Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
20 минут назад, Жерар сказал:
лишний?
Если по центру дует вентилятор (а скорее всего так), то почему он должен  быть лишним?))
Аркадий Райкин
не лишний, иначе воздух будет уходить мимо радиаторов. Можно просто заглушку из текстолита. Стык широкий и если его промазать термопастой, верхняя часть тоже будет отводить тепло
@android0350 реализовано один ОУ на один транзистор(половинка LM358 всего на 4 Ст. тока 4 шт LM358.)
Затем созданы две одинаковые группы(2 канала) по два Ст.тока, каждая группа имеет свое изолированное питание, тем и выполняется коммутация нагрузки
Блок-схема одного канала(Первого канала) на 2 стабилизатора тока
Выключатель Первый канал подает питание на БП и запускает Стабилизатор тока 1 и вентилятор 1. Тут в нагрузки ток до 4 А и напряжение до 50 В
Выключатель Ст.ток 2 Первый канал подает питание на  Стабилизатор тока 2 и вентилятор 2. Тут в нагрузки ток до 8 А и напряжение до 50 В
Срабатывание любого термостата отключает Стабилизаторы тока и табло амперметра, но не отключает вентиляторы.
Второй канал полностью аналогичен. Соединив соответственно  нагрузки обеих каналов, можно получить ток в 16 А(соответственно не превышать мощность в 600 Вт)
Либо имеем две независимые нагрузки
Изменено пользователем z_vip
15 часов назад, z_vip сказал:
обеих каналов
канал - это разве "она"?
В 24.05.2023 в 12:32, sasherb сказал:
Тоже собрал нагрузку Юры,а то стабилизаторы тока одни схемы в интернете. Нашёл профиль 4х4х10см,к нему злой вентилятор. При испытаниях 200w постоянно держит. Попробую собрать компактную нагрузку.
Здравствуйте!
Радиатор для кулера где купили?
  • 6 месяцев спустя...
Здоровья Всем!
Просмотрел пока 32 страницы. Моя благодарность участникам за интересный материал! Собираю небольшую активную нагрузку. Напряжение от 3-4 до 12-15 вольт, ток до 5(10)А, мощность порядка 120Вт. Все материалы ниже.
Прошу рекомендаций. Есть желание сделать защиту по мощности. На сколько знаю, возможны три решения: 1)  МК; 2) Аналоговый умножитель (на ЧипДип-е от 1300руб); 3) ОУ. Вариант №1 знаю, но хочется аналоговое. №2 - дороговато как-то для игрушки, не работал с такими. №3 - в процессе изучения. Прошу высказать Ваше мнение по каждому варианту и в общем по целесообразности и схемотехнике защиты по мощности рассеивания на вентилях при изменяющемся напряжении. Желательны примеры, адаптированные под схемотехнику нагрузки.
Благодарю!
Материалы. В симуляторе SimOne схема выглядит так:
Спойлер
Принципиальная схема:
Спойлер
Печатная плата (регулятор, MOSFET-ы, резисторы 0,33 вынесены и подключаются проводами)
Спойлер
Файлы в нижнем спойлере.
Силовой вентиль на трёх транзисторах AP60T03H ( соответственно, будут задействованы 3 ОУ)
Спойлер
@asng60 доброго
1. У вас в схеме нет защиты от переполюсовки - добавьте диод шоттки типа 3045 катодом к стоку полевиков
2. В схеме нет защиты от подключения на горячую - бросок тока ограничен только соединительными проводами и сопротивлением канала + токоизмерительный резистор. Посмотрите как этот узел реализован в схеме Старичка(полевики открыты на полную, если установлен хоть небольшой ток, в симе добавьте выключатель и увидите ).
3. Радиатор хилый, даже с вентилятором может 60 Вт рассеивать - материал силумин плохо проводит тепло, по сравнению с сплавами радиаторов от процессоров.
4. транзисторы AP60T03H(40 В могут пробиться при искрении  ) даже с переходным фланцем могут рассеивать до 20 Вт максимум(учитывайте температуру кристалла), может заменить на один более мощный(или два, что есть в наличие IRFP250-260,460 хорошо подойдут)?
Защита от превышения мощности - ну можно не ставить, если есть голова, которая думает и считает:drinks: - это самое верное решение
Мое предложение ограничить максимальный ток, который задает регулятор(это в схеме легко выполнить), поставить компаратор на превышение напряжения(который отключит электронную нагрузку - у себя в нагрузке не применял, надеюсь на свою голову и руки :D Успехов
10 минут назад, z_vip сказал:
Z_VIP, благодарю за рекомендации и добрые слова! Добавлю/переделаю - опубликую.
Добавил схему Старичка для закрытия силовых транзисторов при отсутствии напряжения на MOSFET и диод защиты от включения с обратной полярностью. Результаты моделирования с задействованной схемой :
Спойлер
С отключенной схемой защиты:
Спойлер
Принципиальная схема и плата
Спойлер
Все файлы в приложении:
@asng60 диод от переплюсовки добавте обязательно, либо предохранитель на случай, если  возможна переполюсовка.
В некоторых режимах возможен возбуд - зашунтируйте сток-исток конденсатором 1-3 мкФ. Успехов.
Посмотрел ваши симы внимательней - выбросов тока быть не должно  - емкость затвора медленно разряжается, нужно ускорить этот процесс
30 минут назад, z_vip сказал:
Понял. Благодарю! Делаю.
@z_vip , действительно, эта же модель транзистора в симуляторе при напряжении на затворе меньше 3 вольт "показывает" импульсы меньше 1 ампера.
Спойлер
Модель в SimOne
Спойлер
Про выбросы тока. Добавил в симуляторе каскад перед затвором на паре транзисторов - выбросы остались. Провёл эксперимент. Есть у меня небольшой генератор ударных импульсов. Взял сигнал с предвыходного каскада (~70Гц, длит. 0,2ms, 10В) и подал на затвор N-Mosfet AOD448 (30В, 75А). Питание 12В, нагрузка - лампа накаливания 0,7Ом при комн. температуре. Снял осциллограммы на выводах Исток-Сток с ферритовым кольцом и без оного на стоке транзистора:
Спойлер
Верхняя - с кольцом,
Нижняя - без кольца.
Добавил индуктивность 1 мкГн и, соответственно, диод в симуляторе - выбросы тока исчезли.
Спойлер
Наверное, так и буду воплощать.
@FOLKSDOICH , плата по схеме, которую Вы здесь публиковали?
Пока над собой сильно не издеваюсь :-) за подобные ошибки, т.к. нет ни опыта, ни знаний в этом направлении. Буду благодарен любым рекомендациям и указаниям на мои ляпы.
@asng60 вот такая схема выходного каскада
R19 C4  Q4,Q5 от бросков тока при подключении к  нагрузке на горячею
Выбросы тока не более 10%  от установленного. Успехов
48 минут назад, asng60 сказал:
Не помню уже, что я там публиковал. Сначала попробовал вариант на 5 биполярах в параллель, не понравилось, переделал на 4 штуки IRF640, коих много было с распая, ватт на 120 тянет. Потом уже сделал чисто на полевиках 2 платы по 4 штуки в одной упряжке. Схема управления и защиты от Старичка на LM358, второй ОУ на термодатчик куллеров.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Номиналы ещё буду уточнять. Скорее всего, собирать буду так
Спойлер
Резисторы 0,33ом взял какие есть - большие. Транзисторы с нижней стороны платы будут прикручены к радиатору.
Схема и плата в DipTrace:
