С Днём Победы! ×
Парни, посоветуйте пожалуйста силовые транзисторы. У меня конечно есть от фирменного производителя MJL21194G, но эт шизоида их туда ставить. Что обычно ставят в такие схемы?
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
кто ?
он про TIP35 имел в виду
  • Ответов 14,5т
1 час назад, Aliens444 сказал:
В параллель три штуки TIP35 КЗ не держат, вылетают
Согласен, так же с ними был отрицательный опыт.
Обьяснение вижу только одно, ПиДБП немного тормознутый в плане КЗ, не держать выброс тока, сюда хорошо высоковольтные например: mje13009 (в большом корпусе) проверены наверняка, конечно же если оригинал.
16 минут назад, Николай Шумейко сказал:
А как тут может быть по другому, если они за пределом ОБР?
При токе выхода 3А и входном напряэении 50В (как я понял из обьяснения) транзисторы типа TIP35C надо ставить 5 шт в параллель. И то при условии их согласования.
Изменено пользователем ALex_68
3 минуты назад, ALex_68 сказал:
И какой же предел? Написали же выше, при 2А 30в . :acute:
Изменено пользователем Николай Шумейко
13 минут назад, Николай Шумейко сказал:
А на входе сколько? Смотреть то надо на входе, это раз.
Дальше смотреть надо как согласовывали. 0,1 Ома тупо поставили в цепь эмиттера - это не согласование...
Стоять должны в эмиттерах сопротивления такие, чтобы на них падало 0,7-1,0В при максимальном токе. Плюс токи Эмиттера были одинаковыми. Т.е. их подбирать надо. Вот тогда можно и 2 пробовать ставить при входных 40В или 4-5 при входных 50В.
При большом разбросе параметров транзисторов и постановке впритык, будут вылетать все по очереди.
16 минут назад, ALex_68 сказал:
Че не 10 ), у меня два mje13009 тянули 10А, а эти от первой искры пыхнули.
Хорошо когда схема налажена(ускорена) как у вас в моде, но в оригинале и ваши советы не помогут.
В этой схеме первая версия ПиДБП при кз , по идее, будут гореть и хорошие транзисторы.  Посмотрите внимательно на схему, сколько "тормозов" по току там на втыкали! Потому и появилась 16 версия. Соберите лучше ее. Обратите внимание на конденсаторы С4, С7, С8, где они стоят и какая у них емкость.
Особенно С8! Это диверсия какая то! :)
Посмотрите как (куда) он включен.
24 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Потому, что эти больший ток держат при том же напряжении, я не угадал?
Можно подобрать и такой, что будет один держать там, где надо этих два. Но при чем тут это?
Человек гадает, почему типки дохнут. Так дохнут, потому, что за область ОБР выходят. А вместо того, чтобы ему объяснить, что под нагрузкой 30в и токе 2а, на переходе коллектор-эмиттер напряжение меньше (падает на нагрузке), чем во время кз. Отсюда и вылет за ОБР.
Про согласование я писал.
Как то так...
парни, коротил то я при выходном 3 Ампера и напряжение максимум вых.50 вольт. Входное на трансе  АС50 вольт, амплитуда 71 вольт был.
сейчас восстановил все погоревшие и просто посмотрел пульсации при токе 2 ампера 30 вольт
пока ничего коротить не буду, собираю переключатель обмоток, налаживание проводить буду. ( это макетка ) Транзисторы полюбому другие закажу, TIP-ы сюда точно не пойдут
поэтому писал что дополнительная обмотка АС 50 вольт нужна, для честных 50 вольт на выходе, при токе хотябы в 3 Ампера. Ситуация такая может быть, к примеру, сейчас напряжение выставлено на максимум в 50 вольт, ток максимальный  и без нагрузки, амплитуда напряжения на входном электролите 70 вольт ( 22 000 мкФ ) если случайно коротнешь выход, то тут хороший выброс получется.
для компенсации пульсаций на входе хотябы должно быть +5 вольт. иначе какой смысл от лабораторки, если на выходе бешаные пульсации
парни выложите пожалуйста 16 версию схемы, где ее мскать, столько страниц звиздец
20 минут назад, Николай Шумейко сказал:
По обр еще слабее, и ниче работают 2шт )
Во первых не слабей, во вторых это изврат и больше таких условий может не сложиться...
20 минут назад, Aliens444 сказал:
Вам будет достаточно иметь трансформатор на 50в и 4,5а. И будет у вас честных 71в на входе при токе на выходе бп 3а. Чем вас спасёт дополнительная обмотка?
14 минут назад, ALex_68 сказал:
покумекал, решил так и сделать, просто побольше транзисторов поставлю что б большие токи КЗ переваривали
В общем слушайте гуру Владимира65 , он знает о чем говорит, емкостя это зло и сперва нужно схему ускорять иначе и 10шт. пробьет, возможно не все сразу, тут как повезет.
А ТИП35 не рекомендую, не расчитаны на линейный режим, так же бояться лаввинного пробоя как и многие полевые.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Так понапихают бездумно, а потом удивляются.:D
В токовой петле никаких задержек быть не должно.
Только что, He3haika сказал:
у меня были кстати сомнения по поводу этого конденсатора, в итоге все же доверился на схему. Ссылаясь не дураки ведь такие схемы рисуют)) Я понимаю эта керамика от шуршания переменников
С 8
7 минут назад, Aliens444 сказал:
Ты постоянно токовую крутилку крутишь?
Задержку дает С7 в ООС ОУ.
Эээ... глянул на схему внимательно - это примерно тоже, что и это.
Бросай и занимайся этой
7 минут назад, He3haika сказал:
Только выброси С6 и С9.
Чем вам помешал С9 ) тут он уже включен верно, и не вносит задержку.
2 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Это когда срабатывает защита и не меняется нагрузка. А при кз что происходит на шунте, к которому подключен этот самый С9?
