Ремонт Microlab Solo 6
У меня SOLO 7C...проблема нарисовалась такая...при отключенных источниках...и громкость на 0...колонки шумят ощутимо на слух.Не гудят а именно шумят ближе к свистящему шороху...регулятор громкости на силу шума не влияет. Дальше... при громкости выше средней начинается срыв звуковой картины...играет-играет ..бум все смялось как будто усилителю питания не хватает...эффект на обоих каналах...Причем чем громче уровень на выходе тем сильнее эффект...такое ощущение что при срыве звук становится громче...как прорывет что-то...На малых уровнях срывов нет ...но шум достаточно ощутим..Проблеме пару дней...причем так... вчера не было-сегодня есть...т.е. очевидных причин к этому не было...Может кто с таким встречался??? где лечить..смотреть???
Сделать измерения всех напр. БП. В "покое" и при искажениях.
Изменено пользователем минздрав
если с соло7 не поможет работа с бп,может быть дохлой китаезовская логика.тогда плохо.своеобразна она в микролабах
если на гарантии,то верните или поменяйте
Изменено пользователем DTS
  • 3 месяца спустя...
народ привет, а расскажите, могут ли предохранители на плате УНЧ гореть из-за сгоревших транзисторов? был взорвавшийся конденсатор на 116, заменил, трансформатор вроде выдает положенное. изхотя из выше сказанного под замену остаются транзисторы. или же надо еще чтото смотреть? спасибо
1. могут ли предохранители на плате УНЧ гореть из-за сгоревших транзисторов? 2. был взорвавшийся конденсатор на 116, заменил, 3. трансформатор вроде выдает положенное
1. Могут.
2. Конденсаторов на 116 не бывает.
3. С трансформатора не надо, надо с выпрямителей. В вольтах.
1. Могут.
1. спс
2. имелось ввиду номер 116й на схеме ну и на плате (на 0.1мКф))))))
3. ок
а и еще, по аналогам транзисторов, нашел что можно ставить - А1941 и С5198, либо КТ818Г и КТ819Г, либо КТ8121А и КТ8213А, может еще какие, а то завтра поеду брать?
Изменено пользователем CrazyKenny
Надо СНАЧАЛА выяснить, что неисправно, а тогда уж брать. Т. е. без измерений что-либо покупать просто глупо.
КТ818Г и КТ819Г - слабоваты если на КТ то можно попробовать КТ818ГМ/КТ819ГМ
Я бы примянил 2sc5200/2sa1493 ну или 2sc3856/2sa1492, а если их бы их не было то КТ8101А/КТ8102А.
Прозванить на КЗ выходники 5 минут ума не ненадо CrazyKenny возмите и проверте сопротивление К-Э и К-Б если оно около 0 хотя бы в одном случаи то выходник сдох.
С уважением, Дмитрий
2- Pont 007
а не больно жирно будет 2sc5200/2sa1493 для такого усилка?
там и тк818б+кб819б(в пластике) хватит.
и вообще моё мнение по поводу данного усилка есть в посте №6
а что там думать(производитель имеет право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия,-помнишь ещё в совке так извращались?-смотришь в схему и смотришь под крышку усилка и тихо фигеешь в поисках того или иного транзистора,-лично я с этим усилком вообще не возился,просто вынул и забросил в сарае на полку(короче в кучу если по чесному) и теперь соло6 поют от тда2050 и просто *пестня*как поют)
Да помню момент, в совке прям на схеме писали "Производитель имеет право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия", тоже встречал :D.
короче поменял GT1081 и GT1083 на транзисторы TIP41c и TIP42c, колонки проработали минут 10-15, после чего просто выключились, пощупал радиатор, чуть не обжегся.... больше не запускается, и опять горят предохранители((((( это как понимать?
А мерил чего или так гонял? Где замеры, чтоб такие вопросы задавать?
на максимуме слушал 10 мин?
а транзисторы правильно подобрал?
слушал гдето на 3/4 выкрутив ручку, транзисторы те что на схеме указаны, так что думаю правильно)))))
насчет замеров, вчера навернулся тестер, поэтому ниче не померил. хотя надо было....
Не "надо бы"- а обязательно! Цена вопроса 250-300рублей стоимости нового мультиметра. Зачем гадать, когда можно измерить и подумать логически?
все равно надо бы мультиметр купить.пригодится потом.нельзя без измеренний.без них помочь нечем пока,поймите
померял на КЗ выходники, один дохлый TIP41C(на схеме q105), остальные живые.
что мерять дальше, а то в разных постах оно все, а я с телефона сижу(((( можно собрать в один ответ, спасибо.
Сопротивления низкоомнмные, предкаскады тоже. Когда всё в норму приведёшь - не спеши гонять, щупай радаторы, меряй ток покоя, напр. питаний. Громкость в крайних положениях, без сигнала.
Вот тоже являюсь "счастливым" обладателем solo5. Картина один в один идентичная что у CrazyKenny, только на одном канале. Сегодня заменил все четыре транзистора TIP41C и TIP42C. Родные стояли Firechild, заменил ST-шками. Стоило мне повернуть регулятор на 50%, как один тр-р. пустил пар, а второй на том же канале разогрелся как печка и сгорели предохранители. Все это в течении 15-30 секунд после подачи питания. Транзисторы на втором канале были слегка теплыми.
В общем пришел к мнению что мастеркит на TDA самое рациональное решение, тем более цена можно сказать копеечная. Родной усилитель в solo напомнил мне платы в китайских магнитолах начала 90-х, ничего у них не изменилось с тех пор. Все что есть в микролабах это головки, и те канадцем разработаны.
Сначала вообще хотел выпотрошить все внутренности и заказать для них что то вроде этого http://www.ebay.com/itm/SMSL-SA-S3-Class-T-Amp-TA2021-25WX2-Amplifier-Adapter-/250837649724?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6716c93c
Или такой
http://www.ebay.com/itm/Ahao-TA2020II-Digital-Power-Amplifier-USB-Playback-/280730313042?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415cd4a152
C почтой обходиться не более 2-х рубликов.
