась ширина мертвой зоны на верхнем пределе R11, а регулировка так и оставалась от 0 до 27.
В итоге вместо R10 пришлось поставить 4.7кОм, а делитель у меня получился такой (ставил из того, что было в наличии) R12 - 4.7кОм, R14 - 1кОм, R15-2кОм.
И таким образом я добился ограничение U максимального в широких пределах.
Все ли у меня верно?
Изменено пользователем Ruodo
Выложу фотки своего "творения" ))) Основа плита МДФ 10мм (под трансом куча отверстий для вентиляции), каркас алюминиевый уголок 10*10*1, передняя панель оргстекло 6мм, боковины из какого то вспененного белого пластика - взял за пиво у рекламщиков. трансформатор от Радиотехники У101, основные вторички включены параллельно для большей отдачи по току (24В*3А отдает нормально, можно и 4А, но тогда только 22В без помех или пересчитывать всю схему), 2 вторички по 3В включены последовательно для питания китайского вольтметра (зато показывает теперь от ноля, если цеплять напрямую к выходу - просыпается только когда больше 3В, http://ru.aliexpress...2041110884.html )
На выходе 2шт 2n3055, радиатор отличный, вообще ни фига не греется.
Спасибо огромное всем неравнодушным, кто помогал и советовал !!! Вы конечно устали по стопятьстоттыщ раз писать одно и тоже, одни и те же вопросы конечно поднимаются каждые 10 стр. форума. Но когда все это начинает работать, испытываешь какую то детскую радость ... ))) И по любому лучи добра летят в Вашу сторону и позитивные вихри начинают виться вокруг Вашей кармы !!! Спасибо !!!
Вот вы парни платы свои все доведете до идеала , токи , напряжения выставите как надо , а внешний вид как будто школьники делают на уроке трудов . Это же вещь которая собирается в еденичном экземпляре , почему на внешний вид ложите большой и толстый ? Резисторы они прям до тысячной подбирают , а полирнуть кусок железяки это нафиг надо......если внутри все хорошо и даже отлично , то почему снаружи так себе ?
Мне вот оформление не очень понравилось если честно . Вы только не принимайте близко к сердцу , просто какие вы в электронике дотошные , такой же и я только на внешний вид внимание обращающий .
90% корпусов клепаются "на коленке" из того, что есть под рукой, отсюда и вид. Не все имеют доступ к оборудованию.
Читал, в заграницах практикуются сети мастерских, куда ты можешь прийти и поделать что-нибудь для себя на взрослых станках из нормальных материалов (под присмотром мастера и за денежку, конечно).
Мне кажется если все выводить и для красоты, рентабельность изготовления ни какая получится.
Дешевле купить готовый блок.
По теме, направьте в нужном направлении меня, в посте 6155 описал свои вопросы.
По теме:
Для правильной работы ОУ DA1.1, необходимо, чтобы напряжения на его входах не были вблизи 0 и 12 В. Это касается в первую очередь входа (+), так как на входе (-) он регулирует сам. :big_boss:
Поэтому резистор R10 необходим, лучше поставить такой, чтобы на резисторе R11 падало не более 10 вольт ( лучше в районе 6 В ) иначе на нём вверху появится мёртвая зона. :thank_you2:
Тогда делитель правильно работает и Umax = UR11 х ( R12 + R14 + R15 ) / ( R14 + R15 ). Поэтому Вы сделали правильно. :yes:
Лучше с помощью R10 напряжение не регулировать, а регулировать ( точно ) с помощью R15, если нужно, поставив его в 10 -20 раз меньше R14. :buba:
Посмотрел архив со схемами - почему-то, начиная с 12 версии потерялся нагрузочный резистор 2 кОм по выходу БП. Разве он не является необходимым для нормальной работы?
Регулирующий транзистор при малых токах, обычно имеет маленький Кус по току , поэтому лучше его подгрузить, чтобы вывести в линейный режим.
Ещё может быть заметный ток утечки ( актуально было для германиевых ).
Это мой второй уже ПиДБП-v14. С первым всё гладко пошло. Второй собрал почти через год, и поймал возбуд. Долго перечитывал и форум и умные книжки.
короче.
Во втором силовой я поставил КТ829. (В первом КТ819) Видимо из-за того, что усиление у него 750(наверное составной), он и генерил. Поменял на С2335, потолще провода подобрал, и колечко на них. Вообщем всё как рукой сняло!
Осталось лицевую панель сделать.
Да это "прям с печки". Мне этот возбуд мозг вынес. Фотку выложил вообще , чтоб колечко на силовом транзисторе показать. Там всё будет ОК!
