Инжектор По Цене Карбюратора
Хватит стебаться. Лучше подскажите как выставить начальные настройки ОКовского (ДНЕПРровского) двигателя. :yes:
Какой вариант предпочесть?
Оковский. (2 цилиндра. 4-тактный . поршни движутся синхронно) Урал, Днепр работают аналогично.
Какой вариант корректно покажет обороты двигателя?
Изменено пользователем тимвал
Смутило то что сигнал на срабатывание взят с трамблёра, а не с коленвала. Опыта настройки пока нет. :)
Вазовские на самом деле меньше льют, раза в 2 :)
А моновпрысковые? На нивах вроде ставили... <_<.
а моновпрысковая форса льёт как сумма 4-х отдельных :)
для фольксвагеновских 1,8 вроде мне вспоминается цифра в районе то ли 500, то ли 600 сс/мин при 1 атм
Feel the difference! ©
Да без разницы. Главное чтобы все родные опережения в трамблере были блокированы, чтобы угол был постоянным. Сигнал хоть из космоса может быть, главное чтобы он всегда приходил в одном и том же положении коленвала.
Так все равно же замер МАПа привязан к положению коленвала. Да и любая нерегулярная и слабо предсказуемая фигня не добавить стабильности системе.
А за стабильность и предсказуемость тут вообще вопрос не идёт, оно ещё пока не завелось.
А вариантов мне видится ровно 3. Или использовать прошивку с управлением зажиганием и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо иметь прошивку только впрыска и лепить дополнительный блок управления УОЗом и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо сросто смириться на время с судьбой и тактироваться от существующего зажигания, усредняя пульсации давления аппаратно :) В любом случае, в последнем варианте для устоявшихся режимов все корректируется таблицей наполнения.
Первую страницу кто нить читал воще? Какие варианты? какое зажигание? :shok:
frig про МАР "привязанный" к коленвалу можно подробней? Может я что то пропустил? :unknw:
Нипаверишь, я в этой теме с первой страницы...
он имеет в виду зависимость мгновенного значения разряжения во впуске от угла поворота КВ.
тимвал, разряжение в коллекторе не постоянно, пульсирует в широких пределах и в зависимости от того в какой момент его читать - значения будут разными. Да, берут некоторое окно и считают среднее, но если окно будет уплывать в сторону, то значения тоже будут уплывать в сторону. Считается это все от положения коленвала, которое определяется по датчику. Угол срабатывания датчика должен быть постоянным.
Но это компенсируется в обратную сторону таблицей объёмной эффективности в процессе настройки. Да, это не правильно, но повода чтоб сильно загоняться по этому в такой простой конструкции не вижу.
Слава богу скрезол не у всех. :) Значит помните что никаких датчиков КВ у меня не подразумевалось и не подразумевается . Если я озабочусь зажиганием, лучше открою новую тему. :yes: Пока меня устраивает штатный трамблёр.
Жаль что не понимаю в программах. Вы уверены что в этой старой прошивке есть такая примочка как отслеживание УГЛА поворота КВ? То есть в данном варианте РАСПРЕДВАЛА! Это далеко не ВЕМС, не забывайте.
Не вижу особого смысла в этом отслеживании. Инерционность воздушного потока на впуске превратит эту информацию в хрен знает что. ИМХО.
Кстати до этой штуки, инструкцию по настройке все дочитали?
Это не бензопровод если что!. :D
Я не думаю что двое отписавшихся в этой теме способны что либо не дочитать, или забыть, или не понять в теме настройки блоков управления ДВС... :)
А мне откуда знать на что они способны? :unknw: Они ж не рассказывают. :D
Фриг пытался объяснить разработчику суть системной ошибки, которая будет возникать при синхронизации разрабатываемого впрыска от выходного сигнала системы зажигания, но разработчик :) даже не озаботился вникнуть в суть написанного, а пошел по простому пути - расспросить о склерозе, о понимании сути работы впрыска, поделиться своим видением проблемы ... :)
Вникнул и что? Поменять ситуацию (убрать вакуум корректор и заварить грузики) я не могу и не буду. :yes:
На ХХ и малых оборотах МАР не отслеживается (работает по заслонке), а на больших, инерционность будет сглаживать не точность в 15...20 *ИМХО.
Мне кажется в мои посты, тоже не больно то вникают. Есть ли вообще в данной прошивке такое отслеживание, не кто не ответил....
нипаверю. Вижу что только со второй! :D
нет там никакого отслеживания, и не нужно оно тут для понимания, и этот вопрос появился только из-за того что не вникнул в суть сказанного выше :)
Это вообще из чего следует???
    • Я прошу прощения, но что там в ТВЗ может быть не так сфазировано, если ОООС не подключена. Если генерит усилитель, то где-то есть ПОС, так ведь?
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду В след раз больше узлы сделаю. Я специально в программе поставил меньше размер точек, уж больно большими они мне казалось.
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
