Вега 10У-120С, срабатывает защита.
Состояние шин питания +/- 23В когда-нибудь дождемся?
Вот еще вопрос. Откуда берется напряжение -19,7В на базе VT28, если на его эмиттере всего -16,8В?
Перемеряйте.
Это одноомные резисторы в цепях выходных транзистороов они слегка подгорели.  R80 и R78  слегка подгорели только. А по поводу микросборки  . Я заменил её на аналогичную . там 2 н-р-р транзистора если на что то её менять например на 2 штуки кт3102. Менять её на 2  кт3107 я не собирался . И я думаю что у нас нормальное общение ,без хамства  хотелось бы.
По поводу шин питания от средней точки -22.5 ..+23.6
на базе vt28    -18.1                  на э  -18.5
А у Вас на схеме отмечено +/- 19В. Не сходится как-то.
И еще. Делая замеры на подозрительных транзисторах, будьте добры, обмерять их со всех сторон (к,б,э). Иначе полная картина не создается.
У Вас VT14 заперт (несколько причин) или находится в обрыве.
26 минут назад, Евгений891 сказал:
А как это измерение? Эмиттер подключен к +23,6В. У Вас теперь 21,0В. Чему верить?
Отключите VT28, VT30 и оставьте выход на попечение VT24, VT26.
Я напряжения питания мерял на конденсаторах фильтра . Напряжения на ногах транзистора относительно средней точки питания
почему то слегка теплеет VT28  Хотя vt30  холодный
Ищите, где "теряются" 2,6В по плюсовому плечу и еще раз (надеюсь последний) измерьте напряжение по минусу (на плате, хотя бы на точке соединения R46,VD10,R60). Очень похоже, что там шляпа не меньше.
Кстати, на базе VT14 многовато, не находите? Отключите выходники, надо посмотреть, как отреагирует ООС. Про кривой замер на VT28 я уже сказал.
И еще. При массовой замене транзисторов, которые попадались под руку, Вы n-p-n c p-n-p не попутали где-нибудь случайно?
А на конденсаторах -22,5. Еще потеря 2,3В. Где теряете? Пройдите по проводам.
VT28-й у Вас закрыт потому что...
1 час назад, Евгений891 сказал:
на переходе БЭ всего 0,4В. Как он может греться? Непонятно.
Напряжение на R80 (между выводами) озвучьте.
Не будем гадать. Только время терять. Берите схему, стирайте все что ранее нарисовали и... Спокойно, без спешки, с многократными проверками, измеряйте на ВСЕХ транзисторах (по ВСЕМ выводам) и укажите заново на схеме.
И отключите наконец выходные транзисторы (!!!), чтобы исключить вероятность их влияния на схему.
20 часов назад, Евгений891 сказал:
Это что-то новенькое! :lol2:
Но тем не менее ты не думая выше написал полнейшую чушь про замену микросхемки ...нт198 на КТ3107.
А что, я тебе где-то нахамил? Скажите пожалуйста, какая нежная барышня. Узбагойся, ты мне не интересен, мне старушку Вегу жалко - не в те руки попала.
Представляю, что ты в этой бедной Веге на её гетинаксовой платке уже устроил. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
О ностальгия. Помню её. Как то раз на линии сломана была пополам. Вызвонил транзисторы, неисправные по памяти внешними КТ315 заменил. Лаком для ногтей заляпал. У жены клиента взял. Больше не вызывали.  :)
Хотя может путаю чего. Лет много прошло. Нашёл КР198НТ1Б.
Глянул схему - ничего страшного. КР159НТ1Е. Тоже меняется КТ315. Только подобрать надо. И правильно заменить.
Я сгоря расстроился слегка . Не пойму почему на 6 ноге микросхемы -7.2 вольт . Оконечные транзисторы вроде отключил
Может быть микросборку заменить у меня есть ещё одна непаяная.
16 минут назад, Евгений891 сказал:
Вам ничего не мешает проверить старую, предварительно выпаяв.
Евгению ничего не мешает сделать точные замеры режимов транзисторов и сразу будет видно, какой паршивит. Вот только это у него получается с трудом, поэтому он перепахивает паяльником ПП, перепаивая "все, что попадется под руку", не подозревая, что большинство транзисторов сами являются "жертвами" кривого режима, задаваемого одним паразитом.
А может выкинуть эту плату совсем, там стоит 2 УМ, корректор, защита, диодный мост. И собрать например усилитель Агеева. Там тоже напряжение питания и собрать нормальную защиту. Даже можно использовать большую часть комплектующих.
