Схема Для Сообщение О Включенных Габаритах
Мне бы схему простую для сообщение о включенных габаритах. После выключение зажигание подавать звуковой сигнал в течение, какого-то времени, если включены габариты.
А вдруг придется остановится и включить габариты она должна продолжать сообщать что габариты включены?
Можно подключить к концевику двери тогда будет пищать только тогда когда будешь открывать дверь.
А вам на каких элементах все это нужно и какой предполагается извещатель?
Чем прочее схема тем лучше. В иномарках есть предупреждающий зуммер (реле) дин-дин. Звуковой сигнал думаю использовать это реле (зуммер), если марку реле найду
Пользуйся на здоровье
Это с Дэу Ланоса / Сенса колокольчик
получается на контакты 31 - минус питание, 15 - плюс, 58 - плюс, ТК - минус, L - плюс, G - ?
на контак G плюс или минус подается??? Контак S для чего и как она работает??? почему на схеме два 15 контакта??
Изменено пользователем niptash
А еще кто ни будь не знает марку дешевого реле-зуммера для автомобиля??? Как у иномарок звук дин-дин при открытия двери
цена стоковых с ланоса 7-20$ Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Вот схемка на основе Сигнализатор 96219056. Все интересно правильно?? Как она будет работать при таком подключении?? В какие моменты будет пищать??
идея интересна!
купил неделю назад пятнашку,и как раз перед морозами забыл выключить кнопками габариты и ближний!
ну ближний гаснет при отключении зажигания,-уже хорошо!
в общем за сутки разрядил батарею в ноль!думал что аккумулятор сперли :D ну всё обошлось.
вчера купил эл.схему от своего зверя,на днях буду думать как решить проблему с "забытыми"-габаритами,-
моя идея такова!-
1.установить датчик освещённости,-по которому будут отключаться габариты при выключеном зажигании,-при условии что уровень "уличного" света выше определённого порога.
2.установить "реле" ограничения разряда аккумулятора ниже определённого уровня,к примеру 11,5 вольт,-отключение габаритов в "тёмное" время суток автоматически при пониженном напр.Ак Бат.-для исключения глубокого разряда!
к стати пункт 2. можно применить и к автомагнитоле,-ситуация "нажрались водки в гараже" и забыли выключить музон,-а через пару суток "напруги нет".
может где и не прав,но пусть кто подскажет где!
Это для тех кто паялник первый раз в руки взял - слишком порстая схема_))
Вот лучше эту возьми, немного посложнее - но работает отлично
Изменено пользователем MaxCar
Схема устройства проще не куда :
Таблица истинности по минуемому, такова двигатель заведён 1, нет 0; дальше дверь открыта 1, нет 0; дальше габариты или фары горят 1, нет 0 - всё!
По моему?
По минимуму?
По минуемому - мимо проходящему??
По теме. Поставил релюшку. Пока габариты или тем более ближний свет включены, двигатель не заглушишь. И никаких проблем, а есть даже некоторые удобства.
Все мы......
ГЫ! это ворд поднагадил! конечно по минимуму! релюху поставить мона, вот тока забодает, вышел из машины и не понял, что двигатель не заглушил гы! так и будешь слушать заглох ли движок :) а для тарахтелок приемлемо, если стало тихо значит и габариты погасли!
В звуковых сигналах прикол не вижу ИМХО... у меня с завода эта функция есть, но я себе проще сделал если кому интересно; родной режим авто задействовал через релюшку а релюшку кинул на лампу генератора в итоге ничего не загорается пока движок не заведется, теперь каифую :) а раньше надо было дверь водительскую открыть чтобы фары потухли( такое на многих тоетах замечал с режимом авто)
зачем вообще оставлять габариты? у меня только габариты хавают ватт 50 зимой аккум умертвит за час... ну а на краиняк есть аварийка. а так у кого нет авто, можно все сделать через зажигание + по желанию можно датчик света спаять.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте всем!
При выборе, что сделать на машину: автоматический включатель/выключатель света или сигнализатор, остановился на сигнализаторе. Во-первых не надо изменять схему автомобиля, встраивая дополнительные элементы, которые при выходе из строя могут либо не включить, либо не выключить свет. Во-вторых, при езде на другой машине по силе привычки могут не включить свет (такое тоже видел). Ну а в третьих - еще как сигнализатор стояночного тормоза (по-первости после сдачи прав бывало забывал выключить ручник).
Предоставляю свою схему сигнализатора. В нем заложены следующие функции:
- при включенном зажигании выдает редкие сигналы (как напоминание о выключенном свете)
- при выключенном зажигании и при включенном свете выдает частый прерывистый сигнал
- при включенном свете и зажигании выдает сигналы о включенном стояночном тормозе (концевик замкнут на корпус), включенном поворотнике. В принципе, можно подключить и датчик давления масла, датчики дверей, и другое, что замыкается на корпус.
Плюсовой провод, который сигнализирует о включенном свете я подключил к освещению панели. Таким образом регулятором подсветки панели можно выключить сигнализатор.
Схема уже прошла 2-хлетнюю проверку и ни разу не подвела.
Я такую проблему решил для себя, задействовав положительный вход сигналки и прицепив его на габариты. Такой есть наверно у всех сигналок, но не используется.
Теперь если не выключив свет закрыть машину - она ругается другим звуком перед закрытием. За два года несколько раз помогало. Мне этого оказалось достаточно, раньше тоже забывал свет выключить днем.
Изменено пользователем serg8825
Писал я как то несколько лет назад в этой теме,но в конечном итоге от той идеи отказался и устроил всё с помощью обычного малогабаритного реле,причём пристроил его так,что даже панель вскрывать не пришлось,-всё пролезло сквозь отверстие штатной кнопки "габариты" на торпеде,касаемо только авто лада 13-15 моделей и других с европанелью.
В результате свет отключается при выключении зажигания, но при необходимости остается возможность включения габаритов на стоянке.
  • 5 недель спустя...
Я в свой Гольф воткнул гонг от БМВ e36. Теперь есть сигнализатор открытой двери, сигнализатор забытых габаритов, пиликает при включении заднего хода и еще пара контактов свободных осталась, можно при желании использовать. Звук всех сигнализаторов разный
Здравствуйте всем!
Спасибо .
А что используется в качестве источника звука?
Использовал электромагнитный излучатель звука HCM1212A. Можно использовать и другие подобные излучатели.
Изменено пользователем Nilas
