Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
2 hours ago, Степаныч said:
о необходимости низкого Rвых.
Я, уже, неоднократно высказывал мнение. Повторю. Все, без исключения,  динамики разрабатываются, оптимизируются и испытываются при работе от источника напряжения. Т.е, с низким выходным сопротивлением.  Чем чревато высокое выходное сопротивление? Тем, что образуется частотнозависимый делитель,. В результате АЧХ усилителя, снятая не на резисторе, а на реальной нагрузке, начинает повторять АЧХ импеданса. Тем точнее, чем больше выходное сопротивление. Искажая общую АЧХ тракта. Особенно это актуально для многополосных АС с фильтрами. Чтобы понять степень погрешности, оценим влияние относительного R вых на АЧХ. На картинке видно, что разброс импеданса достигает 15 дБ. Или, в 5,6 раза. 4 Ома / 22,5 Ома. Допустим,  Rвых = 0,1 Rн. Или, 0.4 Ома. Тогда, делитель даст ослабление в 0,83 и 0,15 Дб. Таким образом, колебания АЧХ, вызванные влиянием R вых, чуть более 0,5 Дб. Если R вых = 1/2 R н, это даст 3,5 и 0,73 Дб. Или, без пяти копеек, 3 дБ неравномерности. Это уверенно заметно подготовленным слушателем. Особенно, с учётом, что это не монотонный подъём или затухание, на краях, а пики и провалы внутри частотного диапазона. В наиболее чувствительной, для уха, области. При дальнейшем увеличении R вых, вплоть до ИТУН, ситуация усугубляется. Плохо ли это? При многополосных АС, со сложным импедансом, безусловно. Каждая из них, по своему изменит тембральную окраску звука. Отсюда и многочисленные жалобы, что усилитель трудно "подружить" с акустикой. Но, если мы имеем однополоску, может и нет. Возьмём, к примеру, снятый мной импеданс Sonido SWR200 от Иштвана Варги.
Несложно видеть, что высокое выходное сопротивление даст подъём АЧХ на частоте резонанса и плавный, без пиков и провалов, на ВЧ. Почти не затрагивая СЧ.Что, на слух, вполне может восприниматься, как улучшение звучания. Басов поболее, верха позвонче. Созданное "темброблоком без темброблока". Помните Bass Boost в  Panasoaniс'ах? Или, крутявчики от Василича? Они делают то же самое. "Спрятанную" от постороннего взгляда корреккцию АЧХ. Поэтому, если мы хотим максимальной честности от тракта - мы за низкий импеданс (не более 1/10 Rн) и высококачественную акустику. Если же надо "приукрасить" звучание, на не очень хороших динамиках - наш выбор, пентод без ООС. И сверхфэншуйно (звук не убит ООС), и разница, на слух, заметна. Даже, домохозяйке. Переключившись на транзисторый, или, даже, триодный УНЧ, мы наглядно можем показать изумлённой публике, насколько хуже стали звучать низкие и высокие частоты. "Доказав", тем самым, что пентоды лучше. А публика готова удивляться любому фокусу, пока не знает его секрета. Обратной стороной медали, может стать, извините за выражение, "пердящие" НЧ. Ибо динамик, более, не контролируется усилителем в должной степени.
2 hours ago, тимвал said:
ума много не надо, это и программа сможет.
Оптимальные параметры трансформатора под конкретный усилитель, тоже программа определит? И настроит усилитель, под конкретные экземпляры ламп, тоже программа? Предварительно измерив параметры, по клику мышки? Валерий Сергеевич! А сколько Вы изготовили трансформаторов, по программе рассчитанных? Где можно увидеть практически проверенные Вами результаты?
Вы сами прекрасно знаете
Вы правы. Прекрасно знаю. От Вас, пустословие, и больше ничего. Жаль, что это всё, чем Вы можете наполнить раздел.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Но, ведь необходимость низкого Rвых., в первую очередь, обосновывают получением высокого Кдемпф.  ШП с жёстким диф-м  -- 4А-32  У4,  это демп-е, в общем-то и не нужно.
34 минуты назад, I_Avals сказал:
Владислав! Я Вам верю, поэтому и спрашиваю именно Вас -- для однополоски с жёстким диф-м.
