21 час назад, Vic73 сказал:
Привел схему и ПП 1 к 1
Можно в *.lay попросить выложить, спасибо.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 14,5т
2 минуты назад, Candid сказал:
v16y2 m! (1).lay6
Помогите разобраться с режимами стабилизации тока и тригерной защитой.
На форуме наверное этот вопрос поднимался, но найти ответ займет уйму времени.
1. Если разомкнут S1 то это режим стабилизации напряжения  или триггерный режим  ?
2. У меня при замкнутом  S1 напряжение на выходе 0В и не регулируется ?
3. При разомкнутых контактах напряжение регулируется, но сбрасывается регулятором тока и загорается режим стабилизации тока.
3. Если с выхода выпрямителя напряжение 37В. На холостом ходу я могу на выходе БП выставить 35В. Но это неправильно надо где-то 30В. На какой цифре остановиться ? Как выставить я представляю.
Вообщем я запутался ....
Это несколько сложнее, чем выявить неисправный VТ3, на что ушло три дня.:D
Разобраля - сейчас час ночи.  Не отвечайте.
Три дня ушло не только на VТ3. были и другие неувязки. Лучше поделитесь схемкой, как  запитать отдельно стабилизатор для схемы с переключением обмоток.
Первый отвод  у меня даст 17В постоянки. Думаю оставить все ,  как есть только надо подобрать сопротивления для стабилизатора , что бы он смог работать на каждом отводе не выходя из крайних режимов.
Как кто думает ? Это возможно ?
Виктор
Изменено пользователем Vic73
16 часов назад, Vic73 сказал:
У меня трансформатор 30 вольт переменки, отвод от середины (15в), сделано переключение обмоток, стабилизатор работает отлично, резистор R1 1.8k.
18 минут назад, krakus сказал:
Полностью согласен. Чем меньше отводов, тем надежнее работа. У меня, к примеру, вообще без переключалки работает.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Смотря на какой ток рассчитан, у меня 3 ампера, это уже хорошая печка.
10 минут назад, krakus сказал:
А у меня два канала по пять ампер с хорошим охлаждением и полукиловаттным трансом. Вспомните, часто ваш ЛБП работает в экстремальных режимах?
1 час назад, vg155 сказал:
Экстремальные режимы очень редко, но если ЛБП рассчитан на определенный ток, то этот ток он должен выдавать во всем диапазоне напряжений длительное время, при этом не доводить силовые транзисторы до критической температуры.  Поэтому в моем ЛБП кроме переключения обмоток, активное охлаждение с автоматическим управлением, ну и термозащита согласно схеме.
У меня  блок питания 24 В 2 А. Собрал его наверно лет 25 назад. Радиатор в нем маленький, максимальный ток при КЗ выдерживает наверно минуты три четыре. Но есть термозащита. За все время мне его хватало. Ни разу не сгорел.   Даже мощные автомобильные магнитолы им ремонтировал.  Но конечно каждому для своих целей нужен  БП со своими характеристиками.
Спасибо всем особая благодарность  krakus !
Значит и уменя должно получиться с переключением обмоток. А то ведь некоторые утверждают, что  нужна отдельная стабилизация. Но до это  надо решить с вашей помощью одну проблему по моему БП 30В на 3А.
Может кто-то подскажет. Схема версии V16у2.Замыкаю S1 напряжение на выходе 0 и не регулируется. Нагрузки практически нет (5ком). Напряжение не 6 ноге 3,4В. Оно поступает сюда с 14 ноги там 10В. Напряжение на 5 ноге регулируется от 0 до 0,5В. Этот компаратор не работает потому, что напряжение на 6 ноге завышено. Как там должно быть 0В, если S1 включен и через него приходит напряжение. Добавка 3х последовательных диодов ничего естественно не дает. Просто чуть понижается напряжение на 6 ноге. При разомкну том S1 все регулируется.
Отдельное питание необходимо когда первый отвод меньше 12 вольт.
