Да уж.. Вы видите суслика? Нет? А он есть!
Не понимаю, как так :huh: Утро вечера мудренее, завтра попробую разобраться. У меня нету мультисима, зато есть калькулятор :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Не мучай попусту антикварную машинку )))
Вот изменения ачх в процессе регулировки РГ 47 ком и 10 ком
47 ком показан с шагом регулировки 5 ком, 10ком с шагом 1ком
SaMaHa, только, что обсуждалось, что 50k будет срезать вч c 11кГц, а если поставить 10k то с 60кГц.
А посчитать слабо?
Спасибо, за формулу, но я в мультисиме проверял прежде чем писать.
И результат схож с тем, что ответили на мой вопрос.
Попробуйте сделать анализ раборы РГ при меньшем уровне громкости . У резистора громкости в среднем положении соотношение сопротивлений примерно 1 к 9, 1 часть между землей и ср. выводом, 9 частей между ср.выводом и входом.
allexis,
проверил, в мультисиме переменный резистор если 50к на 50%, то сопротивление между средним и крайними 25к
При таком положении самый худший результат.
Мне показалось, что при уменьшении громкости срез ВЧ происходит немного позже, но вообще почему-то не сильно влияет положение резистора, а вот его номинал заметно.
Изменено пользователем vosol
Разводку диодного моста посте # 2504 поправил, в целом должно быть все понятно.
Gora, сразу предупрежу, что будут проблемы с выводом сверловки в таких местах:
Вы устанавливаете металлизированное отверстие без гарантийного пояска и поверх него неметаллизированное отверстие. P-CAD такое на стадии DRC забракует и сверловку не выведет. Определитесь, что нужно. Если неметаллизированное отверстие, то площадку задавайте как Mounting Hole (монтажное отверстие), высота и ширина при этом определяют отступ от отверстия с запретом трассировки, а Diameter - диаметр отверстия. Обязательно для монтажных отверстий снимайте галочку Plated (металлизация).
Пример установки (на работе P-CAD Viewer):
Результат:
Если же нужно металлизированное отверстие, то создавайте простую площадку Ellipse и устанавливайте галочку Plated. Посмотрите у производителя ограничения на максимальный размер металлизированного отверстия.
Есть попадание маркировки на площадки, но это можно будет и позже убрать. Шрифты True Type не все плоттеры обрабатывают, узнайте у производителя, сможет ли он их вывести.
Самый сильный срез в середине регулировки при 40-60%. При самой низкой громкости (5-10%) среза практически нет, при максимальной (80-100%) среза так же почти нет.
Можно сделать вывод что срез максимален когда R1=R2, при остальных положениях частота среза увеличивается.
Илья
Как-то прокатывало у разных производителей с отверстиями и шрифтами (фото прикрепил), в любом случаи спасибо, отверстия поправил,
попадание маркировки на площадки ещё проверять буду.
Lehsiy, с таким шагом - 60 дБ на клетку - можно много увидеть. :) Ограничьте полосу 100 кГц. Разрешение по вертикали должно быть не хуже 1 дБ.
Да зачем? И так ведь ясно откуда ветер дует :)
Выходное сопротивление регулятора громкости плюс источника сигнала равно - сопро регулятора делённое на 4 плюс сопротивление источника!
Если регуль громкости - 10 кОм - то входное равно 10 делённое на 4 (прибл 2.5 кОм) плюс вых. сопро ист. сигнала!
Приблизительно - чуть больше 2.5 килоОма!
Так что ник-то не продаст пару плат в Киев. Может кто знает где их можно заказать и собирается заказывать, давайте закажем вместе.
И может кто знает где можно купить трансформатор для этого усилителя?
такого думаю маловато будет:
"250 VA, 2x27v 4.6A; ф128 h42 multi ST"
Изменено пользователем Artik
Тоже хотел бы заказать одну плату в Украину.
Если нагрузка 4 Ом то по идее должно хватить, если же 8 Ом, то нужно 2x35V. По мощности 250W, по-моему, за глаза.
Поскольку Вы передавали PCB файл, то вся ответственность за вывод герберов и сверловки ложилась на плечи производителя. И сразу возникает два момента: 1) увеличение стоимости подготовки; 2) производитель самостоятельно изменяет параметры отверстия. Второй момент очень смелый. Обычно, возвращают платы на доработку, но могут и не сделать этого. Со шрифтами аналогичная ситуация. Чаще всего их просто заменяют на стандартные.
Это можно отложить, не существенно. Посмотрел отчет DRC. Да, ругается на сверловку - 19 ошибок. Если еще не поправили плату, есть неподключенный пин:
Error 6 -- Unconnected pin:
* Pad VT40-2 at (132.5880, 43.1800) mm
Мне тоже нужно пару плат. На Украину давайте вместе считать, сколько нужно
мне 2 нужно. Что считать будем?
Нужно чтобы кто-то нам их отправил, но смотрю желающих нет :(
О, это хорошо, давайте товарищи радиолюбители с Украины покупаем платы :)
А кто здесь вообще занимается изготовлением плат, у кого можно поинтересоваться насчет заказа?
Спс, пин подключил. 13 ошибок понятно - это монтажные отверстия (исправил), какие 6 ещё ругает?
Думаю лучше заказать с мостом и без, между платами частая сверловка, потом просто поломать.
УНЧ OM mk II.zip
За много даже будет.
Илья
Много даже, для 2х каналов???