Вам надо было мнение? Оно у Вас есть. Получение высокого Кдемпф, всего лишь, одна из задач, решаемая низким Rвых. Но, не единственная, влияющая, в конечном итоге, на "звучание". В конце концов, есть схемы промышленных усилителей, с регулируемым выходным сопротивлением, от отрицательного, до положительного, с переходом через нулевое. Можете настроить тракт "под себя", ориентируясь на наиболее приятное именно Вам, и именно сегодня, звучание. Крутите же Вы РГ, под настроение? Вот и тут можно. Покрутить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Не очень давно выкладывал усилитель посчитанный исключительно программой. С трансформаторами, схемой и всеми "причендалами".  Вы видимо были в глубокой заморозке и данный факт пропустили. Простительно.
На SE усилитель собранный мною на 6П45С ссылку надо или сами поиск осилите?  :D  Страница №3 если что. Ничего то я не собирал, ничего не умею и воще я чайник....:crazy:
Да нет. Не пропустил. Видел. Должность, понимаете ли, обязывает видеть. Улыбнулся. И, решил не вмешиваться. Всего пол года после публикации моей темы. И, voilà! Новинка года! Триодный двухтакт с катодной ООС, на строчных лампах, раскачиваемых дифкаскадом. Как Вы говорите - Вы сами прекрасно знаете у кого что и с какой степенью точности Вы скопировали. :) Поражает степень точности. Особенно, это касается КНИ. И, спектра. С удивительным набором чётных гармоник! За фон и шум не скажу. За разделение каналов, тоже. Данных нет. Вторичная обмотка выходного трансформатора, по площади меди, вчетверо меньше первичной. Да и провода в окне, в 1.5 раза меньше, чем могло бы быть. Цыкин, образно говоря, в гробу переворачивается. Причём, дважды. Второй раз, глядя на порядок секционирования и чётное число секций. Силовик, керном "смотрящий" прямо на выходники, тоже впечатляет. Провода, без экранов, через всё шасси, к входным разъёмам. Корпус которых, сидит прямо на шасси. Вместе с анодными конденсаторами. Если я правильно понял, именно так и надо строить усилители, чтобы не убить звук.
Насчёт не собирал - не передёргивайте. Нет у меня такого. Прекрасно помню Ваш Простой В Изготовлении Качественный Двухтактный Усилитель Из Доступных Деталей. Для которого Вы так и не спромоглись сделать человеческие выходные трансформаторы. Наверное, программы не было. Хотя, я старался Вам что то объяснить. Уже тогда. Про оптимизацию, под конкретный усилитель. Вы, даже, какие то открытия для себя сделали. Всё остальное, как говориться - заметьте, не я сказал. Вы бы, с таким пылом, хоть на один мой вопрос бы ответили.
P.S.
On 2/1/2019 at 4:26 PM, тимвал said:
Мощность до видимого ограничения 25 ватт на эквиваленте нагрузки 8 ом.
On 2/1/2019 at 7:47 PM, тимвал said:
Железо Ш26  тонкое, набор толщиной 40мм. Площадь сечения соответственно 10 см2.  Первичная обмотка 500 витков. (разумеется  х 2). Ктр тоже можно понять из соотношения индуктивностей. Вторичка 60 витков, катодные обмотки так же по 60 витков.
On 2/3/2019 at 7:20 PM, тимвал said:
Полоса по -1 Дб.  составляет 30 Гц...20 кГц.
Давайте прикинем. Люблю. Первичка 1120 витков. Вторичка 60.К тр = 18,66(6).  Raa = 18,662 х 8 / 0,92 = 3030 Ом. Мощность в анодной цепи 25 / 0,92 = 27,2 Ватта. Напряжение на первичной обмотке = корень(27,2 х 3030) = 287 Вольт. Витков / Вольт = 1120 / 287 = 3,9. Индукция, на частоте 30 Гц = 2200/10 /3,9/30 =  1,88 Тл(!!!!). Третий переворот Цыкина в гробу! Ему, в далёком 65-м, такая индукция в страшном сне не могла привидится. Даже для трансляционных усилителей! Если Ваш трансформатор посчитан исключительно программой - грош цена такому расчёту.
