а как вы нашли точку :blink: если она ищется во всех металлах?????
нашел точку отсечения феррита!!!а точку неопределенности во всех металлах нет,,-правильнее будет так!!!
при выкручивании ручки чувства идет высокий и низкий тон???
если есть низкий то у вас банальный непропай в раене мс12 мс13,
Изменено пользователем bomok2009
Уважаемые терминаторщики прошу помощи у вас, немного задолбался с ним. 1)Алексей писал что при повороте ручки чувствительности должен быть высокий тон(чистый),потом низкий. У меня выходит ерунда сперва идут потрескивания высокого с низким тононом(скрежет), потом низкий тон. 2)подключил катушку DD 250мм провод 0,5,разница между катушками 106 Гц, алюм,20коп СССР,золотое колечко,10-50коп украины - высокий тон, на медь низкий тон, на железо,нерж - смешанный тон(низкий-высокий). Уже неделю голову ломаю, баланс сводится непринужденно до 8-10 мВ
что б не сильно гадить в ветке плиз напишите в личку, вдруг кто есть с Херсона очень буду рад.
bomok2009 я подбирал, дело в том что вместо высокого идет скрежет,после него низкий, перед подбором сразу был низкий и все. и еще один момент, когда замыкаю переключатель, то на медь,алюм.черн мет,нерж,золот сережку растегнутую только пощелкивания, на все желтые монеты украины издает короткий высокий тон и на 20 коп СССР.
а бг ты не перекрутил???а то в цвете должно звучать только 20коп ссср при закрученном бг,,,,феррит где режется??
ты должен настроить в цвете-разомкнуть выключатель а потом ,,,,
Здравствуйте. Возникло пару вопросов по настройке. Настроил шкалу металлов, отстроился от феррита (40 ком), переключился на все металлы отстроился от феррита в 1 см от датчики полухрип. Звук на цвет высокий тон на чер. низкий тон. Чувствительность по воздуху на обручалку 22 см на бронзовый кулон 25 см. Датчик кольцо 22см. Взял ведро с землей (чернозем) в режиме только цвет в земле не видит даже советский рубль. В режиме все металлы видит но цвет озвучивает низким тоном (чер. мет) Подскажите что дальше настраивать?
(ферит какой 1*1 см равняется 1м3 земли спресованого в спичечный коробок - это так для представления)
в 1 см от датчики полухрип...... Взял ведро с землей (чернозем) в режиме только цвет в земле не видит даже советский рубль.
..... и дальше что? как нужно настраивать БГ от земли? наверное все таки переборщили с БГ. Изменено пользователем Cqhammer
И так справился с бывшими проблемами, теперь появились другие, 1)БГ отсекается на 27к, не могу понять как из себя представляет эта точка не определенности, в режиме только цвет от 0 до 27к отсекается ферит только в 1-2 см от катушки шелчки, переключаю в режим все металы то от 0-27 к низкий тон ,а от 27-97к высокий, поймал точку в которой слегка похрюкивает на 1-2 см Это и есть точка не определенности? На металы реакция по воздуху нормальная черное -низким цвет-высоким, единственное заметил что на пробку пивную когда бысттро помашешь то идет низкий-высокий-низкий если медленней то идет высокий с низким поочередно.2)И еще такой момент на фольгу от сигарет(честера) толко пощелкивание возле датчика, на фольгу от давидофа(потолще) нормально реакция есть, вырезается первой ручкой дискрима, золото не видит в плотную к датчику(сережку круглую но растегнутую), золотое кольцо старое видит где то 21 см 5 гр. Вообще слабоватая чувствительность на 5коп царских где то 29 см, примерно так же на 2 коп 1819г(хотя она поменьше), на ал пробку от водки где то 22 см, 5 руских медных рублей 21 см, на 5 коп укр 20 см но писк короткий(как на грани сработки) как бы со щелчком опускаю ниже до 15-10 см звучит низким тоном. Подскажите в какую сторону двигаться с настройкой, уже немного задолбался с ним, катушку чего то боюсь заливать, баланс сводится отлично. Если кто может стукните в скайп, в личке напишу куда, что б сильно не срать в теме.
Только что заметил что на 20 коп СССР тоже проскакивают щелчки. Полагаю нужно сдвинуть шкалу но в какую сторону???
По поводу С12 всю амплитуду смог увидеть при 20 мВ, потом покрутил R61 и смог подстроить на 10 мВ на увеличенную амплитуду(практически не видно) начинает сильно прызать амплитуда когда ставлю отверточку на конденсатор. R61 еще меняет баланс катушки когда его крутишь.
