Крепление датчика к штанге можно посмотреть в теме "Внешнее исполнение металлоискателя" и "Датчики".
Я делаю так:последнее колено - удочка,в которую вклеен костыль из текстолита.
546 спасибо за наглядный рисунок, я на предыдущих делал так же, но датчик как то плохо весит по жесткости.спасибо.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Насколько кретично если поставить вместо резиков 1.5мом -> 1.6 мом,на что влияет наминал даных резисторов
Конечно влияет. Если будете использовать 1.6 МОм - ставьте все три одинаковые.
Всем привет! возникло пару вопросов,
1 накупил с дуру конденсаторов теперь сомневаюсь ставить их иле нет post-50917-0-59149100-1336251008_thumb.jpgpost-50917-0-42932100-1336251019_thumb.jpg
2 на первой странице форума есть список деталей, но он не совсем совпадает со схемой. Где правда? особенно резисторы
3 какой провод лучше применить для катушки, и какая катушка по лучше будет для не очень мелких и средних предметов (лес,поле,пляж)
3.3 в.т.ч. от прибора к датчику (сечение, марка,тип)???
Всем спасибо!
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
1. Отличные конденсаторы, за исключением желтой керамики.
2.Смотрите на схему.
3. Провод 0.4 , катушка диаметром 200-220 мм. Проще DD.
4. Четыре многожильных провода в экране. Марок не знаю.
Привет, немного отпишусь. Таки были гармоники.
HCF4066 давала не красивую картинку. Поменял на HC всё заработало. Морзянка уже так не беспокоит,
хотя поправде СП5-35 так и не поставил.
Теперь разбираюсь с С12. Я так понимаю, что можно обойтись и С2.2(пляж) для тех же целей?
Если поможете с вопросом про С12 - скажу спасибо.
Изменено пользователем YUR357
Доброго времени суток форумчане!!!
У меня тут проблемка,собираю второй раз трио и обе платы не пошли тоесть звука ноль!!!!!
единственное что я поставил не посхеме так это резики не 1.5мом,а 1.6 мом
есть еще транзисторы ВС517(у них морда серебриста и написано С517 ,вот они меня смущают)..
Есть еще один вопрос если смотреть на печатку автора прибора то у меня все транзисторы стоят на оборот,не как обозначины у автора в печатке,но делал я по даташиту....
и тут я случайно увидел вот это фото....8475226.jpg у меня вот все транзисторы и 7806 стоят по другому тоесть скосом смотрят в противоположную сторону....
Вот я и хотел спросить как такое может быть ???? плата на фото рабочая??
тоесть это я лоханулся!!!!?
вот блин проверить смогу только 10 мая,т.к. плата на работе но прожить эти 4 дня для меня будет пыткой если я все не проверю ((((
Неспешите люди при сборке, в пример ставлю себя,вот до чего доводит спешка ((( в трех соснах заблудился
Это не спешка, а умение собирать электронные схемы, смотрите даташиты, проверяйте тестером перед запайкой и читайте внимательно форум и тогда все получится без трех сосон. Удачи!
добрый день.
Кто может помочь со шкалой металлов,всё собрал частоту подогнал в 100гц,в режиме цвет феррит вырезался на 42Ком.
Но по шкале металлов какая то ерунда получается в начале нет сигаретной фольги и вся шкала как бы растянута
3 коп.СССР вырезаются чуть дальше за середину, 5 коп. еще дальше ,при повороте ручки дискрима на 80% пропадает медь и не вырезается серебряное колечко.Пивная пробка в режиме цвет не звенит,водочные отсекаются почти в конце поворота ручки.
Еще в режиме все металлы на чернину(гвоздь)идет сначала низкий тон а потом проскакивает писк высокого и сигнал получается как бы смешанный.С5 стоит 1Н остальное по схеме начинаю подбирать уходит феррит,вчера промучился весь день и безрезультатно
фазы подогнал как на рисунке но все равно остается короткий писк на чернину.
Вот такая БЕДА, а уже пора ехать ямы рыть :rolleyes:
а какое сечение?
и вот еще одно, купил резистор сп5-35 на 15к пойдёт иле сторого на 10 нужно?
Алексей ,добрый день огромная благодарность за прибор. Всё отлично работает (хоть с трудом но настроил). В поле тоже положительные результаты. Но есть у меня вопрос практического плана(по моему прибору только этот недостаток). Ржавые железки в глубине цветом звенят., а скопаеш земли, нормально озвучиваются. Вот я и не знаю так оставить или донастроить? Алексей ,если не затруднит можно указать в каком месте покопаться? Премного буду благодарен.
Уважаемые форумчане!!! у меня Огромная просьба кто собирал по печатке от Алексея выложите фото собранной платы с обоих сторон...
Заранее всем отклинувшимся спасибо
Изменено пользователем g-n0m_ru
Если это плоские железки или большого размера - то всё нормально. Единственное что - так это всё равно по концам сигнала на такую железку должен проскакивать низкий тон. Это не только по вашему прибору недостаток - это недостаток почти всех приборов ,в том числе и покупных. Ничего с этим не поделаешь.
Желаю что бы все...
Запаял я задающий генератор...
Вот, правильно я понимаю:
Подключаю Тх, подаю питание, если частота генерации устраивает, то отсоединаю Тх, подключаю Rх и подбором С2 и С2.1 добиваюсь частоты генерации с Rх на сто герц ниже чем частота генерации с Тх?..
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
А если по концам сигнала нет низкого тона ,где донастроить надо?
Ну там же где и всё остальное настраивается, попробуйте либо поизменять ёмкость на приёмной в небольших пределах ,либо подвигать А2(с42\r43 опять же в маленьком пределе) при этом следя за реакцией на плоские железки. Но пять же - всё не так однозначно, в датчиках на пределе чувства сигнал может переворачиваться(происходит инверсия сигнала)и плоские железки(смотря какие опять же) могут всё равно озвучиваться цветом даже несмотря на нормальную настройку. В общем в любом случае попробуйте немного поизменять настройки.
Желаю что бы все...
Намотал одну половинку DD катушки (диаметр датчика 21см),30 витков в двое проводом 0,4.Частота с конденсатором 0,1 мкф получилась 13,2 кГц. Что лучше сделать,добавить йомкость или добавить кол-во витков для получения 10,00 кГц ?
Ну так в Вашем случае проще емкость подбросить, катушка ниткой связана, экран есть??? Так как при увязке и экранированию частота тоже уйдет в низ!
