Сказать,что настройка ТРИО тонкая,ничего не сказать,она очень ТОНКАЯ.Такие номера,как с обычными ТЕРМами не проходят,убедился,Вытягивал на свет фольгу из трех кондерчиков соорудил гирлянду 4,42 нан,из двух подобрал 4,58нан,казалось-бы,что той разницы,поставил,не то,вернул в зад гирлянду из трех кондеров и все заработало как надо.Феррит в точке 42,8 ком,поставил переменник на 50ком,не маловато будет переменника?Алексею и Виктору спасибо !!! :drinks:
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Сказать,что настройка ТРИО тонкая,ничего не сказать,она очень ТОНКАЯ.Такие номера,как с обычными ТЕРМами не проходят,убедился,...и все заработало как надо....
О тож!! :) Зато следующие Трио пойдут как по маслу.
Кстати , особо ленивым в настройке Трио - вот небольшая подсказка:
Плюсы: 1)более чёткая отстройка от феррита
2)на той же глубине где цветняк начинает на концах сигнала давать чёрный отзвук - в таком варианте сигнал более чистый
Минусы: 1)Немного срезается чуйка к чермету(на сколько,зависит от того что поставите в обратную связь(примерно от 15% до 30%)). Поэтому при установке сопротивления обратной связи - его придётся подбирать(ориентиры я дал, они зависят от Вашей общей настройки прибора). По этому с ними поаккуратней.
Желаю что бы все...
...поставил переменник на 50ком,не маловато будет переменника?...
Я делаю так: есть точка отсечки на стольких то килоомах,(допустим на 40Ком) ,ставлю постоянное сопротивление к примеру 33Ком и ставлю переменник 20Ком.
Желаю что бы все...
Всем крепкого здравия.
1) Спаял плату ТРИО, всё подключил, свёл по частоте катушки (10,4; 10,3), свёл баланс до 10 мВ. На феррит два низких бипа, на всё остальное один. Высокого тона не слышал в принципе, куда смотреть ?
Собственно, если вы меряли - то и у вас тоже.)
Дело в том, что я запаял детали стабилизатора, и чтобы чего не вышло, решил посмотреть чего они там стабилизируют.
Посмотрел datasheet на ен6 - 100 мА максимальный ток.
Нагрузил до 50 мА.
Стабилизатор ощутимо - пальцу очень горячо,греется.
Попробовал 36 мА - пальцу просто горячо.
Вот, думаю - хорошо это или не важно...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Вот, думаю - хорошо это или не важно... Через ЕН6 питается же не весь прибор , :rolleyes: В реальной работе он будет холодный как лед :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Скажите пожалуйста можно ли заливать катушку после сведения баланса, или при подборе конденсаторов, для вытягивания VDI,баланс уйдёт?
Помогите. Попадают все металлы (1 пик) и феррит (2 пика). Пытаюсь отсечь феррит (режим только цвет). К контурной ёмкости Rx добавил 3нФ. Добавлял по 500 пик, но феррит не отсек. HELP !!!
Для начала проверьте частоту на RX и TX поотдельности. Затем проверьте работоспособность R7 и R8(хотя можно и наоборот :) ). Затем уложите катушки в форму(каждую со своим кондёром), сведите баланс, затем проверьте правильность сигналов, а уж затем можно пробовать настраивать металлы.
Желаю что бы все...
а2111105 Алексей уже не знаю че делать, БГ отсекает ферит на 40ком. четко! двойной на ферит и одинарный на цвет, 5 копеек СССР 19см,обручалка 19см, медная фольга 1*1см. 12см, пищевую фольгу 1*1см. не видит совсем, катушка кольцо 24см, баланс 20мв., дискрим на 0 но стоит чуть его крутануть и все вырезается кроме алюминия, алюминий вырезает где то на 90ком. Чет я наверное неправильно делаю, у ребят 5 коп. советских до 40 см. доходит дальность. Подскажите че крутить или перепаивать, или все таки опьять контурные кондеры паять? Как правильно шкалу дискрим установить что б так как у Вас вырезка металлов работала? В наличии есть однолучевой осцил. смотрел Р7 и Р8 амплитуда меняется, нету 1,5Мом я поставил 1,2Мом. на выходе МС1 АВ меандр не прямоугольный а с хвостиком как перегруз, С6 120пкф. как по схеме Р8 100ком. Р9 2,4ком. в генераторе кт3107Л (может все дело в них на счет дальности) но мне бы дискрим настроить.
Приветствую всех старожилов и тех кто недавно тут прописался.
Пришлось и мне зарегистрироваться дабы задать пару вопросов по трио на которые ответа не нашел, точнее они есть но разные.
a2111105
Собственно вопрос Алексею вот по этому видео
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674&st=360
сведение балланса ДД катушки.
И ранее было видео с кольцом
Вопрос: в какой точке происходит замер?
На С5, или на МС2, нога 2 или нога 6???
