FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
DTS, а однополярное питание, можно сделать из пары одинаковых бп? Ну в смысле, последовательно подключаешь, и выходит, что соединенноые + и - выходят как 0, не?
Собрал 4 канала MF1 на 7293.
http://cs5208.vkontakte.ru/u22066898/116297863/z_3136c69d.jpg
http://cs5208.vkontakte.ru/u22066898/116297863/y_f4e17e3a.jpg
Звук очень устраивает. Но вот заметил одну фишку. Когда вваливаешь на максимум, то в некоторых моментах проигрывания музыки (особо пиковых по громкости) микруха кратковременно глушит звук, до тех пор пока чуть не сбавишь громкость, причем это на всех экземплярах. На схемах аудиокиллера такого не замечал. Что это может быть, у всех так?
Изменено пользователем blocked
можно конечно,ты напиши *чем богат* и уже с того что есть будем думать как лучше скомпоновать.
вот обещанное видео(там много лишнего,не по теме тда7294,но есть и по ней,видео интерактивное,так что долго ждать не прийдётся)
DTS, я выключил анимацию, плагины и стер флеш в браузере(в связи с нервобесящей рекламой), прошу дать ссылку на ролик, возможно скачаю через серевис скачивания видео(если это ютуб или другой популярный сервер)
Богат - пара импульсных бп, возможность смены напряжения в пределах 12-24 вольта, при напряжени в 24 вольта, максимальный ток 6 ампер. Соответственно, ток возрастет при более низких значениях напряжения. Данный параметры располагаются для обоих бп, кроме них также есть пара более слабых (с максимальным током в 3 ампера(те же значения по напряжению с возможностью выбора), и слабый трансформаторный, в один ампер).
2- blocked
ты же читал описание(75ватт максимум,и ограничения нет по срезу верхушек,уменьшается амплитуда,скорее просто больше не возрастает)по моему это лучше чем в клиппинг загонять,кстати где кондёры по питанию на твоих платах?
2- FAHRINHEIT
так на ютюбе видео и есть!
напиши в теме по блокам питания а здесь не надо засорять,ато *пойдём мыться* :)
DTS
Возможно и так, в клиппинг схема вобще не входит.
На счет кондеров на плате, смысл их присутствия? емкости в питании и так большие 22000х2
смысл есть,у тебя провод какой бы ни был но имеет собственное сопротивление,индуктивность,ёмкость,короче много того что глазом не увидеть,так вот кондёры на плате служат для компенсации этих всех*вредностей*,считай просадок по питанию будет минимум,а это дополнительный плюсик к воспроизведению НЧ
к стати у меня для каждой микросхемы стоит по 9400мкф на плечо вблоке питания и по 2200мкф на плечо на плате(усилитель стерео)
вот сам посмотри
так мне собственно без разницы,*http://www.google.com.ua/* Вам в помощь,с меня не убудет- :)
DTS, монополия кому-либо необходимости паяльника/веги/ау-портала тает как лед на солнце, спасибо, у меня под рукой даже справочник по рад.эл.
Возможно они и дадут какой то плюс при детальных измерениях, да главное чтоб ухом услышать :) вот лично никакой разницы не замечал, что с ними что без них, на предыдущих сборках. Если только при включении изредка щелчок дает в динамик.
Это вы такую музыку, как на видео, слушаете?
Я например соседей такой музыкой трясу.
@blocked, очень профессионально все сделано) молодец, прям слов нет, я восхищен!!!
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
вот сам посмотри
мне вообще-то больше по душе *Evanescence* и *Nightwish-(до 2005г,там где ещё Тарья Турунен вокалисткой была)*но и такой как на видео не брезгую,у меня довольно много разно жанровой музыки(около терабайта в флаке,мп-3,аас,dts и прочих форматах),в не давнем прошлом крутил музыку в клубе,так что кое-что есть. :)
а если слушать такую музыку как на видео постоянно и в квартире,то дом не нужно сносить -он сам рассыпется :D
по поводу тда7293(4):
для 4х каналов 22000мкф на плечо это мелочь,нужно хотя бы 33000-40000мкф,так чтобы на каждую приходилось около 8000-10000мкф на плечо,так и трансформатору будет легче жить,да и на НЧ провалов будет заметно поменьше :)
вот что получилось.работает гут. спасибо всем кто помог))))) еще две микрухи купить и впаять)
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
я сам сделал!плата двухсторонняя,нарисовал,вытравил и верхний слой покрасил лаком с зеленкой. Так как из последних сил второй слой решил не рисовать идеально,пришлось покрасить,чтоб смотрелось более менее.
я фото не открывал и принял за заводскую.В целом неплохо!;)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Привет любителям TDA))))
Есть две рабочие платы на микросхеме TDA7293, хочю с делать на них двухканальный усилитель для топов, с возможностю включения в мост и использования как моно усилителя.
Собствено вопрос в том, как правильно организовать переключения усилителя как в двухканальный режим так и в одноканальный (мостовой).
Должен быть переключятель который будет вход одной микросхемы коротить на общую точку, и соединять резистор ООС с выходом другой микросхемы. Но тогда получается что в мостовом режиме только нужно будет одни регулятором громкости крутить и будет работать один предварительный так как у второго будет закорочен выход на минус.
Как решить даную проблему? как она решается в заводских усилителях, какието мож другие есть способы?
Я так и делаю, но проблема в том что еще есть пред с регулятором громкости отдельным на каждый канал, как ту поступить? оба преды объединить параллельно или же один пред пустить на землю?
здравствуйте я собрал 2 усилителя на микросхему тда 7294 играют хорошо но есть один ньанс греяться когда нет нагрузки в чем может быть проблема?собирал по аудиокиллеру! и еще подсоединил к колонкам 4а 32 кто слушает на таких колонках как у вас звучание?
Изменено пользователем Евгений Рыблов
Нарушение правил форума. Пункт II.23
    • Холтон или ВП2006, последний особенно хорош для баса.
    • Лучше поздно чем... а чем вас не устраивает 232, что расположен на панели?
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