Изменено пользователем grehor
Не ужели так сложноподтолкнуть в какую сторону производить настройку???
Неужели так сложно почитать настройку? Феррит должен отсекаться не 27к, а 40к и можно и больше. Шкала ВДИ у вас есть?
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Вся шкала металлов спокойно звонится. Цвед одним, а ферит и черный двойным. Зато чуйка супер. Но это не успокаивает. Подбор С5 ничего не меняет. Может есть добрая душа? Плату мыл до дыр. Активным флюсом не пользовался. Глаза уже болят высматривать коротыши. Плата от DED. Правда катушка эксперементальная ДД по 40 витков двойным. Но подключал другую, тот же еффект.
Настройте вырезку феррита на 40-60к и шкала практически станет на место
Дык пробую. Это не первый Трио. Всегда без проблем почти. А тут двигаеш ферит а железо не пропадает а просто переходит в цвет. :blink: Двигаеш назад по чуть-чуть. Оно снова двойным звонится. Я не пойму стягивать или розтягвать шкалу? И еще на R7 MC 4/4 нет реакции при кручении резистора. Думал кабель(поменял). Конденсаторы в фазовх цепочках раз пять проверял, правда не рискнул подбирать. Придерживаюсь оригинальной схемы.
... двигаеш ферит а железо не пропадает а просто переходит в цвет. :blink: Двигаеш назад по чуть-чуть. Оно снова двойным звонится. Я не пойму стягивать или розтягвать шкалу?
Перепроверьте правильно ли подпаяна катушка, мне кажется чет там перемудрили.
... И еще на R7 MC 4/4 нет реакции при кручении резистора...
Нужно засинхронизировать развертку осцилла от сигнала с любого коллектора транзисторов генератора Тх и только тогда Вы увидите сдвиг фазы меандров при вращении от края до края резисторов БГ и Дискрима!Сдвиг фазы каждого меандра должен составлять 50-60 градусов.
Изменено пользователем Shin 1960
Настроил я что б ферит отсекался на 45кОм, но теперь фольги нет, беру кусочек фольги поболее чем 1на1см есть фольга, отсекается на 8кОм дискрима. Шкала ВДИ есть, работает правильно. Но чувствительность не радует, думаю из-за того что немогу добавить чувствительности вквартире побольше. Подскажите что делать с фольгой или оставить так как есть. Металы все отлично распознает, единственное на медь маловато берет, и на золото реагирует только на кольца, сережку не видит, поставил 4,5 нана на RX то увидел серьгу небольшую, не более чем 4см. Принялся заливать катушку, первыйблин комом)) ФОРМУ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ВСЕГДА НУЖНО ПРОМАЗЫВАТЬ ГУСТЕНЬКИМ ПВА !!!
Оставьте как есть. По поводу ПВА писали на форумах, что надо смазывать пенопласт, иначе расплавит. А какая чуйка и какие микрухи стоят? У сережки сложная форма, поэтому так.
Микрухи стоят именно те что нужно ХЕФки,сережка одна правильной формы другая нет,так их не берет, а колечко золотое 22-24см, зато медь не нравится что катины 5коп, что 2 коп 1813г одинаково, см 25-29, 5 руб медн около 17см.В обоих режимах. Я думал если вытянуть фольгу, то на золото должно увидеть, хоть и правильной формы сережку.
А пенопласт попробовал, он то его не плавит, а там где вырезаны канавки, тонкая стенка получается, и просто протекает в низ.
А какая чуйка на 5копеек советских? Это считается стандарт. Во всех ваших монетах разная медь, поэтому и чуйка разная. А 29см уже ближе к нужному. Вам надо выходить на испытания в поле. Возможно закопать монету и тестировать. Удачи!
Да монет разных очень много, но 5 коп СССР нету,медь то и разная но все равно маловато, тк катушка 250 мм. К этому и готовлюсь, катушку залью и выберусь на испытания, на железо как то тоже маловато берет в режиме все металы.
Индустриальные помехи не дают увидеть реальную чувствительность прибора. Я с ТРИО бился около недели в квартире, но больше 20см на пятачок не получалось, пока уважаемые люди с форума не отправили меня в деревню делать настройку. На природе пятачок 35см уверенно. Начинает захватывать с 40см. Все конечно по воздуху.
Я не понял катушка не залита? А как баланс?
