Я не пойму. В схеме указано питание +-48 = 96в (это на на грузку 8 ом 100вт, +-36=72в на нагрузку 4 ом 100вт, с одной парой) Я только что паказал трансформатор 2х35, тоесть 70в (при выпрямлении 2х(35х1.41)=2х49 = 98в (все это по схеме автора , с 1 парой выходных), koklushkin ты мне сейчас говоришь что трансформатор для усилителя подойдет только при 2 парах выходных транзисторов. Так в чем прикол? Значит автор схемы указал питание для 2 пар выходных, а сделал схему и развел ПП с 1 парой. :blink: как все сложно и непонятно. Так какое тогда нужно питание для 1 пары выходников? обьясните. Сейчас я питаю своим импульсником ( выше указан какой) усилитель работает без нареканий и без искажений просто ляпота.
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
+-48 с одной парой - только на 8Ом нагрузку. Пойдет.
Если не загоняться над выжиманием макс. мощности, то лучше взять 2х25В трансформатор. ИМХО.
И на 4 Ома пойдет и на 8.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я тоже так думаю, но можно взять трансформатон на 96 и просто сделать регулятор на 70 - 96, малоли придет в голову на 8 ом 100 ватт послушать)) спс за однозначный ответ. А какой мощности брать если к 1 трансформатору 2 канала подключать?
250 Вт вполне. Больше - если денег не жалко. Меньше - если жалко. Но меньше 150 низзя, а больше 350 не имеет никакого смысла.
И что значит регулятор? стаб линейный? сомнительная замарочка. Переключение секций обмоток рулит, но это трансформатор надо таким заказывать...
Да, и 50Вт тише чем 100 всего на 3дБ ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Подключаю к телефону звук чистый, подключаю к ПК гудит. кто подскажет где смотреть?
Нашел причину. Причина была в проводе от ПК к УНЧ, заменил на другой гул пропал играет чисто. Надо пакупать хорошие провода. А то был в шоке играет играт и бац гул пошел.
elroki
У тебя он сейчас играет только за счет емкости электролитов на плате усилителя.
А общий не соединен с БП.
То-есть акустика не имеет нормальной опоры на общий
Понимаешь зачем двухполярное питание с тремя точками?
На чем сейчас слушаешь?
Как басы?
Я не выкручиваю на макс. так как колонки на 30 вт макс. думаю 50 держат может 40, ставил на пк на 50% басы отчетливые (без хрипов), обьемные мне нравятся. А то что питание у меня УГ я знаю (но на 30 вт хватает с головой((( не тот б\п купил, но ниче на выходных схожу поищю нужный) Я понимаю про двухполярное питание прочитал (до этого в питаниях не много понимал)
Какой посоветуете трансформатор? ТПП 322-220-50 как подключить обмотки у него чтобы получить нужные 2х25в и 2х35 помогите пжл, а то прочитал про него но там нет вариантов подключения.
Я такой же трансформатор использую. На фотках, в первом сообщении темы, именно такой трансформатор изображен.
Илья
У меня обмотки скоммутированы так, что после выпрямителя +/-42В.
Первая вторичка: соеденить 12 и 13, 14 и 15. Снимать напряжение с 11 и 16.
Вторая половина вторички: соеденить 20 и 21, 18 и 19. Снять с 17 и 22.
У меня компьютер умер, так что здесь появлюсь не скоро.
Илья
Всем привет. Я активно собираю усь. Делаю всё в виде проекта по переделке Лорты, точнее её корпуса. Есть вопрос по БП для защиты. Схема БП примитивная стабилитрон, транзистор и резистор. Транзистор 13007 стабилитрон 1N4749 на 24 Вольта. Какой должен быть резистор по номиналу и мощности? Я применил на 240 Ом(как то ели посчитал)0,25 Вт. На выходе получилось 25,8 Вольта. Но все три детали БП грелись! Потребеление защиты было 65 мА.
Ещё вопрос по логике защиты, при подаче питания реле включают сигнал на АС с садержкой? И обмотки реле постояно находжятся в рабочем состояниии? Только при постоянке на входе реле переходят в неактивное состояние и соответственно отключают сигнал?
Защита АС от YAD.rar
Изменено пользователем YAD13
