Блок питания на UС3842
21 час назад, Сергей_74 сказал:
Пробуйте уменьшать сопротивление шунта, похоже у вас ограничение тока идет.
уменьшил в 2 раза и ничего не изменилось(((( так же поставив 7,5к постоянный резистор и 1 переменный стало еще хуже, сила тока еще упала
Изменено пользователем dimanaviator
закороченный шунт тоже ничего не дал, ток регулируется подстроечным резистором как и регулировался а мощности как не было так и нет
я не слежу за развитием темы. поэтому не в курсе, откуда "ноги растут"...
Вот начало мучений.. Мощность у @dimanaviator потерялась куда то, найти не можем. Схемка то вроде ваша, вот и думаю может скажите что то по делу.
По делу - не запуститься этот ИИП может только из-за кривых рук, а тут - никто не поможет, даже ортопед!
По подобной схеме было как собрано с "0" инверторов-гальваник 70-100 в 13,8, что просто отремонтировано в различной аппаратуре далеко не один десяток плат (только таких как на фото - с три десятка, трансы для перемотки так просто с мусора брались - с СРТ-мониторов и ТВ - пересчитывались в каждом случае по размеру феррита) - если все согласно схемы и трансформатор рассчитан и намотан верно с учетом зазоров и фазировок - все запускается сразу!
9 часов назад, Сергей_74 сказал:
судя по плате, моя схема немного изменена. но изменения - добавление подстроечных резисторов - не принципиальны.
я нигде не увидел, какая мощность (напряжение и ток) ему нужна.
если схема делает примерно 2 "псыка" в секунду БЕЗ нагрузки и замолкает под нагрузкой, то это нормально, так как на хх трансформатор успевает подать на выход лишнюю энергию и ООС останавливает ШИМ.
В 16.01.2017 в 20:06, dimanaviator сказал:
я поставил 20А 45В  MBR2045CT
диоды на 45В здесь - "смертельный номер". нужно ставить на 100 Вольт, не менее.
9 часов назад, KRAB сказал:
Все сразу и запустилось у него, если рассматривать классический ОХп с ОС на оптроне и стабиллитроне. Блок выдал необходимые U и I. Но в этой схеме добавлена ОСка на LM358 которая рулит током и напряжением и вот  с этой ОС и потерялась мощность.
@Starichok  ниже автор определил свои хотелки, ранее
В 13.01.2017 в 19:01, dimanaviator сказал:
не сочтите за труд вы же уже прошаренные в этой теме дайте пожалуйста именно рабочую плату со схемой повторюсь требования 14-15В 4-5А за ранее Спасибо откликнувшимся!
Изменено пользователем Сергей_74
34 минуты назад, Сергей_74 сказал:
ну так если не может довести ее до ума - выбросить ЭТО и все - в истоке ключа есть датчик тока - этого достаточно.
при замене выходной диодной сборки с 20А и 45В на 20А и 100В (обе сборки Шоттки) мощность падает еще ниже уже и 1,5А обеспечить не может, так же конденсатор который на 2,2нФ пишут что нужен высоковольтный а у меня стоит обычная керамика коричневая на какой вольтаж не известно но заменив ее на 2,2нФ на 2кВ получил опять же падение мощности и стало еще хуже
сделал 3 изменения и блок стал держать 5А мне этого предостаточно, резистор который стоит последовательно переменному подбирал постепенно снижая номинал, чем ниже номинал тем выше выходной ток, остановился на 2,2кОм этого достаточно для 5А, то есть сейчас напряжение и ток регулируются, напряжение выставил на 14,4В, напряжение блудит в пределах одного Вольта без нагрузки а под нагрузкой стабильно замирает на 14,4В, если подсоединить удаленный конденсатор то мощность сразу раза в 2 падает даже больше и выходной ток становится не более 2А, это нормально что он работает с такими изменениями или схема должна быть исходной? хотя этот конденсатор есть на плате а на схеме его почему то нет!?!!?!?
Поздравляю! Если вас теперь работа блока устраивает то так и оставьте.
Конденсатор 2n2 помехи давит, странно что он оказывает такое влияние на ОС. Он должен быть Yтипа, выше читайте про этот конденсатор уже спрашивали.
поставил Y ничего не изменилось, с ним просадка по току а без него нормально, еще одно "но" это то что при нагрузке более 2,5А трансформатор начинает верещать
6 часов назад, Сергей_74 сказал:
Уберите LM358 и сделайте стабилизатор по схеме
  Скрыть содержимое
а шунта в этой схеме нет? как же ограничение по току?
В 22.01.2017 в 10:01, KRAB сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 часов назад, Сергей_74 сказал:
  Показать содержимое
прошу глянуть опытным глазом
14 часа назад, dimanaviator сказал:
эти ИИП нужно сразу на ПП "подгружать" резистором ... в твоем случае - порядка 200 Ом - 2Вт ставь ...
а 200Ом не маловато ли? да с ним блудня по напряжению остановилась и на выходе четко 14,6В но он греется до 70 градусов, установил 2Вт может увеличить сопротивление?
и что сделать с верещащим под нагрузкой более 2,5А трансом?
