Вега 10У-120С, срабатывает защита.
Что измерять то сейчас им собрался? Дух белого дыма компонентов? Сначала нужно устранить  постоянку на выходе. Я же написал, выпаивай выходники и делай замеры переходов всех транзисторов, включая выпаянные переходники.
Изменено пользователем Ahneus
33 минуты назад, Евгений891 сказал:
что делать
для начала научиться отвечать на вопросы. перечитай тему еще раз и увидишь, что не ответил процентов на 70 вопросов.вообще. а на остальную часть ответил и только от безисходности и не сразу.
ранее говорили - отключить защиту и включить через лампу. делал так?
Нет не делал ,но после того как защита начала нормально работать это стало не нужным .  Что  случилось внезапно ,отчего то сгорел выходной транзистор Возможно от времени деградировал . Вот такое состояние и сейчас продолжается .
Где же Геннадий ,может быть он что нибудь подскажет .
Геннадий не экстрасенс, наверное...
С отключенными выходными транзисторами давай карту напряжений на транзисторах и сборке. Дополнительно отключи транзисторы защиты VT20 и VT22 - без выходных транзисторов ущерба не будет.
Попробуй еще отключить/проверить на сопротивление C34.
Изменено пользователем focus
Вот что я ещё обнаружил,в неработающем канале , на 6 ноге микросборки 7 вольт ,а должно быть 0 . Может быть поменять микросборку к 159нт1б . И на выходе пропадёт постоянка. Что думают профессионалы,
Я транзисторные сборки менял на дискретные транзисторы в своё время, хотя в моём случае дело было не в них.
Для диагностики поменять местами.
6 минут назад, Евгений891 сказал:
А полярность какая напряжения? Опять забыл указать...
40 минут назад, viktor_ramb сказал:
я бы не советовал трогать рабочий канал, а то и его настигнет хана. начните с начала читать советы и постарайтесь быть последовательны в действиях. у вас, как- то, все хаотично получается.
Изменено пользователем alekstar
1 час назад, alekstar сказал:
1 час назад, viktor_ramb сказал:
я бы не советовал трогать рабочий канал ...
Если нет под рукой чем менять, а я уверен в этом на 99%, то можно и попробовать рокировку сборок или замену той, что на подозрении, транзисторами.
Заменил микросборку на новую , всё равно -7 вольт на 6 ноге  к159нт1б. На рабочем канале  о вольт.Значит причина -7 вольт не в микросборке?
1 час назад, Евгений891 сказал:
Нет не делал
продолжай не делать дальше и люди к тебе потянутся.
зы. не в микросборке.
Изменено пользователем spasatell
Евгений, а сколько по вашему будет на базе  6 выв. сборки, раз у вас на выходе отрицательная постоянка?
Вам давно уже дали совет, и не я один, делайте карту напряжений.
Таким подходом ты и до паски этогого "страдальца" не поднимешь. Ремонт там 5-20 минут максимум.
Ей богу танкист походу.
10 часов назад, Евгений891 сказал:
Сейчас всё проставлю. vt18   б-17.5 в   э-18.1в   к-17.9в
А я еще и шины питания просил.
Почему шины питания? А именно минусовую. Если там -23В, то на базе vt18 -17,5В может быть только при неисправной цепочке диодов VD8, VD10 (при исправной разница между шиной и базой должна составлять около 1,2В). У Вас падение напряжения составляет около 5,5В. Отсюда возможен большой базовый ток VT18 и смещение в сторону минуса.
вот промерял напряжения в обоих каналах . Который сверху рабочий а ниже не работает постоянка на выходе .  Но мелковато конечно ,нужно увеличить.
VT18 Заменил на новый . Проблемы теже . Может быть VT16 дефектный?
И непронятно почему -7 вольт на 6 ноге К159нт1б
Конденсатор с28 неправильно стоял . Сейчас поставлен правильно перепутан был + и- . Вот сейчас на 6 ноге микросборки +6 вольт . Но на выходе всё равно на выходе правого канала  постоянное напряжение -19 вольт . Стало возможно снизить ток покоя ,перестали греться эмитерные резисторы .  Возможно нужен подбор выходных транзисторов .
Ещё раз проверил vd8  vd10 всё рабочее.
Изменено пользователем Евгений891
В 03.01.2024 в 00:56, Евгений891 сказал:
по поводу микросборки кр159нт1е  Её можно заменить на 2 транзистора кт3107 с одинаковым коэфф пеедачи
И тебя даже не смущает то, что транзисторы в кр159нт1е типа npn, а кт3107 - это pnp-транзистор?
После рукосуйства вот таких ремонтёров аппаратура и идёт либо в помойку, либо на разбор. :angry:
4 часа назад, Ahneus сказал:
Напиши еще раз, что на VT14
Причем замерь на всех выводах, а то судя по каракулям на схеме у тебя на базе и эмиттере одинаковое напряжение +15 Вольт. Удали VT20 и еще раз замерь. Естественно, что измерять надо с исправной сборкой, или "правильными" транзисторами установленными вместо нее.
Какие напряжения на VT8?
Если я правильно понял, у тебя на коллекторе VT18 -17,1 Вольт, а на базе VT26 -16 Вольт, но это одна и тажа цепь... Также наа коллекторе VT28 +18 Вольт, а на эмиттере VT20 +15 Вольт... Это так питающие напряжения плавают в процессе измерений, или кривые измерения? Питающие напряжения +/-18 Вольт, вместо +/-23 Вольт - это в сетевой розетке должно быть 180 Вольт, или присутствую проблемы в цепях питания.
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Доброе утро. thickman Продолжил изучение обратного витка. Заметил неприятную особенность, обратный виток перестает работать с петлей симметрирования.  Видимо, он как то его компенсирует. Неожиданно.
    • Ну, если зашла, то пусть будет. Мне то вон, эквалайзер зашёл.
    • Короче хотел залить код в микруху, подключил к УЗб ноута и от платы дым пошёл. диод сгорел, микруха не знаю тоже ли( Как её теперь проверить?
