Могу пока только это скинуть.
v16y2.rar
http://easyeda.cc/showcase/?#!id=29cbf33ad22111e899d9026a86b9cae7&type=top&layer_list=1-2-3-4&menu_nav_photo_viewer=Blue
Изменено пользователем Den200002018
  • Ответов 14,5т
Собрал себе простенькую эл. нагрузку, пока в виде полумакета.:D Начал гонять свой ЛБП и тут неожиданно вылезли возбуды в некоторых режимах, которые я раньше не видел при подключении разных мощных резисторов в качестве нагрузки. Согласился с гуглом, который обвиняет во всем этом безобразии мосфет, работающий в линейном режиме. Других причин просто не вижу.  Помогает только радикальное увеличение емкости на выходе БП. Причем, в режиме ограничения тока никаких тебе возбудов. Пришло в голову принудительно подключать электролит на выход только в режиме стабилизации напряжения. Идея проста - мосфет в ключевом режиме подключает либо отключает электролит к выходу БП. Попробовал, вроде работает, безобразия полностью пропали.:rolleyes: У себя я подключал затвор прямо к выходу ОУ тока.
При прекращении ограничения броска тока не будет, конденсатор ведь заряжен.
@Владимир65  IRFP90N20DPBF  в электронной нагрузке, схему которой я привел просто для иллюстрации.:D Он один кратковременно рассеивает 300Вт. Правда, совместно с недешевым кулером. Кулер - это радиатор с тепловыми трубками и вентиль на нем. Закончу - покажу.
Изменено пользователем vg155
8 минут назад, Владимир65 сказал:
Я думал это у вас в блоке питания такой стоит
Ну да, стоят даже два. Хотите сказать, что возбуды напрямую от мощности мосфета зависят?
От входной емкости полевика. Это все равно что поставить на биполярный тразистор конденсатор аналочичной емкости между эмиттером и базой. В симе посмотрите.  Ведь не зря стоят драйверы на управление силовиком в импульсных схемах.
5 минут назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 это все как бы понятно. Я просто попытался найти не стандартный выход из ситуации.
..в линейной нагрузке полевик управляется напряжением ,как и в импульсной,но в импульсных схемах необходим перезаряд входной емкости полевика,и чем больше эта емкость,тем больший ток перезаряда на частоте коммутации должен обеспечивать драйвер.В схеме линейной нагрузки выше драйвер практически не нужен,а входная емкость полевика будет еще и на пользу в интегрирующей цепочке ,с добавкой емкости в пределах 10 нф до затворного резистора на выходе ОУ,такой же к инвертирующему входу ОУ и такой же параллельно  сток-исток полевика.
..А не знаю..,яж не на месте пыток..).Это не биполяр и емкость затвора к возбуду здесь не причем..Другое дело,что драйвер на биполяр с значительным входным его током будет вести себя в этой схеме иначе,а с полевиком обратные связи,желаемые и паразитные,покажут себя во всей красе.Убери драйвер,затворный--1к,к выходу ОУ кондей на корпус,с инвертирующего тоже.Посмотри,как подобное делается в топике *эл.нагрузка 300Вт*,и будет правда.).
2 минуты назад, kotosob сказал:
Там речь о стабилизаторе тока, с этим проблем нет. Я же говорю о стабилизаторе напряжения в ЛБП. Ошибки разводки платы исключены. Пробовал колечки на исток и затвор - еще хуже.
Выходной емкостью возбуды, понятно, давятся, но причина не найдена.
Тыж привел схему нагрузки..?.В лабораторнике--опять не знаю,смотреть,мерять надо..У твоих транзисторов шамашеший G по току,надо увеличить затворный резистор,обязательно с любым полевиком резистор с затвора на корпус,мо-быть излишек в усилении  обратных связей ..Я с бубном дистационно точно не найду..).
В 31.08.2012 в 21:46, Григорий Т. сказал:
Так быть не должно, это результат неправильного подбора параметров фильтров в цепи обратной связи. Происходит это тогда, когда усиление в цепи обратной связи на частоте, на которой сдвиг фазы составляет 180о, больше единицы. И называется это самовозбуждением. Ну, если вам больше нравится, можно и лизгинкой. :)
Григория на форуме уже нет, но то, что он написал ( про градусы ) называется отрицательной обратной связью и не приводит к возбуждения, а наоборот. :thank_you2:
Видимо идёт речь о сдвиге фазы фильтра в цепи отрицательной обратной связи, что в сумме даёт сдвиг фазы 3600 и приводит к возбуждению.
При определенном сдвиге фазы , отрицательная связь превращается в положительную. Что иногда и приводит к самовозбуждению. И правильно сказано про усиление более единицы. Это вообще о обратных связях .. Данную конкретно схему не видел .
18 часов назад, vg155 сказал:
А если электронную нагрузку дополнить генератором и подавать сигнал импульсами  ?  Возбуждение может и не будет , зато выявятся всплески тока-напряжения  .
И еще  скважность импульсов позволит уменьшить пропорционально размеры радиатора .
12 часа назад, vg155 сказал:
Да ничего особенного
 Силовой полевой транзистор включен общим истоком , такие варианты и в симуляторе сложно заставить работать при разных импедансах нагрузки .
Хорошая,  кмк , идея , разграничить режимы СV  и CC  .
3 часа назад, colorad сказал:
Нет, нагрузка в цепи истока.
С этого, собственно, и началось. На второй половинке ОУ собрал генератор и решил проверить свой ЛБП. В общем, все разрешилось удачно.:rolleyes: ЛБП ни при чем, дело оказалось в самой нагрузке, которая периодически (не постоянно, а в зависимости как нагружена) возбуждалась. Поставил коррекцию на ОУ и все пришло в норму. Хотя, с другой стороны, лабораторник должен нормально работать на любую нагрузку, даже неисправную. А может, это я уже придираюсь.:D
@vg155 А нужен ли в схеме нагрузки с однополярным питанием такой повторитель? Вроде и одного транзистора хватит. Или вообще без них.
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Повторяю, это не готовая конструкция, это просто макет, правда на печатке и в корпусе. Да и полностью всю тему про 300 ваттную нагрузку я пока не осилил.
@vitj  Резистор эмиттер- база на силовых транзисторах отсоедините от эмиттера  транзистора и подключите к общей точке соединения эмиттерных транзисторов.
Изменено пользователем Владимир65
Всем привет.
Печатная плата v16y2 m лучшая!. Спаял, отмыл, перепроверил, включил. Все заработало с первого раза, все регулируется, все что нужно срабатывает. Испортилось настроение когда подключил осциллограф- огромные пульсации на выходе (до 5 вольт в некоторых пределах регулировки), при максимальном напряжении и нагрузке 2,5 А 90 мВ. На первом выводе микросхемы 250 мВ ну и далее по цепочке. Подбор конденсатора обратной связи не увенчался успехом. Запаял  микросхему с обратной стороны платы (усилители поменял местами), не помогло. Транзисторы и все остальные элементы схемы исправны.
Прошу совета, куда "копать"?
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