Почему спрашиваю, у меня на С5 сводится легко до 20мв, но на 6 ноге МС2 100мв и меньше никак.
Тут многие пишут свел легко до 15мв и тд. а где не понятно.
Провод ПЭВ2 0,4 30*2 обе катушки, увязаны и залиты лаком.
Если 20мв получают на 6 ноге, то у меня многовато и это мне не нравится вот и хочу разобраться пока с этим, а там еще будут вопросы.
Заранее благодарен.
Я не Алексей, но отвечу. Синусоида которую вы видите на с5, усиливается мс2 примерно в 30 раз и выходит на 6ю ногу. Соответственно если на с5 у вас 20мВ, то на 6й ноге мс2 будет 600мВ. Сводить дальше или нет, решать вам (прибор будет нормально работать и при 20мв на с5). Я для успокоения своей души, свожу до 50-100мВ на 6 ноге, но смысла в этом не много. Если датчик положить на землю разбаланс может увеличится с 50 до 500мВ (на 6й ноге), и идеальный баланс на столе, в поле может ничего дать. Как то так.
Изменено пользователем belaz
Ну вот, уже ответили. Всё верно. Я свожу на с5 до 10мв-15мв и забываю про него.
P.S. Имею в виду что свожу без дополнительного железа.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Именно так и делаю, такой же результат! А как с Дискрим? может глупый вопрос но как то понять немогу как эту шкалу правильно настроить?
Изменено пользователем Cqhammer
Спасибо всем ребята, а то я уже устал изголяться, думая ну как на 6 ноге 15-20мв у народа :D .
На С5 сделаю минимум, утешили.
Еще вопрос такого плана, это у меня на не экранированной катушке было, просто она залита лаком для более жесткой формы.
А вот когда пробовал экранировать сначала скотчем алюм. (изоляция, нахлест чтоб не кз виток, делал)совсем плохо сводилась 1в примерно на 6й ноге. Попробовал оплеткой из ант. кабеля, лучше но тоже не фонтан. Вот теперь хочу попробовать графит(щетки) с лаком, но тут если не получится то уже не смотаешь фольгу, проводу кердык. Кто что на практике больше использует?
И еще 10-15мв так же должно и остаться после экранировки на С5, как у вас было уже на экр.катушке?
Вопросы Алексею и всем не равнодушным.
С ув.
Изменено пользователем LVN
LVN я экранирую фольгой от старых советский конденсатором МБТ вроде бы называются. бочонки такие по 2-3 см. разламываю их с обоих концов достаю фольгу. аккуратно надрезаю и мотаю. хватает на две половинки одной катушки. фольга там очень тонкая и с подложкой. датчик сводится на ура. по поводу графита. нужно осваивать способ его нанесения. я делал графитовый экран для катушки кольцо. получилось не плохо, но много времени уходит на это дело. дд экранирую только фольгой от конденсаторов и делаю внахлёст, глюков не было.. так что советую...
...А как с Дискрим? может глупый вопрос но как то понять немогу как эту шкалу правильно настроить?
На всё перечисленое в таблице должна быть реакция прибора в режиме "только цвет"(ни больше не меньше, с учётом того что таблица эта - чисто по цветмету и не включает в себя режим "пляж"). При этом феррит отсечён, а дискрим на нуле(то есть на максимальном сопротивлении и ничего не вырезано)
...И еще 10-15мв так же должно и остаться после экранировки на С5, как у вас было уже на экр.катушке?...
Это должно быть ВМЕСТЕ с экранировкой. Так как экранировать нужно до настройки частоты и сведения баланса.
Желаю что бы все...
Тоже самое наблюдал, пришлось ал.скотч снять. На 6 ноге без экрана сводилось примерно 40-60 мв, после экранировки графитом похуже стало(160-200)и чуйка слегка снизилась, а окончательная заливка ещё больше увела баланс. Но датчик работает вполне неплохо, поэтому не стал шаёбочками или фольгой возвращать ближе к нулю - по-моему, с ними только хуже.
"знай и умей свой прибор"
a2111105
Алексей! А средний вывод RX Вы после подгонки частоты оставляете не заэкранированным, а просто заматываете изолентой?
Изменено пользователем Maxim72
Можно попросить немного поподробнее про подбор сопротивления обратной связи? Пробовал от 5 до 12мОм - разницы не увидел, точнее, не услышал) но так как вышеуказанные плюсы были заметны в той или иной степени, оставил пока 10мом.
...средний вывод RX Вы после подгонки частоты оставляете не заэкранированным, а просто заматываете изолентой?
Да, заматываю изолентой и помещаю под RX по её окружности(сам средний вывод на ней - делаю очень коротеньким, чисто для настройки)
На цветмете разницы и не увидите, а вот на чермете отражается прилично. По этому его подбор требует ювелирности (чтоб как говорится "и волки были целы и овцы сыты" :) ). Лично я этим способом не пользуюсь - этот способ для тех у кого терпения не хватило.
Желаю что бы все...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
  • Похожий контент
