Интегральные стабилизаторы напряжения
увы, да...
придется потыкать наугад - но спалить жалко,
дело даже не в деньгах, а в доступности в нашей провинции...
может, еще кто откликнется? подожду день-другой...
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Схема не правильная.
240 Ом и переменник должен быть один для всех LMок, токовыравнивающие резики можно не ставить, их роль выполнит внутренняя защита каждой LMки.
с избытком - можно. с недостатком - нельзя.
Про LOW DROP:
Нужен 10 вольтовый стабилизатор напряжения (и от 0,5А можно и 300мА) с малым падением напряжения , знаю 2940 и 4940. Кто еще какие знает? Корпус не особо важен.
Поиск дает специфические стабилизаторы, которые вообще не найдешь.
И еще вопрос, какое падение на стабилизаторе L7810 производства ST. Я помню что вроде как аж 2,5 вольт. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Stiv-999
ну помогите разобраться со схемкой. в этой области я не силен. мне нужно доработать схемку. входное напряжение у меня будет +-70 вольт а выходное +-60. все что я прочитал в журнале так это нужно поменять транзисторы на большие напряжения вольтозадающую цепочку из резисторов. а какие именно номиналы ставить ниче не указанно. что еще изменить и какие хоть примерные номиналы ставить? схема из радио №5 за 2012г.
agent61161, схему придётся переделать радикально, TL431 тоже на такое напряжение не рассчитаны.
ну на счет переделывания я уже понял :rolleyes: а как же быть тогда с TL??
решено. буду ставить TL783
Изменено пользователем agent61161
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день! Подскажите, можно ли как-то подкорректировать напряжение на LM7915/7815, а то никак не могу подобрать пару для двухполярного стаба (схема как в 440 посте)?
Можно увеличить выходное напряжение включением цепочки последовательно соединенных диодов между общим проводом и "заземляющим" выводом. С каждым диодом напряжение будет увеличиваться на 0,7 В.
Уменьшить нельзя.
У меня просто получается +14.97 и -14.67 В, что есть не хорошо для преда. Так вот и нужно "слегка" - 0,7В это много. Если только Шоттки последовательно с + поставить?
преду по фигу такая разница напряжений...
Отклонения в пределах +/-1% отклонений от номинала, гарантированных по даташиту. Не создавайте псевдопроблем.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
