Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
Собрал пока на коленках по печатке автора, с феритовым датчиком, работа понравилась, скоро оформлю в корпус от пульта ДУ и сфоткаю. Атору Спасибо Большое!!!
транзисторы применил C1815 из компового БП, полевик КП303В 1977 года выпуска ;) остальное по схеме, резисторы в генераторе по 680 Ом
Датчик 350 витков 0,23 провода на ферите 5 см.
А что там писать, ферит от антены приемника, длинна 5 см ,на нем бумажная гильза, намотка проводом пел 0.23, старался виток к вику ,но что то не очень получилось ;) 350 витков, обмотанно сверху изолентой, дальность уверенная, в сильно зашумленном помехами помещении, 5-6 см на 5 рублей.
Испробовал 4 разные катушки, все без экрана - 40мм ПЭЛ-0,12 125вит, 150вит, 175вит, 70мм ПЭЛ-0,45 65вит, менял микросхему (LM324N, BA10324), транзистор (КП303Б), конденсаторы С-2, С-3 (К73-9) - генератор так и не запустился. Хотелось бы с катушкой-кольцом. Может еще чем отличаются схемы с кольцом и с ферритом кроме номиналов R1, R1", R3, R3"? И еще - при вращении R15 примерно с середины начинает непрерывно пищать - это нормально?
... И еще - при вращении R15 примерно с середины начинает непрерывно пищать - это нормально?
Так и должно быть.Попробуйте намотать стержневую антенну,генератор запустится и будете экспериментировать с кольцом.Я катушку мотал виток к витку,получилось два слоя(320вит.)-намотал первый слой ,сверху скотч,дальше второй слой со скотчем и сверху термоусадка.
Ура товарищи! Схема заработала когда поставил как и рекомендовали катушку на феррите. Катушку взял готовую - от какого-то старого российского телевизора. Катушка пластмассовая с ферритом внутри примерно 25мм*6мм, убрал обмотку из толстого провода, обмотку из тонкого - подключил. Обмотка там намотана проводом примерно 0,1-0,2мм виток к витку в несколько слоев. Обозначение на катушке - "ТМС ДФЛ5.794.001" (видимо трансформатор согласующий, но выглядит как обычная катушка). Так что есть готовое решение на феррите для тех кому лень мотать. Чувствует 50 наших копеек примерно с 4см при резисторе R3 - 430 Ом, R3" - перемычка. Но почему же не работает с катушкой-кольцом?
Я мотал проводом 0,25 320витков в два слоя.С кольцом генератор не заводится видимо из за недостаточной индуктивности кольца,т.е. что бы заработало надо побольше провода намотать.Попробуйте убрать феррит ,скорее всего генерации тоже не будет.У кого работает с кольцом напишите как и чем мотали катушку.
У меня КП303Б работает. ТМС - трансформатор межкаскадный строчный из блока строчной развертки телевизоров. Запустил схему с катушкой-кольцом 40мм 125вит ПЭЛ-0,12, но для этого пришлось уменьшить емкость С2 до 4,7-10нФ и схема работает как я понимаю в динамическом режиме (при движении над целью) причем чем ближе к катушке тем продолжительней писк, потом замолкает. Как ее привести в статический режим при уменьшении С2?
Может неправильно считаю но получается что схема запустится с катушкой 40мм ПЭЛ-0,14 около 350-500витков?
Изменено пользователем Eternal
Недавно знакомый товарищ скинул ссылку на этот металлоискатель, посмотрев видео мне он понравился, решил собрать. Поехал на радио рынок, скупился, приехал, вытравил плату, сел за паяльник и давай паять. Собрал схему, намотал круглую катушку диаметром 45мм, 150 витков. При первом включении смутила меленькая чувствительность, монета определялась когда ее чуть ли не в упор поднесешь к катушке, при этом переменные резисторы в какую только сторону не крутились, а результата ноль. На этом я забросил схему, и она пару дней валялась без дела. Решил еще раз перечить раздел форума, может чего пропустил, и понял, что какая-то неразбериха выходит с сопротивлением постоянного резистора R3 (430 или 680 Ом, в зависимости от того,какая катушка стоит), было решено поставить место его переменный резистор на 1кОм, и заменить круглую 45мм катушку на феррит.
Катушку мотал виток к витку, в два слоя 320 оборотов. Вышло достаточно нормально. Подключив все к схеме, покрутив немного резистор R3 все таки удалось настроить пинпоинтер, что привело меня к большому удивлению, когда схема начала реагировать на 50 коп с 6см. Немного поигравшись с разным металлическим барахлом на дальность обнаружения, было принято решение поместить схему в корпус, который заранее был куплен на радиорынке. Все детали прекрасно поместились внутри корпуса. Оставался вопрос как быть с катушкой, нужно было ее во что-то поместить. При поисках, на глаза попалась телескопическая удочка, разобрав ее и найдя нужный диаметр трубы, мне не оставалось другого выбора, кроме как резать, батя до сих пор не знает что у него теперь нет удочки, да и вряд ли ему об этом кто-то скажет). Закрепил этот весь бардак силиконом, думаю некоторое время будет держать. На панель вывел только резистор R1 (настройка ноля), хотя даже понятия не имею какой нужно было выводить, может и R15 (порог). Потребление схемы действительно 5мА, при световой и звуковой индикации 11мА.
