Ремонт Microlab Solo 6
То ли исправен:
19.01.2020 в 12:11, Sashka1980 сказал:
потери сигнала в цепях не было
то ли неисправен:
6 минут назад, Sashka1980 сказал:
где то пропало 20dB усиления. Именно на такую величину способен усиливать сигнал аудио-процессор. Но почему то он этого делать не хочет - лишь ослабляет сигнал.
Надо монетку бросать...
2 часа назад, Sashka1980 сказал:
как слышно SOLO 6С на уровне 20 - все ответили, что достаточно громко
это ТУПОЙ вопрос-ответ, если не нормирован уровень ВХОДНОГО СИГНАЛА ...
Берешь ГЕНЕРАТОР - ОСЦИЛЛОГРАФ - НАГРУЗКУ и измеряешь, не берешь - тема лишена смысла.
23 часа назад, KRAB сказал:
40Вт с канала на наргрузку 4(Ом) при входном 0,707В (Urms) 1кГц.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток, имеются колонки solo 6 без С, не пользовались ими очень долго. Недавно появилась нужда в этих колонках, но играть они отказываются, только гул низкочастотный и всë. Когда-то их уже носили в ремонт, но мне неизвестна информация о том, что в них чинили. Если надо, могу скинуть внутренности.
P. S. Не особо разбираюсь в подключениях, но паяльником работать умею и по простой схеме собрать смогу
Меняйте самые большие электролитические конденсаторы, которые увидите. Меняйте на такие же (маркировка может отличаться от картинки), но ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Иначе взорвутся.
24 минуты назад, RAF901_SCRXLL新 ドラゴン сказал:
На фотке отмечу нужные участки
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Плоские конденсаторы с обратной стороны платы имеют маркировки G104, G472 2KV, G223, не знаю кто их туда поставил и подходят ли они, но кажется, что до них которые были - сгорели
надо менять, как минимум, 2 больших черных конденсатора рядом с диодами и предохранителями
Еще раз повторю: СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ
Менять мелкоту на 100мкФ. Без схемы, увы, ничего умнее и конструктивнее посоветовать не могу
Еще не плохо бы проверить целостность диодов, если у автора есть тестер
  • 1 год спустя...
Всем добра! Колонки СОЛО 6. Подскажите почему может гореть стабилитрон 12в ZD103 на схеме?
На 4х GT1081(сняты). трансформатор 24вх2(замер 25х2), на банках 6800 33в, на стабилитронах после замены 13в.
После замены стабилитрон живет мало, резисторы греются R115- до 75*, 116- до 65*
После сгорания стабилитрона R115 77*, r116- 130*.
Буду рад любому направлению для решения проблемы, кроме неси их... )))
@Vadimus А напряжение до стабилитрона в норме ? Ну раз пишите что в норме то остаётся только большой ток через стабилитрон.
44 минуты назад, Vadimus сказал:
Резисторы то одинаковые стоят ?
С уважением, Дмитрий
В 10.07.2020 в 20:56, KRAB сказал:
а если не поможет?
Даже если не поможет менять однозначно
Оверквотинг
В 04.02.2022 в 22:40, Pont 007 сказал:
Да. 470 Ом, мерил, менял на ориг.
В 04.02.2022 в 22:44, KRAB сказал:
ток их греет ....
На исправных колонках резисторы 45-60*  Перегорает стабилитрон... - вот почему?
В 05.02.2022 в 07:00, Andrey 69 сказал:
4558
У меня NE5532P. И верхняя плата отключена.
Подскажите из опыта: Разве нормально что на электролиты 6800(живые) 35в приходит почти пороговое значение 33в?
2 часа назад, sanya110 сказал:
Вы за двадцать часов так и не смогли измерить ток через стабилитроны и резисторы?
Я на скорость не работаю, причем тут время? )) Мне больше не чем заняться нельзя? ) Я не кому то делаю, а себе. Стабилитронов целых у меня нет. Подобью список что надо купить + время и поеду закупать. Объясните пожалуйста чем мне поможет точное знание тока через стабилитроны? Явно превышает норму, от этого и нагрев.
21 минуту назад, KRAB сказал:
туда по паре-тройке кОм соотв. мощности в самый раз ....
Я выше дал ответ - не понятно - к мастеру.
То есть? Там изначально 470 Ом.
Объяснить не? )) Я ПК увлекаюсь и если мне задают вопрос... ни кому не говорю: иди на ютуб посмотри. ;)
Ребята, есть схема, у вас есть опыт. Я попросил помочь. Вы можете подсказать откуда ноги растут или только ехидничать...
Я по схеме проверил компоненты, все исправны. Но такого не бывает. Не могу понять что упустил.
ПОНЯТНО ЧТО ТОКИ ГРЕЮТ. Как определить утечку, откуда она может быть?
9 часов назад, Vadimus сказал:
У вас точно точная схема ? На первой странице этой темы нашёл схему. Но там R115, R116 по 1 кОм. И согласно своему опыту - верю в этот номинал для 33V питания.
SOLO5,6,7_001.rar
В исходном pdf файле на 1 странице - несколько вариантов схем. Различие состоит в данных вторичных обмоток сетевого  тр-ра: 24V, 18V, 22V.
Вот откуда ноги растут... Это так, для порядка.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
