Инжектор По Цене Карбюратора
Через неделю у меня будут платы под впрыск megasquirt avr изготовлены на заводе на профессиональном оборудовании. Atmega128 могу с платой продать в комплекте. За ценой в личку.
А вот мотороллу я никак не хочу ставить, он дороже, документации оооочень мало, компилить исходники под атмегу в миллион раз проще.
Да получал, но после второго сообщения никаких товарно-денежных отношений между нами возникнуть не может, поэтому не волнуйтесь, я все прочитал.
Feel the difference! ©
А вот тут по факту что не так в моем сообщении. То вам не нравиться что я о продаже у вас при всех спросил ( что кстати нормально поскольку ответы такого рода просто отписывают в личку а чтоб все не видали просто пишут ответил в личку) То вам не нравиться что я задал вопрос цитата (Подскажите еще что за комплектация вашей МС что может и для чего вы её собирали?) Что на мой взгляд было нормальным поскольку я параллельно консультируюсь с человеком которой куда больше понимает во всем этом больше меня и помогает мне с решением моей проблемы.
Изменено пользователем Adross
Да все предельно просто : Я хотел предложить конкретное железо по себестоимости конкретному человеку, который бы понимал что это за железо, и знал зачем оно ему нужно, а не приобресть за копейки долгоиграющий геморрой с почтой, писаниной и бесплатными консультациями по подключению, настройке, и ответами на вопросы "почему у меня не работает", "что лучше моторола или атмега " и объяснять незнакомым людям в интернете "зачем я его собирал"... :) Поэтому и снимаю свое предложение для Вас. Никаких обид и ничего личного естественно.
Появятся вопросы -задавайте тут, ответим по мере возможности.
Изменено пользователем eu1sw
А никто и не просит Вас помогать с этим геморроем. Наш с Вами диалог был исключительно построен на приобретении Вашего железа а не в коем случае не о каких либо дальнейших консультациях и прочих сложностях для обеих сторон. Был задан конкретный вопрос СКОЛЬКО на который можно просто ответить в личке. А ответ на второй вопрос нужен был для человека который мне помогает с моим гемороем и только. И если вы передумаете то напишите цену в личку. Главное чтобы он был рабочим и только!!!
Добрый день. Уже давно хочу установить на свой Шишарик инжектор. Уже даже задавал некоторые вопросы по этой теме на данном сайте/форуме, но так и не получил внятного ответа. А точнее вообще на получил не какого ответа по этой теме. Начал читать эту ветку форума, но так до конца и не осилил. Переписывался с ТС и выяснил для себя кое какие важные моменты в его разработке. Хочу попросить у вас помощи и заодно выяснить несколько важных для меня вопросов.
1. Я уже выяснил что поставить на 4 цилиндра данное изделие можно, только как это сделать?
2. Какие датчики лучше применить?
3. На двухконтурное зажигание можно поставить?
Спасибо.
В прошивке пока единственный фатальный косяк. Не работает сохранение настроек. Автор не отзывается. :unknw:
Прошивка от ArduEMS-328 способена сохранять настройки но только через MegaTunix0.9.23 ( проверял на Arduino UNO ).
Изменено пользователем AndreiSavitski
Зато все настраивается легко в отличии от VEMS.
Каждый раз перед заводкой подрубать эбу к ноуту тоже не вариант :))) подругому у меня не как не получается
Из-а острого дефицита времени (да и на машине теперь практически не езжу, в основном на скутере) временно забросил проект по установке моновпрыска от Нивы на ЗАЗ-968М, но сейчас отпуск, посему решил вернуться к проекту, хотя бы плату начать делать.
За это время смотрю еще несколько человек затеяли контроллер от Тимвала на моновпрыск.
Вопрос: как решили проблему с РХХ на шаговом двигателе?
И повторяю пожелание-просьбу к разработчику: сделать выход, выдающий 16 тысяч импульсов на каждый литр впрыснутого топлива (стандартная функция у ВАЗовских контроллеров, нужно для бортового компьютера; сейчас на карбе у меня стоит счетмашевский датчик расхода топлива, выдающий эти самые 16000 имп/л, с трудом достал в свое время, а в процессе эксплуатации понял почему их сняли с производства - штука весьма и весьма капризная и достоверные показания дает только в идеальных условиях).
Изменено пользователем Alex-968m
До РХХ еще пару вопросов есть. Надоедает каждый раз с нуля вбивать в все настройки в контроллер. А открываешь сохраненные на компе обороты в 9000 на холостом показывает в мегатюне хотя мотор работает 1100
какая именно прошивка, дайте ссылку на пост, я проверю на своем девайсе
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Вон оно что... Ну если с прошивкой голяк - по-ходу придется альтернативный аналоговый вариант разрабатывать (не как в соседней теме на одной 555 конечно, а с полноценным набором датчиков).
Мегасквирт уже полноценного ДПКВ требует, а выхода 16000 имп/л тоже нет :( К тому же это коммерческая штука.
Поставил бы Январь, но опять же, не хочу заморачиваться с ДПКВ (имеется датчик ВМТ в виде диска на шкиве КВ с двумя прорезями), да и зажигание у меня отдельное, что меня устраивает.
Да там вообще все по-английски, сплошной темный лес, много лишнего и наоборот, нет того что надо. Судя по схеме подключения - требует индукционный ДПКВ с шестерней на шкиве КВ.
Еще раз, мегаскирт работает от любого датчика. Холла, индуктивного, оптического ли, неважно, схема входной цепи видоизменяется в зависимости от имеющейся надобности. Аналогично и по количеству зубьев, работает с любым разумным количеством зубьев, хоть от 2
Если не владеешь программированием, то мегасквирт_авр остаётся единственным вариантом, дальше остаётся выбор железа. Башка опелевского моноинжа как самый дешевый вариант инжектора.
  • 3 месяца спустя...