Ну в общем все работает. Только есть один минус, частоту как то странно ведет, настраиваешь пинпоинтер так, чтоб 5коп монету было видно к примеру на 2-х сантиметрах, через какое-то время он ее начинает видеть на 3см, потом 4см, и так далее до 7см где-то (что является максимумом), то есть чувствительность растет, потом на каком-то моменте он начинает просто пищать, приходится постоянно подкручивать резистор R15, притом весь процесс несколько растянут во времени, вся эта ерунда происходит в течении 5-7 минут, заметил этот эффект когда забыл выключить устройство.
Но штука прикольная, мне понравилась, фото того что получилось в архиве
Пинпоинтер.rar
На переднюю панель нужно вывести R15 (порог), R1 нужно оставить внутри корпуса, им нужно выставить на 7 ножке микросхемы 2,5 вольта и так оставить иначе будет плавать настройка и не будет термостабилизации.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Собрал окончательный вариант. Конденсаторы все К73-9 С2 - 33нФ, С3 - 68нФ. R3* - перемычка, R3 - 680 Ом. Катушка - прямоугольник 18х9см 80 витков провода ПЭЛ-0,4...0,45. Изначально катушка была круглая диаметром около 17см, но мелкие цели типа монетки по центру не чувствовала, пришлось согнуть ее в прямоугольник. Чувствительность на монетку та же что и с мелкой катушкой - 5...7см, а на крупные объекты повысилась - лист фольгированого текстолита 20х15см видит примерно с 25-30см. Также поставил переменник на 22кОм последовательно с пьезой для регулировки звука. Потребление 5мА в ждущем режиме, 10мА в режиме индикации.
когда выставляю 2.5 вольта на 7 ноге, чувствительность вобще падает до 5мм на монету, у меня при настройке, когда пинпоинтер нормально видит метал, на седьмой ноге выходит 0.6В, но при этом действительно плавает чувствительность (в большую сторону, пока не произойдет срыв). Главное что он работает)
Мне кажется такая катушка слишком большая для пинпоинтера трудно будет локализовать цель и неудобно работать.
Хочу попробовать его с такой катушкой для поиска металлолома. 25-30см для металлоискателя конечно мало, но мне достаточно - глубоко копать тоже не охота. Если не получится - поставлю катушку на феррите и буду использовать для поиска скрытой проводки, для дома такой прибор всегда пригодится.
Ну вот и готов окончательный вариант, катушка пропитанна лаком , и в термоусадке. Вместо выключателя питания поставил кнопку. Потестю, если не надо будет подстраивать залью весь герметиком. Корпус от пульта какогото древнего ТВ. там где были кнопки заклеил куском пластика.
ЗЫ при постройке данного МД не было купленно ни одной детали, все со старых плат от бытовухи, ну окромя батарейки B)
Изменено пользователем oleb
Посмотрите по выводам , где у кого что :rolleyes: Что там голову ламать то ?? Только они наверное не заменяются КП303 высокочастотный , малой мощности , а 2N7000 низкочастотный , да еще и с диодом в нутри . Помоему так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Кто знает как замениь КП303 на 2N7000? сижу голову ламаю
Это разные по типу транзисторы. Я пробовал запускать генератор на 2N700 - запускается плохо и не стабильно. В этой схеме работать не будет.
Лучший вариант замены КП303 на импортный BF245, или BS170 (отличаются только распиновкой - нужно смотреть даташит).
С транзистором BF245 любой генератор запускается намного проще чем с КП303.
при настройке ноля на 7 ноге выяснилось, что напряжение очень скачет на 7 ноге, поменял подстроечник, ничего не изменилось:( что может быть причиной?
питаю схему от стабилизированного бп
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Привет всем! По прибору:спаянный девайс реагирует на все металлы от свинца до аллюминия, но чуйка около 30мм. Напряжение за 78L05 - 4.65B, в каналах (выводы 1 и 3) вместо 2.5В - около 2,42В,на 7 выводе-2.5В, на стоке КП303- 2,42В, на истоке- 0.8В, R3= 680 Ом, и при регулировке R3" от 0 до 680 Ом вывести на истоке заветное 0.4В не представляется возможным..Полевик-КП303В, Частота на катушке около 19кГц, транзисторы КТ3103Г( в металле).
Ребятушки, подкажите как догнать чуйку при таком раскладе до 50мм :help:
Я добился 7см на пятак так: R3^=перемычка, R3=1к многооборотистый подстроичник (катушка d=7см 60 витков 0.4мм)
Изменено пользователем koksikoks
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