Вот по этим причинам, Валерий Сергеевич, я и не вмешивался. Хотя,  данные факты не пропустил. Не хотел портить образ. Люди то, по наивности, думали, что Вы способны грамотно подойти к конструированию. У меня есть спектр, на 40 Гц и 20 Ватт. Своим не желаете похвастаться? Мощность, вроде, позволяет. И, выходное сопротивление. Тоже, интересует.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нормальная работа. Как говорил Жванецкий - спасибо за вопрос. Если нет вопроса, как высказаться? Просто так говорить не хочется. А тут - тема! Пишу не тимвалу, людям. Кто то, ведь, читает? Дай Бог, задумается.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Случайно попал на этот форум. Вас, Вячеслав, перечитал почти во всех темах и нашёл для себя очень много полезной информации.  Искренне преклоняюсь Вашим знаниям, большое спасибо, что делитесь ими !
На выходных посетил свой амбар и привёз оставшиеся лампы 6П45С. Неспешно подбирал/сортировал их по параметрам. Режимы были следующие:
Ua-k=211V; Ik=100-150-200mA, изменяя напр. смещения выбирал лампы с наиболее близким этим параметром.
2 лампы постепенно плыли вверх по току, скорее всего были сильно поработавшие, с большим обр. током первой сетки, так как при росте тока катода менялось Ug1.
У одной был оч. высокий THD (3,4%) по сравнению с другими (0,6% +0,2%) при одинаковом сигнале. И ещё она требовала оч. малое напр. смещения, я её больше, чем на 140мА не открыл.
Другая наоборот требовала слишком большого Ug1 и показала большой THD (1,7%). Короче, 4 шт. в брак.
Дальше получилась парочка, которая показала близкие напр. смещения при
        Ik     100mA    150mA   200mA
1.    Ug1   -52,2V      -46,7V   -42,1V
2.    Ug1    -53.6V     -47,8V    -42,7V
и квартет
3.    Ug1   -50,8V      -44,7V    -40,7V
4.    Ug1   -50,9V      -44,3V    -38,2V
5.    Ug1   -49,0V      -43,6V    -38,7V
6.    Ug1   -48,8V      -43,7V    -38,9V (новая '89 года). Пусть полежат до лучших времён, может на РР созрею.
У пары и квартета был похожий Кус , с расхождением 0,2...0,5дБ.
Ещё у двух при токе катода в 150мА,  на первой сетке было -41,2В(новая '91 года) и -39В. Они показали наибольший Кус , на 1,3...1,6дБ больше среднего.
Кто-нибудь знает про заводы-изготовители 45-х ? Вроде как их только "Светлана" выпускала? Просто две попались без штемпселя завода-изготовителя
IMG_5495.thumb.jpg.3db38f35be7cfb6354160c55e3ad89dd.jpg IMG_5493.thumb.jpg.d678d00ac837f94cbda7a275c821fadd.jpg
Весьма не дурственно. А говорили что эти лампы имеют просто конский разброс параметров, значит врали.  :)
Раз уж у Вас всё "на стапеле" можете попробовать соединить лучеобразующие пластины (вывод 7) не с катодом, а с анодом и в таком варианте включения померить параметры?
В чём смысл? что это может дать полезного? Я так пробовал кажется на 6П9 (в драйвере для 300В). Никакой разницы не увидел/не услышал. В итоге соединил третью сетку НА КОРПУС.
А Вы попробуйте, а потом скажите. :)
Это может дать значительную прибавку в рассеиваемой мощности.  Пластина это не сетка...
Очень не многие лампы имеют отдельный вывод лучеобразущих пластин. Обычно они сразу соединены с катодом внутри баллона....
Как я узнаю, что расс. мощность увеличилась? Эта лампа спокойно держит 250мА х 200В не краснея.
Будет время - попробую для интереса, там делов-то на пять минут.
Вставлю свои 5 копеек. Тестировал лампы в тетродном режиме от источника с анодным напряжением ~ 445 Вольт и половинным, для второй сетки. В катоде стоял ИТ на 87 мА. Кроме подобрать лампы, интересовал разброс сопротивлений катодного автосмещения. Вот что получилось.
В первой колонке, условные №№ ламп. Перемешались после сортировки. Красное поле, лампы с отклонением смещения +/- 10 % от среднего значения.  Их 2/3, от общего количества. В толстых рамках - пары. Их , чуть больше половины.
Сколько суток непрерывно, без снятия мощности?
Так же, как и я узнал. Измерив, раздельно токи разных цепей. Выше, я показывал, что соединение второй сетки с анодом даёт прибавку чуть более Ватта. А не 4,5, как мечталось. Хотя, соглашусь с Вами - сама идея достаточно бредовая.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, рижанин сказал:
А Вы прибавьте до 300в., будет весьма познавательно. :yes:
Да и полезно для выходной мощности....
