Дросель отвел в сторону, особо не помогло. Стоит перпендикулярно реле, хотя там и расстояние около 3 см. Дорожки под дроселем убрал и около него по возможности. Плата скоро в навесной монтаж превратится, куча перемычек. Более и менее стабильно стал работать кода вместо рабочего полиэстерового конденсатора 1нФ воткнул трубчатый конденсатор 1000пФ со старого приемника. Теперь вот какая штука: подсоединяю конденсатор для измерения, показания установились почти мгновенно, но через примерно 2-3 секунды показания прибора падают примерно в 2 раза. И при замыкании входных щупов в режиме измерения емкости на экране высвечивается значение емкости, значение точно не помню но в пФ, а частота около 80кГц. Я и кондесатор рабочий в 1000пФ выкорачивал пинцетом - все равно частота 80кГц. На сколькоя понимаю при таких манипуляциях частота должна спасть на 0, или я ошибаюсь?
Неужели такие проблемы из за разводки печатной платы, может есть смысл новую изготовить? Тогда подскажите по каким правилам разводить, что бы опять в такой просак не попасть.
Пост 348. Рабочая схема, плата и прошивки. Сверьте свою плату с этой. Ещё может быть переключатель не соответствует по коммутации схеме (они бывают разные, хотя одинаковые на вид). Выложите фотографии платы с двух сторон, а то здесь экстрасенсы отсутствуют.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Выкладываю фото, хотя качество не очень (телефон). От платы мало что осталось, больше на макетку смахивает. В самом начале генератор не хотел стабильно запускаться, пришлось вырезать дорожки и отдельно на плате вклеить нависной монтаж, к основной плате подсоединил проводами. Вот на данный момент что имеется:
Переключатель по документации тот. Правда не звонил, запаял не глядя.
Печатка из 348 поста мне по размерам не подходит (80х45), да и выводных компонентов у меня мало, в основном SMD.
Изменено пользователем Bugrim
Советую сделать новую плату, учитывая рекомендации. Танталы 10 мкф, замени на СМД керамику 4,7...10 мкф. Подстроечник на контрастность можно не ставить, а поставить резистор 3,6 к на землю (я так всегда делаю с такими дисплеями). Бывает, что попадаются полудохлые китайские МК. Если всё правильно и детали исправные, то схема должна работать.
Собрал игрушку LC-тестер на attiny2313http://best-chart.ru...313.html?page13 Развёл новую печатку. Долго мучался с фьюзами в итоге пришлось собрать фьюз доктор.Всё таки разобрался с этими фьюзами (если кто-то решится собирать, скрин прикладываю, на сайте неверно указаны в итоге убитые мк). Кондеры довольно точно измеряет, а вот для калибровки индуктивности у меня нет дросселей, пока отложил. Для калибровки вам понадобится AVRStudio для изменения исходника. На сайте навязывают ponyprog, я прошивал китайским программатором с программой ProgISP 1.72.
1111.lay
Лучше тогда вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/. Та же схема но мерит ещё R. Собран такой с индикатором 1602. На том сайте в форуме есть много вариантов данной схемы с различными индикаторами, а так же печатные платы.
Под дросселем и вблизи его ничего не должно быть.
Пробовал я и под дросселем проводники разводить, и мимо дросселя разводил, и на длинные провода дроссель сажал, мало что меняется.
Изменено пользователем СНС2
Если под дросселем находится медь или он расположен вблизи металлических предметов, то изменяется индуктивность и ухудшается добротность, что сказывается на точности и стабильности измерений. Это проверено на практике многими радиолюбителями и об этом много написано на разных форумах. Например здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.
У тебя, видно на фото, дроссель над платой приподнят, так что все нормально. Дроссель попробуй другой, гантельку диаметром миллиметров 8.
Давайте детали называть своими именами.В схеме генератора нет дросселя,а есть катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником,входящая в контур измерения.Слово *дроссель* образовалось само собой,по аналогии названия индуктивностей которые, возможно, применяемы в этой цепи--дросселя на феррите--палочках,гантельках и т.п.,,так,как готовые и вполне рабочие в этой схеме.Но ,для достижения приемлемых результатов ,требуеться высокодобротная индуктивность,намотанная желательно литцем,в подстраиваемом сердечнике контура ПЧ приемника,что не однократно и советовалось.