Вот карта напряжений из мультисима 5aab2ccca5dc1_16-03-2018072904.thumb.png.954fc944ad50a06a408336612d8c747d.png
напряжение в среднем положении, ток на максимум, нагрузки нет. Сверяй со своим примерно должно соответствовать, S1 пока оставь в покое.
Может кому пригодится, версия 16.2, БП AC-DC из китая 36 вольт 5 ампер. Корпус G749A, 2 канала 36 В * 2.5 А. вольтамперметры заказал другие, 4х знаковые. Морда- печать на пленке. Внутри архива печатки и еще немного фоток.
36V2.5A_16.2.rar
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
34 минуты назад, chagoo сказал:
Кто в теме, подскажите ссылки на актуальные версии схемы и платы на сегодняшний день
Держи, все в архиве, печатка под n-p-n транзистор
 ПиДБП16у2.rar
Спасибо  krakus  !
Ваш мультисим натолкнул на мысли. Уменьшил Р11 с 10к до 6,8к.
Все заработало как надо.
Следующий шаг выставить напряжение и ток.
У меня на входе БП 37В, а на выходе 35в, но это на холостом ходу.
Как выставить необходимые мне 30В и 3а .
Вернее какой следующий шаг (последовательность). Нагрузить 3а и выставить напряжение или как-то по другому...?
Чем  крутить и выставлять я понимаю.
Да и боязно делать кз еще не коротил....
Спасибо
Виктор
5 часов назад, Vic73 сказал:
 Нагрузи трансформатор на 3 ампера, смотри на сколько просядет напряжение, там будет видно какой максимум можно выжать.
Силовой транзистор один в схеме, какой? 3 ампера много для одного ставь два параллельно.
Я нагружаю обычно лампочкой. Не обязательно делать на выходе 30В. Подсоединяешь лампу например 12В 35 Вт (галогенку) и подымаешь напряжение до тока 3А (не факт что будет 12В). У вас должно получиться на выходе около 12В и 3А. При тех значениях в схеме для ограничения по току возможно придется их еще подбирать (R24 или R25). Только после этого можно будет подсоединить две лампы последовательно (24В и 3А) и посмотреть будет ли ваш трансформатор выдавать то, что вы хотите, то есть 30В и 3А.
У моего БП питания не работаюТ защиты как  тригерная так и защита по току.
1. Нагрузка  кусок спирали  от фена. Включен режим стабилизации тока. Регулятор тока на максимуме. Вращаю ручку регулятора напряжения нагружаю до 2,3 А загорается стабилизатор тока (до это горел стабилизатор напряжения) Вращаю регулятор напряжения дальше  -  ток и напряжение растут ?
2. Включен тригерный режим . Все тоже самое и  выход БП не отключается (спалил КТ827  при самодельном к.з.).
3. Проверил режимы с мультисимом от   krakus  на выходе 1 компаратора напряжение в 2 раза ниже, чем в мутьтисиме  5В против моих 2,8В. Как исправить ?
4. И еще одна непонятка.
БП не нагружен переключатель  S1 может быть как включен  так и отключен.
В самом нижнем положении Р26 (регулятор тока на минимуме или 10%) на его среднем выводе (нога 5) появляется минус 2,5мВ (откуда минус !?). На 6 ноге 1мВ. Компаратор опрокидывается. Загорается индикатор стабилизации тока (до этого горел стабилизатор напряжения). На выходе 7 нога 10,5В становиться 0,6В. Получается регулятор тока нельзя опускать до минимума иначе опрокид.
Регулировка напряжения от 0 до 35В проблем нет.
Не могу никак наладить БП.
Регулировка напряжения работает !
Светодиоды работают как надо  стабилизация тока и напряжения.
По факту защиты не работают.
Еще раз прошу не писать типа у меня все работает или ищи хомуты.
Я выкладываю карты напряжений и описываю неполадки.
Если не знаете  или не хотите вникать лучше промолчите.
Спасибо
