FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
сори туплю... Им ненужни диоды так как они ими являются.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Доброго дня уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, какое оптимальное напряжение питания при параллельном включении TDA7293 на нагрузку 2 Ом. максимальная мощность 100 Вт ? В разных источниках разные значения от +/-27 до +/- 40 вольт. Б/П будет применяться следующий ТС-180 + мост + сглаживающие емкости.
Заранее признателен за совет.
+/-29
ведь при 4омах для тда7294 оптимальное +/-27в,для тда7293 +-29в,вот для параллельного для тда7293 как раз и нужно +-29в(по сути ты параллелишь выходники)
Доброго времени уважаемые. Собрал на днях 2 усилка 7293 на инвертирующей схеме от аудиокиллера, и вот в чем проблема, в обоих после сборки одни и те же симптомы а именно, какой то возбуд на выходе, и напряжение скачет от 0,5 до 2х вольт, ток покоя в порядке, при подачи звука он какой то сухой без низких, при добавлении громкости появляются искажения а сама громкость не прибавляется. В чем может быть дело? номиналы все из схемы, все неэлектролиты пленочные. До этого собрал не один десяток пар 7294 на обычной схеме, прям незнаю куда копать, уж думаю не перемаркированные ли это 94-ки? или левак вовсе. Вот ниже по ссылкам фото.
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_8b4297f4.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_75e629bb.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_71ded592.jpg
Изменено пользователем blocked
2- blocked
вот здесь собранный по этой схеме мой усилитель,ни чего подобного из описаного тобою у меня не было,вывод сам напрашивается,-либо *микра левая*,либо ошибка при монтаже.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155&st=0&p=798713&fromsearch=1entry798713
DTS
Да вроде проверял уже..
Вобщем купил сегодня 100% рабочие микрухи 2шт.. сваял третью схемку, симптомы те же, 2 вольта постоянки, и шорох какой то. Помогите в чем проблема :unsure: что то я не учел в деталях, ибо микрухи были взяты в проверенных местах, никогда там брак не попадался. Вот несколько фот, может они что то дадут..
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_1c476969.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_9ded8e87.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_a15c9b64.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_fcd2d468.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_af25c679.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_035fec6a.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_ba49abd6.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_8726a9de.jpg
2- blocked
на этом форуме можно выкладывать фото в сообщениях,размер не более 1280*1024,или закинь все разом в архив размер не должен превышать 3.9мб
-просто не удобно по ссылкам лазить ,да и есть люди с медленным инетом и с лимитом(речь не обо мне но всё-таки).
сделать печатку по даташиту,впаяй панельку и проверь микры,если будут нормально работать в даташитной схеме,тогда *косяк* в твоих печатках или деталях.
просто так ни чего не бывает,-всему есть причина.
Кто располагает информацией, для чего нужна нога № 5 TDA 7293. Да и четкого объяснения слова "Клиппметр" нигде не нашел. Просвятите плиз.
Кто ни будь сравнивал по звучания схемы от Lincor MF1 и от Audiokiller инвертирующий с Т-образной ООС. Мне интересно мнение тех кто слышал усилители в деле.
собирал обе,MF1понравился больше,передать этого нельзя,скажу только что звук более насыщенный(так сказать) :) и создаётся впечатление,будто звук идёт не из колонок :rolleyes:
Всем привет! Мужики подскажите где можно найти хорошую печатку именно для TDA7293 просто те которые нашёл все для TDA7294 (Буду Благодарен!) :)
Согласен с DTS,тоже обе собирал и такое же впечатление получилось,но на ВЧ MF1 не очень понравился,немного звонкие были.
Я так понял что для tda7294 лучше MF1 пока ничего нет?
вообще-то есть и MF3,но он разрабатывался под тда2050,но думаю его принцип вполне реализуем и на тда7294 :)
мне лично вполне достаточно mf1 :)
Cо схемотехникой, особенно с ООС, подобных 7294/2050 микросхем можно играться в довольно широких пределах, начиная от инверт/неинверт, и заканчивая ИТУНо-подобным, или с отрицательным вЫходным сопротивлением на определенном диапазоне(НЧ) вариантами.
У меня вот есть мысль сделать чистый ИТУН, но чтобы не было подъема на ВЧ, на входе поставить несколько неидеальных интеграторов последовательно на разные частоты.
Есть еще такой способ: нагрузить выходной каскад, а точнее одно его плечо, током покоя. В пределах малой выходной мощности получится однотакт (см. "проблему первого Ватта")
А что из этого будет лучше - зависит в первую очередь от АС, ну и не в последнюю от предпочтений слуха каждого индивидума. IMHO.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- Ka4aN
это получается,что перевести в класс*А* микросхему что-ли?(я что то не пойму,зачем так делать,вернее что оно даст,какая от этого польза,снять ватт 5-6 вместо 70ватт :blink: )
Она будет работать в классе А, причем однотактном, только до определенной мощности, причем не 5-6Вт, а хорошо если до 0.5-1Вт. Выше - уже АВ, как и положено :)
так любая микра с двуполяркой тебе в помощь,однотактом можно и тда2050 включить(в той ветке я даже схему выкладывал),а с тда7294 делать однотакт походит на извращение.
по поводу однополярного включения тда7294,то схема есть здесь на форуме и я её дублировал в какой то теме,сам по ней не собирал,но видел в собранном виде один паренёк на ютюбе снимал параметры,сейчас поищу скину ссылку.
    • Эх опоздал ты на месяц  Паспаял пару таких на запчасти, именно X и Y. Бп остался.
    • ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП. А без него - два варианта: 1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП; 2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
