С Днём Победы! ×
Индикаторная Лампа 6Е1П
Снимайте с полки. Собрал макетик.
post-120592-0-57291400-1440679512_thumb.jpg post-120592-0-38276400-1440679522_thumb.jpg
Плата.rar
Усиление каскада на пентоде порядка 130, полное "схлопывание" от сигнала 35 мВ при верхнем положении регулятора чувствительности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О какой схеме речь? Если последняя выложенная - только что собрал и всё проверил. Работает идеально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Первую не собирал, за свою - уверен. Собственно, отличаются они только номиналами резисторов в первом каскаде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините пропустил преамбулу. :umnik2: А что триодная часть служит просто диодом? Как то слишком расточительно ИМХО. :new_russian:
Во первых, что мешает? Во вторых - а куда её девать?
Человеку надо было "раскачать" индикатор сигналом какого то портатива, вот и потребовалось усиление.
Впрочем, возможность построения чисто полупроводникового усилителя и детектора упоминалась в сообщении #110.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для стерео можно 6Н2П применить ИМХО, усиления должно хватить.. У 6Е-1П насколько помню для раскрыва 14 вольт достаточно.
Чтоб не повторяться в вопросах, ответах и советах, вернитесь немного назад, на сообщение #108. Это совсем не далеко.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подразумевалось обе половинки лампы использовать для усилений, а детекторы сделать на обычных диодах. :yes:
Это ответ на вопрос про стерео.... :rolleyes:
Типа кремний (германий) это уже не по феншую? :crazy: На это намекаете? А если добавить 6Х2П!! ;)
15, в идеале) Изменено пользователем Альберт116
  • 7 месяцев спустя...
Делал индикатор для 6е1п для своего унч. раньше вхлдной сигнал брал с анода выходной лампы, но не нравилось то что индикатор нелинеен, и на малой громкости луч практически не двигался. собрал усилитель напряжения на 6ф1п. пентодная часть в триоде, а триодная часть включена диодом. всё дело подключил ко входу унч до регулятора громкости. индикатор теперь прекрасно работает независимо от уровня громкости унч (так как я и хотел) после усилителя напряжения поставил подстроечник для регулировки чувствительности. :)
Нашёл транзистор. Понюхал.
Выложите схемку пожалуйста.
Схема похожая лежит в теме (указали выше). отличие от моей только в том что у меня пентодная часть включена триодом, а сам индикатор работает в пиковом режиме а не в режиме среднего значения. печатка где то была. могу поделиться, если не затерялась.
Изменено пользователем Bubba
При желании, на той же плате, не запаивать C3, R4, R5, соединить ножки 3 и 6, С5 поставить 4700 пФ. Лучше С5 оставить, а параллельно R7 запаять цепочку из резистора 180 кОм и 1N4148, анодом с сетке 6Е1П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Как правильно скрестить обе схемы, чтобы использовать вторую половину триода на второй канал. Что добавить, что убрать....подскажите . Скрестил  как то так :
Изменено пользователем SergeiM
добавка
Так вопрос и состоит в том, чтобы не использовать вторую половину триода как диод ( стерто на схеме ). Обе схемы ( левая -правая части ) с этой ветки.. И использовать лампу 6н2п или 2 пентода ( по пентоду на канал) в триодном включении. Осуществимо ли это ? И как это правильно сделать?
