100Ватт На Коленке
ShuhkratM
для такой схемы-это обалденно хороший режим(такая постоянка просто мелочь)
ни когда не превышай ОБР !!!
  • Ответов 235
случайно задел соплекрепление питания проводов и плюсовой провод отвалился, дин загудел (выпучился) и гудит трансформатор..выпаял 3, 4 и 5 транзисторы, диоды: проверил - целые, заново впаиваю обратно - вкл питание опять гул и выпячивается дин, гудит трансформатор, отключаю питание, отсоединяю выход, включаю питание все в порядке, стоит подсоеденить выход сразу выпучивается дин, и гудит трансформатор...что может быть?!
выходники и Т3 проверял пробоя нигде нету (К-Э, естественно тоже мерил) короч на выходе поятоянка появилась огромная.
очередную пару выходников в мусорку?! есть еще дома правда 2шт КТ825 и 2 шт ТИП142, можно попробовать их впаять хотя бы для проверки?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Хорошо ещё, что динамик мощный, но с таким подходом ты и его скоро убъёшь. :)
сначала включил лампочку (24V5W) в разрыв +, затем в разрыв - лампочка не загорается, питание 37.7В, на выходе постоянка 17В, уже 2 пары др выходников попробывал - заведомо исправные! может БЦ-шки посмотреть? но врядли с ними могло что то стать, куда копать :unsure: ?
пока жду ответа от одного весьма компетентного товарища, продолжаю копать этот ум...входной конденсатор оказался вздтым, хотя не было слвшно ни шипений ни хлопков...кажется нашел нить... буду разматывать клубок)
нашел таки VT1 вылетел, есть подозрение, что отвалившийся провод как-то на вход попал)
у меня такое же с OM2 было , (только заместо оторванного провода питания - сгорел предохранитель в плюсе пит. на 0.5 ампер когда громче сделал :crazy:) у оплеухи сгорел VT8 , а у тебя может чего другое схема то разная , кстати если выход еще не сгорел пытайся не включать усь пока не наёдеш причину поломки, ато и выходники сгорят , дин выпучился изза постоянки (к сведению -дины боятся постоянки)(слава богу у меня тоже был дин мощьный аж 48вольт выдержал продолжительно- так бы и дину крах)
извени не досмотрел :beach: , провод то мб и не упал - просто мб из-за перекоса как и у меня Изменено пользователем Alexxei
ркшил забить на этот тупой силь из 5 транзисторов, я за всю историю его использования спалил около 10-12Шт тип147/тип142(80р штука) думаю толи ОМ2 собрать толи холтона, еще ланзар посоветовали сижу и думаю... :excl:
вот и слава Богу! :)
Изменено пользователем DTS
я представляю сколько транзисторов он сожжот в холтоне или ланзаре,
это не усилитель тупой на 5 транзисторах, это когда рожа крива обычно на зеркало пеняют...
Feel the difference! ©
Нормальная рабочая схема если правильно собрана работает сразу, может правда подвозбуждатся (не скрою был моим первым всем на двухполярном питании да к тому же на транзисторах монтаж был ужас навесной, транзисторы вобще че попало VT1,VT2 КТ361г, VT3 КТ815Г, VT4 КТ817Г+КТ819гм, VT5 КТ816Г+КТ818гм диодов 1N4007 было 3 штуки ТП был около 25 мА, постоянки 26 мВ, питания +-25В), но для этого мное было найдено такое решение на выходе стояла катушечка и резистор + цоболь после неё был. Играло как казалось тогда нормально шума не было.
С уважением, Дмитрий
играть то она играет и очень хорошо играет, особено басы выдает внушительные, но стоит чему то накрыться, так все хрен разберешь, что к чему, неподходит мне эта схема, вроде вылетели выхода, заменил - не пашет, все детали менял на новые исправные, соплей и КЗ нету, а она как не работает так и не работает...
плата с деталями у меня лежит - не стал распаивать, мож когда нить опять появится настроение восстановить ее...
