  • Ответов 14,5т
То есть захотел её отключил и короткое на выходе случилось, и блок раз и сгорел. Включил триггер и короткое замыкание, и блок раз и целый остался.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, Sem2012 сказал:
По-хорошему триггерная защита должна быть неотключаемой (во всяком случае с лицевой панели), иначе какой в ней смысл?
Изменено пользователем vg155
Правильно !.).Если есть ограничение по току регулируемое,то смысла никакого нет ваще в наличии триггерной.. :)
Изменено пользователем kotosob
Блок питания с успехом защитит  ограничение тока. Триггерная защита защищает нагрузку, аналогично обычному предохранителю. Только ток этого предохранителя можно выбрать любой в заданном параметрами БП пределе. После того как он "сгорит", кнопочку нажал и он целый. Вот и всё. Триггерная защита в 16 версии отключаемая.
Изменено пользователем Владимир65
9 минут назад, Владимир65 сказал:
Совершенно верно, пока работает штатно. А, представьте чо-нить на плате замкнуло.
3 минуты назад, vg155 сказал:
И что? А если я аккумулятор заряжаю? Тут на вкус.
Изменено пользователем Sem2012
25 минут назад, vg155 сказал:
ну и что? Токовое ограничение вполне защитит ЛБП, а триггер уже все равно не поможет
опишите конкретную ситуацию, когда триггер что-то спасет?
7 минут назад, mail_robot сказал:
Триггер спасет регулирующий элемент при неисправности схемы ограничения тока
Триггер, скажем ,  как устройство кнопочного включения/отключения или температурной защиты в БП не помешает .
Например такая штука .  Вводим в блоке питания  функцию форсированного режима (повышенной выходной мощности) , температурный компаратор цепляем на отключающий триггер .
Использовать его , до кучи , для защиты по току или нет - дело хозяйское .
В промышленных лабораторниках триггерная защита не является обязательной . И ничего ужасного не происходит . В самодельном себе поставить и никому не говорить .:rolleyes:.
32 минуты назад, vg155 сказал:
Триггерная защита в данном БП является "продолжением" схемы ограничения тока, поэтому при неисправности последней тоже работать не будет.
1 час назад, vg155 сказал:
уже не спасет, потому как сработает тогда, когда элемент этот уже превратится в кусок песка. А кроме него ничего и не погорит, потому как он шунтом станет. Токовое ограничение отработает не хуже снизив напряжение
Ну и опять же - общие слова, не долее. Никакой конкретики. Нужно что-то более весомое
За свои без малого 25 лет практики радиолюбителя мне ни разу не пришлось пожалеть об отсутствии триггерной защиты в БП. Сколько ни пытался напрягать память. Выходит что придумали торбу, а теперь не знаем куда ее пристроить. Вроде и выкинуть жалко и пользы никакой
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Это автоматом тянется из 60-70г.г.,,при той элементной базе,которая была-то не у всех,когда на дискретных элементах ограничение с регулировкой было относительно сложным,а защита регулировалась ступеньчато в лучшем случае,тогда и ввели триггерную,на все случаи угробления,так сказать,а позже,не вдаваясь в подробности и толком не поняв токовое ограничение и стабилизацию,триггерная зашита так и кочевала из схемы в схему,успокаивая начинающих,типа--*..замкнет--сразу вырубит и ниче не погорит..*.. :)
56 минут назад, kotosob сказал:
Ты не прав, но спорить не буду. Каждому своё. Лично меня ТЗ много раз спасала.Тема закрыта.
