Много нужно? у нас в Хмельницком на Новаторе делают.Односторонние, двухсторонние ,метализация, роспаяка смд елементов .Если заказивать больше 20-ти квадратний дицеметоров то 1дм будет стоять гдето 1 доллар
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Ну мне нужно 2 платы, там еще людям нужно, если готов за это взяться то напиши об этом здесь.
А там уже о всех вопросах в личку пойдем к тебе.
Скажите, от чего может гореть R19?
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ответ: кривые руки и замкнутая пайка фильтрующих конденсаторов питание плюсового плеча УНА устроит, какая информация такой и ответ.
С уважением, Дмитрий
Когда он горит ,естественно, и лампочка в первичке транса горит, если усилителю дать немного постоять - 5 мин, скажем, то он включается нормально, ТП в норме, постоянки на выходе нет. Если его выключить и сразу включить, от лампочка горит в полнакала и резистор медленно жарится. сопли проверял. Может стоит попробывать проверить VT7 VT8?
Думал, что у меня одного было так, поэтому списывал все на косяки монтажа, которых так и не находил (в итоге менял просто сгоревшие транзисторы и все начинало работать). В двух первых усилках постоянно горели R19. Случалось это не сразу, а после второго или третьего запуска. Первое включение через лампу, настройка тока покоя, постоянки. Потом прослушивание. Все норм. Потом Выключаю усилитель и сразу включаю, горит R19. Так было с двумя платами. В последующих платах уже ничего не горело, я просто повторное включение делал через несколько минут, когда полностью разряжались все кондеры.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Дело именно в R31. Транзюк горит без R31 не только при клиппинге, но и при разных импульсах в питанияя и на входе, приводящих к насыщению транзисторчика - вот его и пробивает. Может пробить если отключать/подключать источник сигнала без отключения усилителя.
Илья
... ставте :rake: R31 на 1 К и всё будет ОК.
То, что доктор прописал! :yes:
Наконец-то я могу сказать о звучании!
После, да и до замены R31 выставить ноль на выходе и ТП не составило труда!
В динамике, поднесенном к уху нет фона (слушал на 10ГДШ), диапазон, по сравнению с тру-пацанским tda2050 - шире, и звук прозрачнее.
У меня +-45V и при 220om r19 - горит. Выпаивал VT7 и VT8 - они были без пробоя и без обрыва, но вот VT7 за пол-минуты прилично греется - 50-70 гр., пробывал его заменить - все равно греется, проверил VT1-2-4-5 - в норме. Будем копать :rolleyes:
Изменено пользователем Михаил_
VT7 Грется и будет это абсолютно нормально :angry: , ни надо ни куда копать <_< .
Ты скажи r19 больше не горит если нет то всё ОК.
P.S Величина в 1к ни от балды, а подобрана экспрементально (усилитель загонялся в жесткий клиппинг, при меньшем значении усилитель вёл себя не адекватно в клиппинге, так же наблюдался такой эфект как у вас). чудеса прекрашались при 680 Ом.
Хотя решайте сами :bomb: или чуть чуть потеря качество хотя, я даже в симуляторе разницы не вижу.
P.S А ещё сильно греется VT10 :D .
To Pont 007, поставил 1к включил, все хорошо, на выходе без постоянки, ТП выставил 50 ма, погонял на 10-15 ваттах полчасика - все было здорово, ни фона, ни писка. Потом захотел проверить постоянку на выходе, все выключил, подключил щупы и включил - запахло жареным R19, поменял, опять нагрузил восемью омами- играло, прогрелся, подбавил чуточку кокса, ну не больше 20 ватт - и R19 опять горит. Чувствую не в нем дело. Сейчас проверил ВТ3-6-10 - те без пробоя, кстати, ВТ10 при работе практически не грелся, по сравнению с ВТ7.
to aif.66, все по первому посту.
Вот это уже странно. Они у меня греются одинаково.
Да и что бы увидить косяк надо было сильно постаратся, да у меня ещё и 2 пары выхлора и нагрузка 4 Ома.
У меня тоже 2 пары выхлопа 5200+1943 и тоже керамика в коллекторах. Единственная замена в схеме не по номиналу - построечник нуля - 100ом, но мультисим не особо на него ругался. Может в нем дело? Подпаять к нему по 47 ом резисторы может?
Михаил, у Вас, при подключении измерительных приборов усилитель сваливается в генераторный режим!
Вообще не понятно. R19 может гореть только по цепи R19-R13-VT7-VT8-R31!!!
Похоже где-то висит сопля.
Прикинь и подстроичник у меня тоже на 100 Ом :lol: .
Может у вас ни тот номинал резисторов. В этом усилителе их можно проверить даже не выпаивая, я проверял все номиналы китайским тестером измеряются верно, тоесть провереть можно не разбирая усилителя.
НА сет сопель - тот резик горит не при каждом включении а после некторой операции: если повтороно сразу включить, если тп выкрутить более 150ма, если вольтметр подключить. А при первом включении он выходит в штатный режим
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