П.С. эта лампа и 500ма.  выдержит да что толку...
Валерий Сергеевич! А кроме пересказывания слухов и генерации "уникальных" идей, нет желания измерять что то самому, да выложить сюда результаты? Тем более, Вы, не так давно, гордо похвалялись, что не далее, чем на 3 странице темы, у Вас есть готовый усилитель. Вот и порадуйте нас его схемой, моточными данными, режимами, параметрами, спектрами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как только, так сразу, непременно и незамедлительно. :yes:
On 8/3/2016 at 10:39 AM, тимвал said:
Ограничение становится заметно при 18 Вт. При 16 Вт. нелинейные искажения примерно 1.6...1.7% Анодное питание 320в.
Все детали обычные телевизионные. Силовик ТСА-270. Звуковые трансформаторы ТС-180-1. без перемотки.
On 8/3/2016 at 4:19 PM, тимвал said:
Для получения максимальной мощности ток покоя нужен 200 ма
рижанин! Учитесь! Вот это, мастер класс!!! А я то думал, что предел "полёта крыши мысли", это ТС-180 и 6П14П с ТВЗ1-9, на выходе. Как я ошибался! Нет, не перевелись, ещё, богатыри на земле русской!
Воистину, Валерий Сергеевич! Вы не устаёте поражать стилем конструирования! Что ни конструкция - то загляденье! Просто боюсь предположить, что будет, если Вы начнёте делать однотакты на 6С33. Соединив анод с накалом. Это может дать значительную прибавку в рассеиваемой мощности. Выйдет какой нибудь Thunderer с Амперным током покоя! Или, сколько там держит накал? Для получения максимальной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28.03.2020 в 08:40, I_Avals сказал:
Я бы предложил видоизменить питание.
Взял на заметку, порылся в своих закромах в поисках электролитов для переделки БП. Кое-что нарыл. "По образу и подобию" предложенной Вами схемы сделал похожую. Во втором этаже оставил свой удвоитель (мне так меньше переделывать). Плюс высвободилась одна обмотка на ~46В, которую после выпрямителя/удвоителя можно использовать для смещения (макс. -127 Вольт). В итоге откусил 8 диодов, поставил вместо них 6 конденсаторов и два заменил на другие.
IMG_5490.thumb.jpg.b6dc7a58d2ca73baf61e933863ebf39f.jpg IMG_5492.thumb.jpg.2f1949d9afc8a3806967996ee089dc16.jpg
Без нагрузки напряжения составили +357 и +467 Вольт, мои электролиты на такое не рассчитаны, поэтому анодное питание включаю только с лампами после их прогрева. Схема получилась такая
Пришлось так-же заменить R17 в делителе смещения. Выставил ток покоя 120мА (при Ua-k=306V), подключил нагрузку, стал добавлять сигнал и сначала не поверил, подключил второй Вольтметр и приху**  был немного поражён...  10 Вольт ровно до начала ограничения при сравнительно невысоких искажениях.
Позже я пересчитал и немного снизил ток покоя до 110мА, чтобы не превышать макс. мощность анода. Немного пришлось подобрать драйверную лампу в одном канале. У меня их 5 штук, путём перетыкивания выбрал наиболее подходящие , чтобы правый и левый каналы минимально различались. Вых. напряжение до огр. поднялось до 10,3...10,4В. Уже неплохо.
13 Ватт, Карл, тринадцать! Это вам не 2,5 и не 4 при пяти процентах. Послушал Lenny Kravitz, очень недурственно. Напористо, разборчиво, бас оч. живой, ВЧ мягкие...
Далее попробую подобрать резисторы в первом каскаде, ну а затем и катодную ОС можно пробовать.
Изменено пользователем рижанин
Я же Вам говорил, что триоды любят напряжение.
При 2,2 % КНИ. Я бы, предпочёл измерять при 1-м.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 hours ago, владимир_п said:
см 3-ю гармонику
 Посмотрели. В чём прикол? Не томите. Или, смотреть надо было на 3.5 гармонику, на первом спектре?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При большой разнице THD третьи гармоники, самые плохие, одинаковы.
Сравнивать голые цифры некорректно.
Из ин-та: в спектре SE третья гармоника должна быть меньше второй на 20-30дб, последующие меньше предыдущих на 10-20дб.
Это конечно не закон, но к чему-то стремиться нужно.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