Сейчас плату разводу по новому. Буду заново собирать.
Для эксперементов из старого приемника выпаивал конденсатор КТК, так там похожих катушек с регулируемым сердечником тьма, да еще и в экране.
Может такой применить, вот только экран куда? На землю?
Что значит пустой? Там фото, можно рассмотреть какие детали применены, кроме того почитать надо предыдущие и последующие посты. Для начала приборчик нужно запустить с любым дросселем, а потом уже дроссель подбирать. Я использовал советский ДПМ на 82 мкГн.
Итак - новая печатка, новая сборка. Работает точно так же как и предыдущий вариант. Частота стабильно не устанавливается : то 270 кГц, то 540 кГц. Очень зависит от наводок. Касаюсь пальцем свободного (не земляного) конца на клеме измерения - частота изменяется в указанных выше пределах. Причем, остаться может, после отрыва пальцев, как и 270 кГц, так и 540 кГц. Детали те же. Замена танталов на керамику ничего не изменила. В новой печатке индуктивность отведена в сторону, под ней дорожек нет, над платой приподнята, примерно, на 5мм. Хотя его ножку использую как перемычку на вторую сторону, ко ведь это не криминал, надеюсь. По поводу МК - надеюсь что он не "полудохлый", ведь индикация работает отменно, хотя выделывается аналоговая часть...
При закорачивании входных клем - частота 80 кГц???
Может играет роль длина проводников до МК?
Новая печатка и расположение элементов прилагается.
Попробую с индуктивностью играться, пока больше никаких идей нет.
Надеюсь может кто из Вас "пошлет в правильном направлении".
Если надо фото, то сейчас выложить не могу, не дома.
Расположение.PDF
Даже не знаю что подсказать, схема то простая и если детали исправные и ошибок нет то должна работать. У одного товарища было что то похожее и устранилось заменой МК (что то было с аналоговой частью), другой поставил конденсатор на кварц на порядок выше и МК работал не стабильно. Из за длины проводников, такого быть не должно. Поставь керамический конденсатор прямо на ножки МК.
Можно попробывать собрать в DIP по родной печатке, и от туда уже плясать в SMD
Я даже флюс не смывал работает четко ))
Изменено пользователем gruzok
Приветствую уважаемые гуру форума. Хотел бы спросить у вас, по схеме стоят 2 тантала по 10 мкФ, у себя нашел танталовые по 4.7 мкФ и 100мкФ. Можно ли их применить вместо 10 мкФ??? И так же с пленочными, нельзя ли вместо пленки применить кондеры к примеру КМки зеленые??Из пленки нашел тольк 2Н2 кондеры. Дроссель на входе точно 100 мкГн ставить или же можно с другим значением? Спасибо за ответы кто поможет!))
Изменено пользователем ra4yel
Вместо танталов, лучше всего поставить керамические СМД конденсаторы 4,7...10 мкф (со старых материнок). Конденсаторы 1000 пф должны быть хорошего качества, например полистирольные, слюдяные. Я ставил термостабильную СМД NPO керамику. Некоторые ставили 200 пф 5 штук в параллель СМД керамики NPO. Это не дроссель а катушка контура задающего генератора, можно поставить от 82 до 100 мкгн.
Изменено пользователем alex000000
Спасибо за ответ!!! А ставить именно 1Н или же можно 2н2? :yes:Пока попробую вместо 10 мкф поставить 100мкФ тантал, материнок нет с танталовыми. Попробую тогда вместо пленки КМ конденсатроы поставить
Именно 1нф и желательно подобрать с точностью 1%. Танталы можно поставить тоже по 4,7 мкф. На материнках не танталы, а СМД керамика бывает до 100 мкф. 100 мкф тантал ставить не надо так как у него будет большая утечка ( большое ESR). Неужели нельзя найти не годные старые материнки там где ремонтируют компьютеры или даже купить их. На них много нужных деталей.
Чтобы подобрать точно опять нужен ЛЦ метр, если нет такого то не получится подобрать 1 к 1. Смд керамика выглядит желтой?? Или какая??
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119295&st=80#comment-1440671 это они??
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? И думаю, что китайцы не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
