  • Ответов 14,5т
5 часов назад, kotosob сказал:
Если есть ограничение по току регулируемое,то смысла никакого нет ваще в наличии триггерной.
золотые слова!
Посмотрел. Это регулируемая защита без какой-либо практической пользы. У меня в ЛБП работает по такому же алгоритму, только помимо снятия напруги с выхода, еще и полностью отключает БП от сети. Ни разу не пригодилось. А толковал я про защиту в аварийном режиме.
режим превышения установленного тока не аварийный только при зарядке аккумулятора наверное, да и то не всегда
В 31.03.2017 в 23:23, Николай 161 сказал:
Какую версию ПиДБП лучше собрать
16y2. Все таки термозащита, триггерная защита и подобные наворотики могут быть полезными. С возбудом проблем не было.
Вобще у ПИДБП довольно легкий выход, я даже как то брал светик, выставлял 10мА и 30 вольт, и зажигал светик в таком режиме, пробить его не успевало. Так что склонность к возбуждению возможна, но только в случае, если вы сами что то сделаете не так.
2 часа назад, tar сказал:
при условии сохранения емкости выхдного конденсатора
Доброго времени суток! Хочу попробовать собрать ПИДБП (уж очень все хвалят) и версию 16у2. И есть вопрос - а можно ли вместо транса использовать зарядку от ноудбука 19В/5А? Понятно, что д.мост и конденсатор на входе уберутся.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
по моему очевидно, что подойдет любой источник постоянного напряжения. Правда импульсная техника тянет за собой ряд хвостов, недопустимых для лабораторных дел. И первое (самое главное) - отсутствие полной гальванической развязки с сетью. Что попало уже не подключишь или надо мудрить заземление минуса, но тоже не панацея. Во всем виноваты конденсаторы фильтров и помехоподавляющий земля-земля. Второе - непременные импульсный помехи на выходе в виде иголочек. Тоже не очень приятно, но жить с этим еще можно.
Хороший лаб обязан быть трансформаторным.
@mail_robot Спасибо за ответ! Да мне и не нужен профессиональный, я любитель, так сказать это мое хобби :D Да лабораторник нужен раз в неделю. Трансы не люблю из за их веса, объема и стоимости :D, поэтому стараюсь все делать на иип.
Изменено пользователем kuzmitch
@vg155Да я бы попробовал, но в наличии их просто нет :( не пользуюсь ими, да и снять неоткуда. Хотя стоп! Есть один усилитель древний (неизвестно рабочий или нет) "электрон модель 104" может с него подойдет? Блин, но он грамоский :D
Да, но он судя по инфо из сети +-24 или +48, я правильно понял?
Да д.мостов много от БП компов. Получается 39в. переменки и ~ 54в. постоянки, что вписывается?
Блин но какой же он грамоский :D
Да мне куда больше :blink: яж писал, что любитель. Сейчас достал этот усилитель, позырю, что там живого :D
Ну, что, выковырял из него трансформатор, пока не прозванивал обмотки (на вид целый, фото ниже) и как понял подключить могу - обмотка 1,2 это ~ 220в, а обмотки 4,7 ~39в?
Здравствуйте! После очередного пробоя регулировочного:wall: в 14 версии решился на 16у2, вроде как негативных отзывов нет. Посему несколько вопросов: можно ли безболезненно убрать защиту по температуре и вернуть как в 14 версии измеритель тока? Триггерная защита, я так понимаю, что при наступлении момента ограничения тока напряжение на нагрузке упадет до нуля и останется таковым, пока не будет разомкнута цепь S1?
Конденсатор добавь после диода на 2200mF.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
10 часов назад, Sem2012 сказал:
на 2200mF.
а чего так скромно-то? не будет мало 2200 на те несколько миллиампер, которые потребляет управление?
