и для микро мой вопрос остается в силе - я-то размерность не указал...
  • Ответов 14,5т
9 часов назад, Starichok сказал:
а чего так скромно-то? не будет мало 2200 на те несколько миллиампер, которые потребляет управление?
Много, но для этого блока самый раз.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
а если реле переключения обмоток запитать сразу после диода (на схеме выше), то переходные процессы во время коммутации будут оказывать влияние на качество тока на выходе БП или ничего критичного?
1 час назад, Mr.Smith сказал:
Цепь питания катушки самого реле к кондеру отдельным проводом (дорожкой). В этом случае влияние будет минимальным
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста если поставить выходные KD502/503,то нужно ли подбирать R4,5,9? Схема та же /что в этой странице выше V16y2.
Всем привет. Собрал как год назад версию 16v2, все работает нормально, вернее не особо придавал значение стабилизации напряжения. А вот тут понадобилось зарядить литий через народные платы с али, надо на вход дать напряжение 5в и все, ток они сами стабилизируют в районе 1А. хотел попробовать сразу в парралель подключить 3 такие платы и подсоединить к каждой 18650 АКБ. Мой БП может отдать макс 3А (рассчитывал шунт исходя из такой макс мощности) трансформатор Ватт 50-70 от усилителя Радиотехника У101 с параллельно включенными обмотками для увеличения отдачи тока. На входе Конденсатор 2200 мкф, на выходе тоже стоит, сейчас уже не помню сколько. Так вот напряжение под нагрузкой "уплывает". Т.е. вешаю эл нагрузку, увеличиваю на ней ток (на БП положение ток на максимум) при 3А и 5В на выходе, при уменьшении тока до 0.5А напряжение на выходе поднимается до 5.4В. Попробовал подключить лампы накаливания на 12В ситуация та же напряжение плавает в диапазоне от 0.2 до 0.8В с нагрузкой и без. Подскажите пжл как можно стабилизировать напряжение на выходе ?
Спасибо.
43 минуты назад, 35house сказал:
Обычно емкость выбирается 2000мкФ на 1А нагрузки. Это, конечно, с большим запасом, зато наверняка.
1 час назад, 35house сказал:
Может возбуд появляется? Осциллом посмотрите.
11 минуту назад, Mr.Smith сказал:
как это БП переделать для регулировки отрицательного напряжения?
Отобразить зеркально. Только зачем?. Два гальванически развязанных канала по одинаковой схеме, как многие делают.
@Владимир65   Посмотрел , спасибо !
Там сделано,  как единая конструкция .
У меня несколько иная фантазия . Берем  2 одинаковых блока и добавляем синхронную регулировку . На PIC например . Кнопочная есть , можно дошить синхросвязь на оптронах .
Можно просто на оптронах , по известной схеме  передачи аналогового сигнала .
Трудоемкость несколько возрастет ,но ....  заморочится сразу на двуполярный не каждый решится  . А так сделал один , оценил нужность второго и добавил .
На МК медленно будет. Там в теме дальше есть схема с возможностью разделить каналы переключателем, если не ошибаюсь. Во всяком случае такую возможность рассматривали, сделать можно.
Был о МК лучшего мнения .    Может медленно работает имеющийся вариант , но можно  и быстрый сделать . Переслать 8 бит информации, плюс некая кодировка -  пусть будет 16  - недолго .
И выход можно сделать не ШИМ , а ЦАП на 595 регистре или ЦАП интегральный поставить .
Не знаю. С МК не дружу еще, сам ничего не могу сказать, спорить не буду, просто где то читал, что там не все так быстро. Команды исполняются за несколько импульсов тактовой и т. д.
19 минут назад, Владимир65 сказал:
Это ставить МК в цепь ОС не эффективно. А для системных целей - нет проблем.
1 час назад, colorad сказал:
Приведите пример, где это может потребоваться. Вот иметь под рукой два разных независимых напряжения, это часто.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
возможность сделать их зависимыми или раздельными это плохо?
Никто не говорит, что плохо. Вопрос в практическом смысле.
24 минуты назад, colorad сказал:
Питание ОУ .
Неубедительно, сами же понимаете.
В 09.04.2017 в 16:34, vg155 сказал:
Ошибся со сглаживающим кондером. Стоят 2 по 6800мкф )))
Возбуда нет, на выходе все чисто.
Провода немного подрезал были длинные и удалил предохранитель на выходной клемме (какая то вечная засада у меня с ними). Попробовал, напряжение плавает в диапазоне 0,1В, измерил UT61E (вроде точность хорошая), вот свел результаты в таблицу, после 20В измеряет только с 2-мя цифрами после запятой:
Все в общем отлично, единственное на низких напряжениях разбег больше 1%. Но я думаю результат все равно отличный для любительской конструкции, если кто знает как повысить точность стабилизации напряжения на низких напряжениях буду рад!
Спасибо.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