В даной схеме есть проблемы:
- Класс В;
- Отсутствует термостабилизации;
- Низковольтовые Вых TIP 142/TIP 147;
- Склонность к возбудом (НАПРИМЕР: из-за отсутствие нагрузки(выход висит в воздухе) решение описано выше).
Данную схему не стоит питать +-45 В на 4 Ома, одна пара транзистров (TIP 142/TIP 147) просто не выдержет этого мощность будет около 160 Ват на 4 Ома, и транзисторы будут гореть.
Разбираться надо в любом случае если не поймешь причину неисправности этого УНЧ, то как будешь ОМ2 собирать; Мультиметр на что проверяй U смотри нет ли пассивных компонентов в обрыве в общем иши проблему иначе дальше станет сложнее.
Темболее
есть предложение, давайте реализуем термостабилизацию, построим филтры чтобы избежать самовозбуда, а на выход можно типы ставить по 2-3 штуки, хватит с запасом и размедм новую печатку с нововведениями.
есть предложение,
ДА, вот посмотри модельку в Multisim 11.0.
Там
+ реализвона термостабилизация,
+ добавлены фильтры чтобы избежать самовозбуда,
- про типы луше забыть.
И на до решить стоит ли этим заниматся, стоит ли схема этого. Если да то можно попробовать собрать на макете, а уже потом городить печатку.
Сижу с мобилы есть только Multisim 11.0 по этому с кидываю схему в виде фото если есть желания в другом симуляторе опробуешь.
пока ищется место. где можно было бы распечатать лазерным принтером печатку из программы
решил заняться 100Вт на коленке 2-й ревизии))
зачем нужно собирать конденсаторы в подобные цепи, выделил квадратом на рисунке, что это дает:
или где почитать про это.
Это даёт: уменьшение ёмкости, увеличение напряжения и, самое главное, отсутствие полюсов.
Почитай про неполярные конд.
честное слово про
знал, но можно было обойтись и 2-мя конденсаторами подходящей емкости)...3-ий конденсатор ввел в заблуждение.
В принципе можно и одним. Так сделано для того что бы еще больше снизить искажение придумано не мною посмотри такое включение применяется во многих усилителях например в ланзаре.
... но можно было обойтись и 2-мя конденсаторами подходящей емкости)...3-ий конденсатор ввел в заблуждение.
Ты прав. В этом усилителе это вообще "звучит" как издевательство. В усилителе такого уровня параллелить электролиты пленкой вообще нонсенс. На вход можно поставить пленку микрофарады 2 (если не саб, то и одну) и все дела.
А неполярный электролит в вольтодобавке - это вообще шутка такая была. Он работает в одной полярности.
Да переусердствовал, особенно с вольтдобавкой:), но влюбом случае хуже бы не стало, ну кроме случая с вольтдобвкой где это ни имеет смысла:).
Посмотрите свежим глазом может что ещё на портачил.
Хотя на C3 со стороны выхода усилителя и прикладывается отрицательное U. Значит по идея не полярный конденсатор сдесь себя будет чувствовать луше или я не прав? Обясните пожалуйста.
ОМ отложил, пока норм печатку не сделаю на этой паять невозможно...
на "100вт" постоянка навыходе около 17-18В, питаю 37-40В...все транзисторы исправны, сегодня впаял все новые и запитал через лампочку...все равно постоянка на выходе и греется Т5...пока из-за чего такое? обрывов в цепи, в резисторах нету, кз тоже
чисто теоретически из-за чего может греться Т5? Т3 целый...и почему постоянка на выходе?
собираю по "простой" схеме:
как заработает потом соберу по схеме Pont 007
Изменено пользователем Universal12
у какого то (Т1 или Т2) был пробой б-к или б-э, не помню, вообще не прозванивался...странно был новый, впаял др - заработал, браковка что ли?
я тоже сегодня из 12шт-2 шт 2n5551 выбросил,такое чувство что там кусок пластика и три ножки-не звонились вообще :angry:
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
